...wozu ist eingentlich die "Kofferaumtaste" an der FB gut ?
...wozu ist eingentlich die "Kofferaumtaste" an der Funkfernbedienung gut ?
Schließt zwar per Funk den Kofferaum auf/zu aber warum nicht gleich über die ZV mit den anderen Tasten fer FB ?
Otherland
Hi,
schließt nicht nur auf, sondern entriegelt auch, wenn die Taste mehrere Sekunden gedrückt wird. Wozu das dann gut ist, wenn kein Motor da ist, der die Klappe ganz hochdrücken kann , weiß ich jedoch auch nicht...
Cetan
Das ist dafür da, dass man trotz abgeschlossenem Auto nur die Heckklappe öffnen kann, ohne dass das ganze Auto aufgesperrt wird.
Lässt man die Klappe wieder ins Schloss fallen, muss man nicht extra abschließen.
So lässt sich wunderbar der Schlüssel miteinsperren, speziell wenn man nach dem Einkauf hektisch *alles* reinwirft und nur noch schnell den Einkaufswagen zurückfahren muss...
Da fehlt jetzt nur noch Folgendes: Ein Minisender, dessen Funksignale zu schwach sind, um den "Faradykäfig Autokarosserie" zu verlassen(!), sendet innerhalb der Fahrgastzelle 1 Minute nach jedem Zuschließen einmal ein Signal, was nur für den FFB-Schlüssel bestimmt ist und diesen veranlasst. wieder aufzuschließen. Wieder 100 Euro Aufpreis - und im Schnitt wahrschenilich einmal pro Fahrzeugdasein in Funktion.
@dr. cueppers: Wenn ich jetzt aber beim weggehen nicht merke dass ich den Schlüssel (oder den Zweitschlüssel) im Fahrzeug liegengelassen habe, dann ist das Fahrzeug nicht nur geöffnet sondern der Schlüssel liegt auch noch parat.
Die Versicherung freut sich, gleich zwei Gründe den Diebstahlschaden nicht zu ersetzen. ;-)
Sorry, couldn´t resist. ;-)))
Ralflz
2001 A2 1,4s Beschreibung ist richtig.
Wer nun aber Angst hat, den Schlüssel im Kofferraum einzusperren, muss diese Funktion (Taste) ja nicht verwenden. Ein versehentliches verwenden dieser Funktion dürfte nahezu ausgeschlossen sein, weil man die Entriegelungstaste eine Zeit lang gedrückt halten muss, bevor der Kofferraum entriegelt wird.
Und wer sich seine FB hat umprogrammieren lassen (siehe: 'Zentralverriegelung umcodieren', "SZV"), wird die Kofferraumentriegelung evtl. gern nutzen; spart sie doch auf dem Weg in den Kofferraum einen zweiten Druck auf die FB.
Original von 2001 A2 1,4
Original von Joachim_A2
Natürlich ist sie richtig, aber danke, dass du als allwissende Instanz dies nochmals bestätigst ;)
Danke, Herr Unfehlbar.
Aber nachdem Du in einem anderen Thread von Besuchen bei Deinem Psychologen erzähltest, wollte ich Dir einfach was Gutes tun.
Es gibt sogar Hersteller die schaffen folgendes Feature:
Schließt man den Kofferraum über die oben genannte Funktion auf und legt aus Versehen den Schlüssel mit rein, so geht nach dem verriegeln der Kofferraum sofort wieder auf.
Nennt sich CA (Comfort Access) und hat bisher immer funktioniert.
Ob das bei Audi in den neueren Modellen auch geht weiss ich leider nicht.
lg
Wolfi
Ich benutze die Taste ständig, wenn ich den Kofferraum auslade. Auto abschließen, Kofferraum auf und Schlüssel in die Tasche. Dann muss man mit der Getränkekiste in der Hand nur noch schnell den Kofferraum zuhiehen und nicht danach noch einen Knopf drücken und den Schlüssel in der Tasche unterbringen. Sehr praktisch; und der Schlüssel ist dabei noch nie im Auto geblieben.
Leider habe ich keinen Psychologen, und die, die du mir empfehlen könntest, sind leider zu weit weg, fürchte ich. Außerdem behandeln die sicher nur Härtefälle, wozu ich noch nicht zähle, hab ich mir sagen lassen ;).
