Messwertdatenbank 1.6 FSI (81KW) BAD
Liebe FSI Fahrer,
hier seid Ihr gefragt. Solltet Ihr einen 1.6er FSI und VAG-COM besitzen, dann loggt bitte wichtige Messwertblöcke bei einer Probefahrt:
Die Werte der Klopfregelung bei Verwendung von Normal, Super, SuperPlus oder Optimax/V-Power wären wichtig
Messwertblock:
Messwerte:
Steuergerät: Motorsteuergerät FSI - 036 906 013 F
Motor: 1.6 FSI
MKB: BAD
Bemerkungen:
Sollwerte:
  • 5 Monate später...
Hast Du VAG-COM und den passenden Diagnoseadapter?
Wär super, wenn wir diese Datenbank auch mal füllen könnten.
Du müsstest nur mal im Motorsteuergerät nach den wichtigsten Messwertklöcken suchen und sie während einer Probefahrt aufzeichnen.
Thomas
Hallo Thomas
VAG COM ist das ein Stecker für Computer?
Habe keinen Diagnoseadapter
Wo sitzt das Steuergerät,untern Fahrersitz,in dem Zwichenraum,
möchte gern helfen,bitte genauere Erklärung? ?(
Gruß Lutz
Original von A2TDI
Liebe FSI Fahrer,
Hallo Thomas, habe seit diesen Tagen auch VAG Com .Werde auch versuchen Vergleichsdaten zu posten.
Generell nur eine Frage zur VAG Com. Beim Auslesen von Messwertblöcken kann ja nichts passieren. Wenn ich aber EInstellungen ändern möchte , wird immer darauf hingewiesen, sich die alten Werte aufzuschreiben. (Code)
Gibt es keine Möglichkeit einen Ursprung wiederherzustellen, falls man einen Fehler gemacht hat? Ich denke an eine Art Historie der Änderungen.
Ulrich
Beim Auslesen der Messwertblöcke kann nix passieren.
Solltest nur nicht auf Anpassung, Grundenstellung gehen oder irgendwas umcodieren.
Thomas
  • 11 Monate später...
Hallo Thomas,
Soll die Messung so erfolgen, wie du es bei deinem A2 1.4tdi durchgeführt hast? Wenn ja, welche Messwertblöcke sollen aufgezeichnet werden?
thx,
deniz
Ziel des ganzen eigentlich ganz viele Sollwerte. Meistens wird ja von Audi z.B. nur die Luftmasse bei 3000 angegeben. Es kann aber passieren, daß der LMM bei 3000 plausible Werte liefert, aber bei 4000 schon nicht mehr. Deshalb versuchen wir hier Kurven von gesunden Motoren zu sammeln um kranken zu helfen.
Beim FSI hab ich aufgegeben. So viele Messwerte kann man nicht in ne Datenbank stellen.
Es ist besser bei Bedarf die betroffene Kurve bei nem gesunden Motor zu messen.
Thomas
Original von A2TDI
Macht Sinn, wobei beim LMM meistens nur der Vollastwert Probleme macht, ansonsten halt gleichmäßiger Kurvenverlauf und keine Ausreißer.
Original von A2TDI
Wenn jemand mit aktueller VAG-COM Version 512.1 etwas Zeit hat könnte man da konkret ansetzen und ich mach euch ne Messwert/Sollwerttabelle...
    2. 35
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    3. 11.434
    4. 2
      RNS-D deep sleep
    5. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    6. 2.298
    7. 1
    8. 7.103
    9. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    10. 2
