jorgi
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von jorgi
Die Schraube ragt ein gutes Stück raus, ist aber nicht zu besiegen, Flamme, Schweißgerät, Öl, hilft alles nichts. Sitzt bombenfest.
@Jan Tdi lange überlegt welche 3 Schrauben gemeint sind, dann endlich gerafft, die vom Blech-Querlenker . Ich habe Gusslenker, und Abzieher, das war kein Problem. Aber Ihr meint ich kann Achsträger ausbauen und das ist einfacher als Aggregate-Träger, das Ding aus Blech, was ja eigentlich verhindert dass ich Querlenker nach Vorne ziehen kann, ausbauen?
Vielen Dank! Ich wollte morgen Frei nehmen und mit dem ausbohren anfangen. Aber dank Krebskerl Erfahrungen fange ich lieber erst gar nicht damit an. Und ich war mehrmals an der Stelle schrauben, hatte Buchsen erneuert und auf Gusslenker umgebaut, dass die Schraube jetzt so fest gammelt hatte ich nicht erwartet. Habe jetzt über Traggelenk weitergemacht, könnte Außengelenk an Ort und Stelle aber nicht abklopfen und habe komplett ausgebaut. Alukonsole tauschen habe ich noch nie gemacht, alleine zu schaffen, brauche ich Spezialwerkzeug?
Hallo zusammen, ich musste mal wieder die Achsmanschette tauschen, bin dem Tipp aus dem forum gefolgt Vordere Querlenkschraube statt Traggelenk ausbauen. Die ging ganz schwer und ist mir letztendlich in der Mitte abgebrochen, Querlenker lässt sich nicht ausbauen, ein Teil der Schraube steckt drin, wie kann ich das noch retten, bin für jeden Tipp dankbar.
Getriebe "rattert" im Schubbetrieb (1.4 Benziner)
jorgi antwortete auf parkballer's Thema in Technik
Aber sag uns bitte, was die zu 02J antworten.- 27 Antworten
Die Angaben in der Datenbank sind laut Beschreibung unverbindlich, ob man tatsächlich eine Einzel-Abgas-Bestätigung / R115 für A2 bekommt, ist fraglich. Das muss jemand mal tatsächlich machen https://hybridsupply.de/service/r115-eab-bestellung/
CKR 6-Gang-Getriebe in ein ATL eingebaut - das geht nur bei TDI.
Weiss jemand was genau dann defekt ist, dieses Rasseln kenne ich sehr guut ?
Was passiert denn bei unter 50 km Grenze?
Isa aber besser als ein neuer Thread, wo der Umbau stolz verkündet wird Irgendwo musste das halt rein.. Ich verstehe Azwole vollkommen.
Ich kann ein Lied von singen, hatte vorne auch Valeo eingebaut, gleiche Probleme mit Schrauben, die nicht passen und falschen Nieten, bzw ich habe gebohrt und Schrauben genommen.
KONI FSD Nachfolger = KONI Special-Active
jorgi antwortete auf ZENTAC's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Billsteins B4 liegen bei 175, auf jeden Fall unter 200, oder war die Frage rhetorisch? Special Active liegt bei etwa 430, also 100 drüber. -
Bei mir ist ein Zahnrad beim abziehen gesplittert, deswegen würde ich mir noch keine große Gedanken über Verkauf machen.
Ich habe wieder Varta genommen, was 14 Jahre gehalten hat kann nicht schlecht sein, warum Risiko eingehen?
Der Heizöler hat keinen AMF, deswegen hat er sich nicht getraut hier zu schreiben
Klar sind die unterschiedlich, sonst könnte man TDI Getriebe ans FSI schrauben, und andersrum - was nicht geht.
Ich würde Anlasser von 1,6 Bluemotion tdi holen, das ist günstig und wird 100% funktionieren, der muss doch längeren Ritzel haben.
Vorne sind bei Valeo Schienen und andere Gleiter dabei, hinten kenn ich das leider nicht, aber ich vermute schon, dass im Rep Satz der Gleiter zwar dabei ist, kann aber mit original Schiene nicht verwendet werden, da komplett anders.
In Pappe eingepackt und Kontur der Pappe angenommen - dann wird die auch Kontur der Pumpe annehmen wann mann die verwendet, ich würde die verbauen und schauen ob's leckt, viel Arbeit ist das ja nicht, die Pumpe ist gut zugänglich.
Ja, versuche jemandem mit Endoskop-Kamera aufzutreiben, und Zylinder1 Wände auf Schäden zu untersuchen. Falls die Ok sind könnte man einen Kolbenring-Tausch vornehmen - falls Rillen zu sehen sind, wird ein neuer Rumpf fällig sein. Bist Du sicher, dass der Turbo noch alle Flügel intakt hatte?
Ich melde Vollzug, muss aber alle vorwarnen, die Valeo bestellen - die Konstruktion ist von Valeo komplett überarbeitet worden - da ist nichts mehr Plug&Play ersetzbar. Erstens sind bei Valeo-Satz nur zwei Blindnieten dabei, die Befestigungen unten sind als M6 Schrauben ausgeführt. Nur passen die in die vorgesehene Bohrungen dann nicht - ausbohren, oben habe ich dann auch zwei Schrauben statt Nieten eingesetzt, geht mit etwas Fummelei. Die Rollen sind bei Valeo nach Ihnen gewandert, die Gleitschiene ist nicht die äußere Schiene wie bei Audi original, sondern die innere - dadurch ist die Konstruktion in der Breite weniger stabil. Und die horizontale Verstell-Möglichkeit an den Gleitschuhen ist bei Valeo entfallen, dort werden die Kunststoff Arretierungen starr eingeklipst. Das war an einer Schiene nur unter großer Vorspannung möglich - ich hatte schon überlegt unten die Bohrung zu erweitern, damit man wenigstens etwas einstellen kann -dann aber doch sein lassen. Den Rest haben mir die 3 Schrauben gegeben, die Motor und Valeo Teil verbinden, die Bohrungen sind seitens Valeo einfach zu groß gemacht worden, als Folge musste ich die Schrauben gegen 2mm dickere ersetzen. Die waren natürlich zu lang - mussten abgeschnitten werden, was für ein Aufwand wegen 2mm Fehler bei Valeo. Alles in einem keine schöne Geschichte, aber scheint jetzt zu funktionieren. Ein ungutes Gefühl bleibt -falls jemand je wider auf Audi-Original umbauen sollte wird er mich verfluchen.
Danke Pfaffe, die Nietzange wollte ich mir ersparen , mal sehen ob das funktioniert, bei Tür-Fangseil hat es wunderbar geklappt.
Das habe ich nun vor mir, kann ich denn die Nieten ausbohren und durch schrauben ersetzen? Kannst Du bei Ausrichten einen Weg beschreiben, der zum Erfolg führt? Die FH-Mechanik von Valeo ist bestellt und sollte am Freitag bei mir eintreffen.
