Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Mistverdammter - davon hätt ich noch nen Sack voll...
  2. Hat schonmal jemand originale A2 Schmiedeleichtfelgen 8Z0601025A poliert? Meine neu erstandenen sind ganz fürchterlich korrodiert - kriegt man das weg?
  3. Westmünsterländer Thermostatwechseltage 4° Unterschied in der Öffnungstemperatur sollten bei sonst intakter Kühlung eigentlich keine Probleme machen. Spekulation: Evtl. ist das die Kaltland-Originalspezifikation. ...allerdings wird dein Schuh jetzt noch heißer
  4. Sind die Nabendeckel der Wählscheiben identisch mit denen der 16 Zoll 6-Arm A2-Originalfelge?
  5. Was die Naviumrüstung angeht: Deutlich enfacher als das alte RNS-D umzubauen dürfte es sein ein RNS-E einzubauen, erst recht wenn das Empfängerfahrzeug schon einen Doppeldin-Schacht haben sollte. Für um 1000 EUR Anschaffungskosten (192er RNS-E und Fiscon FSE, Adapter) hättest du dann ein (halbwegs) aktuelles Navi mit BT-FSE und überschaubarem Einbauaufwand und vollständiger Integraton (FIS-Displaynutzung). Codiert werden muss auch da aber da sollte sich doch ein hilfsbereiter VCDS Besitzer in deiner Gegend finden, oder? PS: Das originale große Navi (RNS-D) Sytsem ist mit mehreren Geräten im ganzen Auto verteilt, insbesondere wenn du auch noch Telefonvorbereitung hast. Das machts etwas lästig umzubauen (Headunit selbst, TMC-Box, FSE-Box, Antennenverstärker, Handyantenne, Handyhalterung)
  6. A2 Shoppen - mein neues Lieblingshobby. Wird aber schnell knapp mit dem Garagenplatz... PS: Hätte ggf auch interesse an einer Sammelbestellung. PPS:CS Misanorot - eine gute Wahl
  7. Meine taufrischen Erfahrungen dazu: Der Thermostadeckel war sehr widerspenstig zum korrekten Sitz im T-Gehäuse zu bewegen - die dicke Gummidichtung wollte einfach nicht reinrutschen. Erstaunlich effektive Abhilfe schaffte eine ordentliche Ladung Silikonspray auf die Dichtung - dann flutschte es fast von allein. (Ausganssituation war ein ebenfalls nicht warm werdender BBY. Der Vorbesitzer hatte das Thermostat selbst mal getauscht allerdings den Deckel nicht richtig draufbekommen (locker 4mm Spalt - das kommt davon wenn man kein Forum liest ). Beim auseinanderbauen fiel mir - genau wie bei heavy-metal - eine gequetschte Dichtung entgegen. Die Vorbesitzer-Pappe vorm Kühler hab ich dann auch mal entsorgt ... Fazit: Beim Thermostatwechsel drauf achten dass der Thermostatdeckel vollflächig am Thermostatgehäuse anliegt und nicht verkantet (minimaler Spalt ca. <1mm ist ok). Silikonspray hilft.
  8. Bzgl Motorleuchte: Drosselklappe dreckig. Reinigungsakt wird unter A2-Eingeweihten gerne als Initiationsritus in das Schrauberdasein benutzt. (Ansonsten sinds 5 Schrauben, eine Federbandschelle und eine dose Drosselklappenreiniger zur Glückseligkeit (Forumssuche hilft - bei 2 linken Händen sollte eine Freie das auch in 30 min hinkriegen)). Bzgl A1: Hatte mal einen als der A2 zum Scheibentausch im Glaspalast war - vieeeeel enger vom Innenraum. Keine Alternative Bzgl Verkauf: Siehs sportlich. Bei meinem A2 steht eine evtl. größere Motorsache an - was zunächst einmal die Anschaffung eines Ersatz-A2 bedingt hat
  9. 3 unterschiedliche Schaumstoffdinge die hinten bei 180tkm sicher hin sind: 1. PUR-Federunterlagen (klappert) 2. PUR ANschlagdämpfer des Stoßdämpfers (klonkt beim tiefen einfedern) 3. Staubschutzhülle des Stoßdämpfers (moniert der Tüv gerne weil fast immer hin, hat aber auf die Funktion keinen Einfluss) Bei 180tkm würd ich aber tatsächlich reinen Tisch machen und obige teile plus neue Dämpfer verbauen. Die Federn gehen meist noch,evtl. ROstschäden an den Federn sollte man natürlich soweit möglich sanieren. Fahrwerkswechsel hinten ist einfach - geht auch per wagenheber - mit (Miet) bühne gehts aber wesentlich entspannter und doppelt so schnell da gesamte Achse entlastet, dadurch fallen einem nach lösen der Dämpfer die Federn quasi in den Schoß.
  10. Du bist bei der Laufleistung ne Zehnerpotenz daneben gerutscht, oder? Wenns wirklich nur 10000 sind lass ihn reparieren, schweiss ihn luftdicht ein, stell ihn weg und freu dich in 5 Jahren über nen fetten Gewinn :-)
  11. 032161065 ohne Gewähr aber hier im Bild auf dem Teil zu lesen.
