Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Verschraubung ist wegen dem Konus auf jeden Fall von oben. Wenn die Kröpfung bei deiner Kugel links, rechts unterschiedlich ist dann ist imho zumindest auf einer Seite der falsche Spurstangenkopf montiert. Das heisst ein Spurstangenkopf für links der rechts montiert ist oder umgekehrt.
Erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen), hier mit genauer Fehlernummer berichten und dann kann man einschätzen was zu tun ist (wenn überhaupt). Speziell die ABS-Warnlampe ist nicht automatisch gleichbedeutend mit einem (teuren) Defekt.
Bis auf das Absteck-/Arretierungswerkzeug sind alle anderen benötigten Spezialwerkzeuge auch in der Werkstatt in Legden vorhanden. Sprich die Teile aus dem 2.Link wären ausreichend. Wobei sich aber bestimmt auch jemand findet, der dieses Werkzeug schon hat und mitbringen kann (Durnesss?).
Auch die Firmware auf dem MSTG?
AL2013 berichtete von Kondenswasser in einer der Leuchten: Meine tun seit über 3 Jahren klaglos und trocken ihren Dienst, *klopf auf Holz*.
Wie sieht denn der Ladeluftkühler aus?
Ich seh schon: Der Schrauberbedarf bei den üblichen Verdächtigen scheint so schnell nicht zu stillen zu sein:D. Schlage daher einen Samstag im Oktober vor (bis auf den 26.10 bin ich für alle Termine offen).
Auch ich fand es wieder mal ein gelungenes Treffen:). Danke an Alle die dabei waren:TOP:. Wer es diesmal nicht geschafft hat: es wird wohl ein baldiges nächstes Mal geben. Besonderen Dank an Eric für Idee und Umsetzung des Werkstattschildes-ORDEN-. Das hat sich Alexander meiner bescheidenen Meinung nach wirklich verdient:jaa:. Ich konnte wieder mal Erkenntnisse vertiefen (Radlagerwechsel, GRA, MAL) bzw. neue Erfahrungen hinzugewinnen (Schlüssel an Wegfahrsperre anlernen via VCDS). Und besonders bei der Sparkugel gibt es für mich auch nach Jahren noch Phänome, auf die ich aus dem Stehgreif keine Antwort parat habe:rolleyes: (wir bleiben aber dran). Die Probefahrt mit Indys Sparkugel mit alternativen Sommerreifen (Continental EcoContact 5, 165/70 R14) hat mich überzeugt. Wenn Bridgestone die 145er nicht mehr herstellen sollte, bekommt meine Kugel einen Satz Reifen von Continental. Fundsachen Es sind ein paar Dinge liegen geblieben. Sie liegen in der Werktstatt in Legden zur Abholung bereit: -LED Stablampe -Kabeltrommel -Salatschüssel
elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf DominoHH's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Anbei die dazu passenden Bilder vom Türsteuergerät Fahrerseite, falls mal jemand ähnliche Probleme haben sollte. Betroffen war der breite Buchse ganz links in welcher der Stecker von der Türverkleidung gesteckt wird. Das Auseinandernehmen des Türsteuergerätes ist etwas tricky (sollte für die Türsteuergeräte Beifahrerseite, Hinten Links/Rechts analog gelten): Zunächst muss die Platine mit Gehäuse vom Motor getrennt werden. Dazu befinden sich auf jeder Seite des Gehäuse 3 Rasthaken welche mehr oder weniger Gleichzeitig gelöst werden müssen. Wichtig ist es, die beiden Teile gerade voneinander zu Trennen. Die Verbindung von Platine zum Motor ist als Federkontakt auf dem schmalen Platinensteg ausgeführt (siehe Bild 3). Ist die Platine vom Motor getrennt, kann die Platine inkl. Buchsenleiste vom Gehäuse getrennt werden (siehe Bilder 1/2). -
Obere A2 A-Säulen-Innenverkleidung?
Erstmal gute Besserung! Natürlich auch an alle anderen Kugelfreunde die gerade nicht ganz fit sind:jaa:. @Indy: Ich hatte ohnehin geplant dir dabei zu helfen. Ich kann dich vermutlich nicht dazu überreden überzeugen, wenn ich sage dass ich dir mit deiner Unterstützung das Radlager wechseln würde um im Gegenzug eine Probefahrt mit deiner Kugel (mit den alternativen Sommerreifen:cool:) machen zu können:janeistklar:? Habe aber vollstes Verständnis für deine Entscheidung, würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Das Wetter verspricht wechselhaft zu werden (Niederschlagsvorhersage), mit etwas Glück hört der angesagte Regen im Laufe des Tages auf:rolleyes:. Ich würde sagen die Chancen stehen 50:50 zwischen Elekrogrill und Kohlegrill;).
Alexander hat ein prof. Gerät für den Bremsflüssigkeitswechsel vor Ort (inkl. Bremsflüssigkeit) und gibt auch Hilfe beim Umgang. Wenn ich dazu komme, werde ich dies bei meiner Kugel auch machen... Auch hier;): Alexander hält genügend Teller+Besteck für uns vor Ort bereit-ORDEN-. Wenn sie 'weg müssen' kannste die Pappteller/Servietten natürlich trotzdem mitbringen.
Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Hazet-Spreiznuss (Stoßdämpferwechsel VA), Zigarettenanzünder für Rossi zum Testen, Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao(Bild) (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? (Bild) ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel, Thermostatwechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. (Bild) Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: Fahrwerk komplett tauschen kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Klein Soni, Brötchen, Gürkchen(Bild), Salat + das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben.(Bild) (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen. Eric1964: möchte: im moment nichts, kann: mithelfen wo gewünscht, bringt mit: etwas für Nupi, Querlenkerwerkzeug, etwas leckers. Jole130489: möchte: z.Z. Nichts, kann: Helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Orangen-/ Apfel-Saft und VCDS. Garfielde: möchte: Saughrohrklappen angelernt haben, kann: mit anfassen, bringt mit: ein defektes Auto(Bild). Viellecht erscheint auch nur meine Frau da ich kurz zuvor auf einem Lehrgang war Magolves: möchte: GRA (Kabel vom Kupplungspedal zum Steuergerät verlegt, aber nicht angeschlossen, für´s Lenkrad fehlt mir der Vielzahn), die Serienhupe gegen die Bosch Fanfare tauschen, MAL einbauen, wäre für Hilfe, Tipps und Tricks dankbar kann: helfen wo ich helfen kann bringt mit: Frikadellen vom Metzger meines Vertrauens (gibt´s einen Bäcker dort in der Nähe?) Fred_Wonz: möchte:einfach dabei seinkann:helfen wo ich helfen kann bringt mit: Werkzeug und gute Laune ! Pater B: möchte:nix kann:helfen beim Fahrwerk und co bringt mit: einen Nervzwerg und eine Werkzeugkistenreinigungsfee (Bild) Arthur4ik möchte: Stabis, Bremsschläuche und Fahrwerk tauschen (Dämpfer, Federn), kann: helfen, wo ich kann bringt mit: was zu essen, eine DSLR und nen Kumpel Herr Rossi: möchte: die Ursache des Kurzschlusses im Zigarettenanzünder erforschen und beheben: Durch defekten Zigarettenanzünder Kugel abgefackelt - A2 Forum kann: ? bringt mit: ? Shadout: möchte: 1x Service, "Klock"-Geräusch von vorn lokalisieren. kann: überall ein wenig mithelfen... bringt mit: Werkzeug, VCDS, ein bißchen was zum naschen für den bekannten Tisch. Silberfuchs möchte: Ölwechsel,Stabilager,Bremsennachstellung reinigen,WaTemp-fühler wechseln, Ladedruckverlust suchen, GRA anschließen,(Fahrwerksfedern wie immer mit Shadout wechseln) kann: hier und da etwas mithelfen oder im Weg rumstehen bringt mit: Werkzeug,Krautsalat El Gecko möchte: wieder nach langer Zeit dabei sein kann: alles da gelernter Schrauber von Audi/VW bringt mit: bei Interesse 155er Winterreifen auf Stahlfelgen
Keine "Panik", Alexander hat versprochen Platz für die Chillout-Area zu schaffen:).
Nachdem der Fehler nun nochmal auftauchte (nach Aus-/Einbau der Türverkleidung), ist meine Theorie mit dem "ausgleierten" Crimpkontakt wohl nicht richtig gewesen. Diesmal ließ sich der Kontakt durch nachbiegen der Kontaktfeder nicht herstellen. Erst durch Ausbau und Öffnung des Türsteuergerätes zum Nachlöten des zugehörigen Steckers auf der Platine funktionierte beim Wiederanschluss der Türverkleidung wieder alles wie es soll. Die Ursache war demnach eine kalte Lötstelle auf der Platine des Türsteuergerätes. -
Dies scheint mir nach den bisherigen Rückmeldungen eine sinnvolle Option zu sein. Kleine Zusammenfassung was am Sa. potentiell vorhanden ist... Grill-Utensilien: Alexander: Grill, Kohle Ingo: bisschen was leckeres vom Schwein, Grillkohle BOML: Salat Magolves: Frikadellen vom Metzger meines Vertrauens heavy-metal: was für zum Essen nach Absprache Phoenix A2: Krautsalat weitere Verpflegung: Norman: Brownies Durnesss: Cola BOML: Brötchen, Gürkchen Indy: ein paar belegte Brötchen Eric: etwas Leckeres Jole: Orangen-/ Apfel-Saft Arthur4ik: etwas zu essen Knutschkugl: 4l Orange, 2l Cola Phoenix A2: Milch+Kakao, Süßkram (Donuts)
Vielleicht abwegig aber evtl. ein Problem im Zusammenhang mit dem Schlingertopf im Tank? Bei den Autodoktoren hatten sie mal ein Problem mit Selbigem. Da waren die Symptome auch Kraftstoffmangel unterhalb eines bestimmten Tankfüllstandes.
