Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
querido antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Oje mein Relais ist nun auch dran. In meinem A2 ist ein Doppel-DIN Verbaut und nachdem ich hier gelesen habe, wie kompliziert das wird, ist die Vorfreude groß! Frage mal in die Runde: Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau des Radios? Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, werde ich mich an der Beschreibung von cr_chsn1 halten. - Heute
🤔 Schöner wäre es ja wenn man den Hinterachskörper auch feuerverzinken könnte. Ist vermutlich schwierig die Löcher vernünftig zu planzieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Die Gewinde der Achszapfen und die Auflagefläche der Achszapfen müssten nachgearbeitet werden.
Hol Dirn Ebay China Kit für die Kolben, kostet 20 Euro oder weniger? Kannst auf Daparto eigentlich alles relevante bekommen, oder auch auf kfzteile24.de Motointegrator.de AutoteileDirekt.de bestellen. Hinterachse reichen Standart Ferodo, Brembo oder ATE Beläge. Die Scheiben von selbigen oben genannten Herstellern. Verbau doch in dem Zug direkt Spielfreie Bolzen, hier gibt es genug Material zum lesen dazu mit C41 Bremssättel. C41 Sättel hinten direkt umrüsten Seite Originalteilenummer TRW Links 1J0 615 423 B BHS184E Rechts 1J0 615 424 B BHS185E Spielfreie Führungsbolzen TRW ST1160
Hoher Kühlwasserverlust, co2 im Wasser gemessen. Was ist zu tun?
A2-Nerd antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Hat der 3l eigentlich Stahlbuchsen, oder ist das eine Alusilgeschichte. Wenn das keine Stahlbuchsen sind, kann es sein, daß der Block dann schon angegriffen ist. -
Hallo Ich habe neulich zu dem Engländer Kontakt aufgenommen und war am überlegen ihn ein paar Teile zu schicken. Eine Freundin hätte mir die Teile wieder zurück bringen können. Wenn das allerdings auch hier in Deutschland möglich ist, wäre das natürlich einfacher. Grüße, Helmut
Der Fehlerspeicher ist leer (bis auf Türschlösser im Komfortsteuergerät). Deswegen wollte ich über VCDS auch direkt den G83 auslesen, um die Werte auf Plausibilität prüfen zu können. Ich werde nun einfach einen Kreuzversuch durchführen.
Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki.
Ansaugluft habe ich auch schon vermutet. Zumal die Luftstöße gefühlt auf der rechten Seite lauter sind. Werde ich prüfen. Vielen Dank. Bisher kommt es mir tatsächlich so vor. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Geräusche bei der Besichtigung (auch nach dem Kaltstart) wesentlich unauffälliger waren. Diese sind mir erst negativ aufgefallen als die Außentemperaturen kälter wurden.
Yo! -
Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre.