  12. (gerade keine Lust danach zu googlen aber: ) Gibts die überhaupt?
  13. Wer war den der Oberlöter? Andre?
  14. Ähm - ist das live also macht ihr mal wieder Mitternachssession? Und kommd die Stichflamme da aus Thomas berühmter Standheizung?
  15. Einer ist auf dauer einfach zuwenig Und Parkpiepser hatter auch noch ... @tichy: bei andihandi haben wir mit vereinten Kräften (zeitweise 5 Mann) in 4 Stunden rundum B4 verbaut. Erkenntnis des Tages: Wenn der Dämpfer vorne nicht ins Radlagergehäuse rein will, keine Gewalt anwednen sondern mit mehreren Leuten drum rum stellen und doofe Kommentare abgeben - dann rutscht er von alleine rein :-)
  16. Suche: Ablage unter handbremse fur fzg mit Navibedienung dort. In soul (also 6PS weiss ich schon:-)
  17. Sooo, ein Komplettfahrwerk, einmal Drosselklappe saubermachen, einen A2 kaufen und ein entspannendes Vollbad später möchte ich diesen Tag mal äusserst erfolgreich nennen :-)
  18. Lass es ganz. Reichen die ?
  19. Wird schon Ich plan so gegen 10 da zu sein - wann schlägst du auf?
  20. Du beziehst dich auf die Vorderachse nehm ich an? Achsvermessung nach diesen Fahrwerksarbeiten ist beim 1.4 er nicht zwingend nötig. Beim 1.2er ist das wohl anders. Material liegt pro Seite bei ca 90 EUR - Stundensatz kannste dir jetzt ausrechnen. Wär evtl sinnvoll das bds machen zu lassen wenn der Wagen eh in der Werkstatt ist.
  21. Bevor du ihn zum Verwerter gibtst schreib mir mal deine Preisvorstellung (durchaus ernst gemeint). So ein Zylinderkopfdeckel samt Nockenwellen ist gebraucht jetzt nicht sooo teuer
  22. Durnesss... möchte: Webasto, falls danach noch Zeit ist: Kabelbaum Sitze anfertigen und einbauen - kann: ähm- bringt mit: Zeit, Cola, Süsszeugs, Werkzeugg , Webasto Doku, Webastoteile - Norman möchte: Einen zweiten Inverter an die Leuchtkabel im Dachhimmel anschließen, vielleicht auch um die Schaltkonsole herum kann: gute Laune bringt mit: Donuts andihandi möchte: Stoßdämpfer vorn und hinten inkl. Federn & Domlager wechseln und eventuell elektrische Tipps zum Anschluss eines ComingHomeModuls braucht: wirklich echt Hilfe und Unterstützung (Voll-Laie) kann: Lakai sein a la "gib mal den 13er Schlüssel, halt mal die Lampe, reich mal den Schraubendreher rüber, nimm mal das ... ab, etc. bringt mit: Neugier, viele Fragen, Gute Laune, Brötchen oder Kuchen, was Leckeres... Zusage vorbehaltlich der rechtzeitigen Teilelieferung! Silberfuchs+Lisa möchte: Webasto, Airbagkabel Sitz reparieren - kann: Schraubnieten setzen um die Stehbolzen am Unterboden zu ersetzen ! bringt mit: Zeit, Werkzeug , Webastoteile , ggf. den A6 + Zwei Xenonbrennern ? - Frank8143 möchte: Webasto aufrüsten kann : schrauben löten, Lampe halten bringt mit: was zu futtern, Hat über: Trommelbremsbeläge Kit mit Gleitstücken, sucht Webaso-Pumpe und Schlauch Pater B möchte: Kolbenringe, Hydros, Schlepphebel, Zylinderkopfdeckel mit Nockenwellen, Ölabscheider und Keilriemenspannrolle wechseln. hat: keine Zeit dazu und beschränkt sich auf Fahrwerkshilfe bei andihandi oder macht die Bremsen hinten neu kann das beides auch und kommt auch noch nach hause danach. Bringt mit Spreiznuss, 2. Federspanner
  23. okay - korrigiere mich - das benannte Ventil steuert den Versteller.
  24. Hab da mal bestellt - bei denen am besten Lieferzeit telefonisch bestätigen lassen wenns drängt - bei mir hats 5 Werktage gedauert. X1 ist schneller (wenn man leider teure Paypalzahlung wählt) und manchmal etwas teurer. Allein gabs da den A2-Kühlerlüfter nicht. 5h reichen wenn wer mit anpackt/anleitet. Kann mein kommen noch nicht ganz garantieren - wenns bei mir klappt fass ich aber gern mit an. Welche SD werdens denn? Das was bei mir am längsten gedauert hat war die FSDs ins Radlagergehäuse zu bekommen - die warn ne Spur zu dick (lackiert).
  25. Okay, also der Versteller der Einlassnockenwelle und nicht der Nockenwellensensor. Fehlereintrag war "Nockenwellensensor: unplausibles signal"? Das kann natürlich von einem defekten Versteller kommen.
