carstix
Alle erstellten Inhalte von carstix
Hallo A2 Freunde, ich wollte nur mal Danke sagen. War vor 15 Jahren das letzte mal hier weil ich meinen A2 verkauft hatte, hab jetzt ein Ducato Wohnmobil und ein Fahrrad. Jetzt hat eine Freundin einen A2 und das Problem mit dem Scheibenwischer. Ich war kurz davor einen neuen Motor zu kaufen. Da hab ich mich dann an alte Zeiten erinnert und hier rein geschaut. Neues Massekabel gezogen und der Scheibenwischer läuft wie noch nie. Und noch was ist mir aufgefallen, es geht hier immer noch freundlich und harmonisch zu
@A2-D2 Ich dachte vielleicht an Druckschwankungen, ein flatterndes Ventil oder so, dass dann vibrationen in der Hydraulik verursacht. Grüße Carsten
Können solche Vibrationen eigentlich auch aus dem Bereich der Servolenkung kommen? Grüße Carsten
Hatte ich auch mal und habe den Arm etwas verdreht. Grüße Carsten
Reinigungsdampfer, Mitdampfreiniger:confused: Ich sag nur...Hundekuchen:D Grüße Carsten
Ach so, verstehe. Als Trockensauger benutze ich ihn gar nicht. Mich hat die Kombination Waschsauger / Dampfreiniger interessiert und das für einen günstigen Preis. Die Qualität des Saugers ist nix für den täglichen gebrauch, aber für den Hausgebrauch ok. Dann ist der Ausdruck Papierfilter ja auch falsch Grüße Carsten
Was meinst du mit einem anständigen Wasserbad-Luftfilter? Was macht der? Grüße Carsten
Hatte ich ja auch geschrieben das es in diesem Fall gut war. Wenn du z.B. an einem Steuergerät den Pluskontakt suchst und klemmst die Lampe an Minus an und gehst der Reihe nach die Kontakte durch, dann ist das fast wie ein Drahtbrücke wenn du an einen Pin kommst wo nur ein geringe Spannung, für was auch immer, anliegt. Wenn die Spannung so gering ist das der Glühwendel nicht glüht ist der Widerstand nämlich um einiges geringer. Grüße Carsten
http://cgi.ebay.de/DELONGHI-DAMPFREINIGER-4in1-NASS-TROCKENSAUGER-NEU-OVP-/160578100028 Der kann alles... Grüße Carsten
Vorsicht mit einer Prüflampe! In diesem Fall war es sogar gut, weil du so ein Belastung hattest. Es kann aber sein wenn man z.B. irgendwelche Steuerleitungen überprüft das so wenig Strom fließt und die Lampe wie eine Drahtbrücke wirkt. Grüße Carsten
Meiner ging letztens auch nicht, war wohl vom Winter etwas vergammelt. Motor abgeschraubt, Lüfterrad abgeschraubt und dann den Deckel abgehebelt. Kohlen gängig gemacht und die Kontakte gereinigt. Zusammen gebaut und läuft. Ist echt kein großes Ding hat 20 Minuten gedauert. Grüße Carsten
Die sollte man am nächsten Parkplatz stehen lassen!!!
Hallo, ich würde erst mal prüfen (lassen) ob der Öldruck ok ist. Kann ja sein das die Lämpchen zurecht angehen. Was steht denn im Fehlerspeicher? Grüße Carsten
Hallo, ist schon komisch aber kann purer Zufall sein, kann aber auch sein das die irgend ein Kabel gequetscht haben. Verstehe ich das richtig, dass die Blinker immer Leuchten? Du verlässt den Wagen schließt ab und die Dinger sind immer an? Ich würde im Bereich Blinkrelais, Warnblinkschalter suchen. Wenn irgendwo anders Spannung auf die Blinker kommt ist es sehr unwahrscheinlich, dass beide Seiten leuchten. Ich würde auch noch eine Sicherung nach der anderen herausziehen (und wieder reinstecken) und gucken bei welcher die Blinker ausgehen. Grüße Carsten
Editieren gilt nicht
Hallo, ich habe sie auch noch nicht ab gehabt, aber es wäre bestimmt sehr hilfreich wenn du sagst ob vorne oder hinten. Grüße Carsten
Welchen Händler?
Hallo, muss den Thread mal ausgraben. Es gibt von Ritter einen Wärmespeicher Typ B, Prinzip Thermokanne...also ohne Salze. http://www.ritter-fahrzeug-technik.de/wärmespeicher-typ-b/ Kann mir irgendwer sagen ob das Teil was taugt? Kennt jemand einen der das Ding benutzt? Im Netzt finden sich gute und schlechte Tests. Grüße Carsten
Hallo, ist das nicht das Blinkrelais? Grüße Carsten
@Nachtaktiver So wie Stanni geschrieben hat. Beim Startbildschirm auf Anwendungen klicken und dann auf den Button "Laufleistung im Motorsteuerger." Grüße Carsten
Bei meinem TDI konnte ich mit VCDS den Km stand des Motorsteuergerätes auslesen. Grüße Carsten
War die Limaspannung früher nicht 13,8 V? Wenn ja, warum hat man sie erhöht? Grüße Carsten
Habe ich das richtig verstanden...da kommt Luft raus? Also du hast druck auf dem Luftfilter? Kann doch gar nicht sein...oder? Grüße Carsten
Wie hast du denn gehört? Im Stand und jemand hat Gas gegeben? Den Ladedruck bekommt man ja nur unter Belastung hin, so im Leerlauf wird man da nicht hoch kommen. Grüße Carsten
[AMF, Motor] Ruß und Qualm nach dem Starten, Unrunder Lauf
carstix antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Tot ist eine Batterie dann auch nicht wenn die Standheizung zu lange läuft...leer aber nicht tiefentladen...die Heizung schaltet bei Unterspannung ab. Was war denn das mit dem defekten Anlasser? Kann mir gerade die Vermutung nicht erklären, wie dabei unverbrannter Kraftstoff irgendwohin gekommen sein soll. Grüße Carsten