Ohne Gewähr (konnte im Teilekatalog explizit keinen Stecker für Kraftstofftemperatursensor finden, bloß Temperatursensor:rolleyes:): 1x Flachkontaktgehäuse 2-polig - 1J0 973 702 - 2,86€ 1x Reparaturleitung - 000 979 131 E - 2,80€ 2x Einzeladerdichtung - 357 972 740 F - 0,50€ Schau mal auf dem alten Steckergehäuse, dort sollte eine Teilenummer draufstehen. Das alte Steckergehäuse lässt sich evtl. auch wiederverwenden.
Motor sägt, die Zweite, tanzende Nadel, Standgas unruhig
Phoenix A2 antwortete auf A2AS's Thema in Technik
Sehr schön. Fehlt jetzt nur noch ein 1.4er mit stabilem Leerlauf zum Vergleichen. Direkt an der Lima gemessen? -
Es gibt einen Bäcker in Legden bei dem ich schon einige Male vor/für Schaubertreffen eingekauft habe:). Bäckerei Mensing (Friedrich-Castelle-Straße 5, im K+K-Markt) Apropos Essen, eine allgemeine Frage in die Runde: Wie sollen wir diesmal die Verpflegung gestalten? Mögliche Optionen aus vergangenen Treffen (bzw. Kombinationen daraus) 1.Grillen* am Mittag 2.Grillen* am Nachmittag als Ausklang 3.kleines Frühstück 4.ausgedehntes Frühstück 5.kleine Snacks über den Tag verteilt (z.B. Donuts, Brownies, (Honig-)Kuchen, Süßkram....) Etwas Koordination vorab kann hier wieder hilfreich sein, um ein "zu viel davon" bzw. "zu wenig hiervon" vorzubeugen. *falls es regnet gäbe es auch einen Elektrogrill vor Ort
Pin 18(CAN-High)/19(CAN-Low) geht u.a. zum ABS/ESP-Steuergerät, Lenkhilfe => Antriebs-CAN Pin 22(CAN-High)/23(CAN-Low) geht u.a. zum Komfortsteuergerät, Radio, Klimabedienteil => Komfort-CAN Infotainment-CAN sollte am Kombiinstrument am grauen 32-Polstecker auf Pin 5(CAN-High)/6(CAN-Low) zu finden sein. Edit: Habe noch etwas im Stromlaufplan entdeckt bezüglich FIS-Nachrüstung. Das Radio hängt an einem anderen CAN-Bus je nachdem ob FIS vorhanden ist oder nicht. Ohne FIS: Radio hängt am Komfort-CAN Mit FIS: Radio hängt am Infotainment-CAN Weiß nicht ob das auch bei einem eingebauten RNS-E relevant ist.?
Bevor man mit einem Scope rangeht, auch mal diesen Messwerteblock im MSTG (1.4 Benziner) auslesen: Messwerteblock 53: Drehzahlregelung (Generatorlast) #1 Motordrehzahl (Istwert), Wertebereich: 580...5700/6600 U/min\n, Sollwert (Leerlauf): 580...860 U/min #2 Motordrehzahl (Sollwert) #3 Spannung (Klemme 30), Sollwert: 12.0...15.0 V #4 Generatorlast (%) Neben diesem gibt es noch weitere Messwerteblöcke im Zusammenhang mit der Drehzahlregelung im Leerlauf (54, 55, 56, 57). Ich weiß allerdings nicht ob diese auch allesamt zur Verfügung stehen. -
Dann hat er wohl noch keine Frontscheibe bei einem 1.2er gewechselt, mit der um 2kg leichteren "Ökoscheibe";).
Ich hatte es oben wohl etwas unklar formuliert: Vom MSTG aus gesehen ist das DF-Signal ein Eingangssignal. Das hier anliegende PWM-Signal spiegelt das Tast-Verhältnis des Erregerstromes wieder, worüber sich die aktuelle Auslastung des Generators vom MSTG erfassen lässt. Das MSTG hat keinen direkten Einfluss auf dem Erregerstrom. Das wird selbstständig vom Generatorregler gesteuert. Wird das DF-Signal unterbrochen, erkennt das MSTG dauerhaft eine Generator-Auslastung von 0%. Nach ca. 10 Minuten Motorlauf wird dann auch ein Fehler* abgelegt (sinngemäß "Signal Generatorauslastung unplausibel") Diese Leitung dient nur der Ansteuerung der Batterie-Kontrollleuchte. Wenn sie getrennt wird bleibt die Batterie-Kontrollleuchte dauerhaft dunkel. Der Test ist einfach: bei eingeschalteter Zündung ohne Motorlauf muss sie leuchten. Andernfalls liegt ein Problem vor. Eine zusätzliche Alarmmeldung wird im KI nicht angezeigt. Edit: *17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF: unplausibles Signal P1503 - 35-00 - - -
Man kann die WFS im Motorsteuergerät deaktivieren lassen (nicht bei Audi, aber wenn man danach sucht wird man Dienstleister finden welche es können), Kosten dafür liegen dann so zwischen 100-150€.
