  2. Langsam kristallisieren sich die "richtigen" Preise heraus. Bei Carwow gibt es den neuen Kompaktwagen bereits ab 32.765 Euro. In der Spitze sind sogar bis zu 8960 Euro Rabatt möglich. Das geht ja gut los.
  3. Moin. Danke für deine Mühe. Ich hab mich jetzt für die hier entschieden, die Dynamischen sind mir dann doch etwas zu „modern“ für die Kugel. 😜 Es sollen zumindest Philips LED´s sein. https://ebay.io/m/7AyNIG
  4. Heute
  5. Ich bin auch auf so einen "Kameraden" hereingefallen. Allerdings Wohnmobil Sprinter. Der hat allerdings den Fehler begangen seine Verkaufsannonce so zu gestalten das er die Kiste derart positiv mit "kein Reparaturstau, alles funktioniert, Unterboden neuwerig, kein Rost" beschrieben hat. Alle zugesicherten Eigenschaften nicht vorhanden. Loch im Unterboden. Rost als Hinweis auf TÜV Bericht 2024, angerostete Bremsleitung Hinweis. Wischerwellen und Rahmem verschlissen, schwergängig, Tankbelüftung defekt verschwiegen, den Hinweis gab es 5 Min vor Abfahrt bei der Abholung. Bei der Überführung nach 250 km Notlauf. Ich erhielt im Nachhinein den Hinweis das der Verkäufer einem anderen Kaufinteressenten Probleme eingeräumt hatte. Mir wurden diese nicht genannt. Dazu kam dann noch eine vällig verschlissene Lichtmaschine die aber als überholt bezeichnet wurde und auf einer Probefahrt in Verbindung mit Reparatur Notlauf zum Liegenbleiben führte. Klage zum Rücktritt vom Kaufvertrag läuft. Wandlung gibt es übrigens nicht mehr. Heißt jetzt Rücktritt vom Kaufvertrag.
  6. Gestern
  7. A2-Audi
    Kalender 2027
    Korsika 2026
  8. Das war vor einiger Zeit schon einmal Thema, siehe hier. Gruß Uli
  9. Da müsste man dann natürlich gucken, wie man das jeweilige Display unterbringt. Oder man müsste sich auf ein Gerät einigen und dann vielleicht Sammelbestellungen der Abdeckung in Auftrag geben. Mir würde eine entsprechende Datei reichen, da ich jemanden habe, der 3D Druck macht. Ich kann das CPM 103 von Ampire nur empfehlen. Man kann auch eine RFK anschließen. 😜
  10. 345.221 km / 1.4 Benziner, EZ 09/2002, seit 06/2007 in meinem Besitz 🤗
  11. Gibt’s mittlerweile Neuigkeiten?
  12. Hallo, hat kurzerhand jemand das Anzugsdrehmoment für die vier Schrauben im Kopf? Vielen Dank.
  13. Hast du 07eins verbaut oder Rath?
  14. @DerWeißeA2 @jungerA2ler Ok. Na gut. Wenn es denn sein muss. Der Coupon kann gerne auch zweimal eingelöst werden.
  15. Hab es tatsächlich doch über ein einfaches Display gemacht, ich habe aber den Zigarettenanzünder ausgebaut und mithilfe von Stromdieben so abgezweigt, dass der Anzünder optisch frei bleibt, so sind kaum Kabel zu sehen. Außerdem habe ich noch ein Relais zwischen die Sicherung vom Zigarettenanzünder geklemmt, so hab ich dort auch Zündungsplus. Um dann die Audio wieder zu geben hab ich mir diesen besagten Bluemusic Adapter besorgt, leider erst den falschen da ich auch gerne telefonieren möchte und ich erst den falschen Adapter ohne Freisprech Funktion bestellt habe. Also falls einer noch einen Adapter ohne Freisprech braucht gerne melden:)