Original von schniggl
@abi2004: dafür benötigt man aber nicht diese taste. das geht auch so: kofferraum auf - absperren - ausladen - kofferraum zu (kofferraum verriegelt sich automatisch)!
Das schreibt abi2004 doch! ;)
Grüße
Alu_Kugel, der die FFB noch nachrüsten muss!
Original von Alu_Kugel
nein er schreibt:
"Ich benutze die Taste ständig..."
und für diese lösung braucht man "die taste" (also die mittlere schlüsseltaste) nicht ;)
Kommt drauf an, ob er die Komfortschließung aktiviert hat. Ich benutze sie nämlich aus diesem Grund auch ständig, da eigentlich immer nur meine Fahrertüre entriegelt ist, wenn ich aussteige und an den Kofferraum will.
Ob das ein Komfort-Zugewinn ist, sei mal dahingestellt ;)
nein er schreibt:
Häääh???? :ver
Ja er benutzt sie ständig und zwar immer dann wenn er den Kofferraum aufmachen will! ;)
Grüße
Alu_Kugel
Genau das ist der Sinn, ja.
Konkret: (weil mindestens der Themenstarter ja den Nutzen nicht erkannt hat)
Man ist einkaufen, hat die Hände voll, z.B. auch Getränkemarkt mit Leergut. Man öffnet nur hinten und steckt den Schlüssel ganz tief in die Tasche. Ausladen weggehen fertig!!! Macht doch Sinn und spart es, wieder eine Hand frei zu machen und zu drücken.
Oder beim Einladen öffnen, einladen, zu und-
EInkaufswagen wegschieben (Schlüssel ist zuvor tief in der Tache verschwunden, da man beim Einladen beide Hände brauchte).
Chip aus EInkaufswagen entnehmen, verstauen und Schlüssel wieder vorkramen zum richtigen Öffenen.
Die Funktion ist also eindeutig sehr sinnvoll!
@alu-kugel: lies doch einfach mal was ich oben geschrieben habe. bei dem von mir beschriebenen verfahren benötigt man die mittlere taste eben [blink]NICHT[/blink]
jetzt verstanden????????
Ja es gibt noch Wunder! Ich habe es VERSTANDEN! :HURRA:
Grüße
Alu_Kugel, der heute Abend wohl etwas schwer von Begriff ist! ;)
Okay danke für die Info, obwohl der Praktische Nutzen für Mich nicht gegeben ist.
z.B. Einkaufen.
Etweder ich habe nur Tüten und dann Steige ich ja eh in den Wagen ein nachdem ich die Tüten verladen habe und da macht es keinen sinn erst nur den Kofferraum zu entriegeln und dann nochmal die Türen !
oder
Da ich bei groß Einkäufen immer in der nähe der Einkaufswaqenrückgabe Parke kann ich auch das Auto auch gleich komplett aufschließen, den Einkaufswagen weg bringen und dann Einsteigen und wegfahren.
..und beim Entladen muss ich doch eh die Klappe zum Schließen runterziehen (und habe dadruch eine Hand frei) und dann kann ich auch mit dem Schlüssel auch Verriegeln.
Wie dem auch sei, stören tut mich die Taste ja nicht ;)
Otherland
  • 4 Wochen später...
konnte mich nicht erwehren den Thread wieder aufzunehmen. Dachte die separate Kofferraumentriegelung sei dazu da, z.B. beim Einkaufen nicht das Fahrzeug komplett zu entriegeln um evt. Diebstahl zu vermeiden. Gibt ja Jungs, die schnell genug sind um innerhalb von 2sec. der Unaufmerksamkeit Sachen aus dem Auto zu klauen. Oder man wird abgelenkt und ein zweiter räumt in Ruhe die CD Sammlung aus dem Auto (jaja ich weiß, heute hat jeder mp3 und CD Wechsler ;) )
petzi
    2. 17
      Anlasser
    3. 36
    4. 12
      [1.4 TDI ATL] Gegenhalter Kurbelwellenrad
    5. 1
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    6. 36
    7. 36
    8. 36
    9. 25
      neue Radlager falsch eingepresst?
    10. 1
