Rücksitz rastet nicht mehr ein
Wollte heute meine Rücksitze (Zweiersitzbank) wieder in "Sitzposition" bringen - dabei rasten normalerweise die beiden spiralfederbewehrten Dorne in die Löcher im Wagenboden ein. Rausziehen und Vorklappen kann man sie dann nur,wenn man sie mit Hilfe des Hebelgriffes an der hinteren Sitzunterkante entsperrt.
Das Einrasten funktoniert seltsamerweise bei einem der Sitze nicht mehr - man kann ihn jetzt ohne zu "entriegeln" vorklappen.
Wie krieg´ ich das wieder hin?
Das ist mir auch mal passeiert. Weiß aber nicht genau wie aber du musst versuchen diese Entriegelung wieder in normal 0 zu bringen. Wie das aussieht kannst du bei dem Sitz kucken der noch funzt. Bei mir hats geholfen den Sitz mal mit etwas Schmackes in die Halterrung zu hauen. Aber das eher als letzte Notlösung und auch nur fein dosiert. Sonst geht am Ende noch was kaputt.
Hoffe ich konnte helfen
MfG
Stefan
Hebel / Griff unten hochziehen(und halten) und den Sitz wieder runterdrücken das er einrastet oder und dabei etwas draufsetzen...mußte hörbar einrasten...
Nicht schlagen oder sonstiges bringt gar nix ...der Hebel/Haltegriff unten ist die Sperre ...hab meine damals mit Gewalt zerstört...
Original von AudiRS2
Nur so funktioniert's. Unsere Sitze sind ebenfalls ein wenig widerspenstig.
  • 1 Jahr später...
Hatte eben genau das gleiche Problem. Draufknien, Hebel hochziehen und der Sitz rastet im Boden ein!!
Gewalt hilft nämlich nicht... ;)
Vielen Dank!!
gruss
macko
Juhuu,
hatte das Problem auch !
Gewalt hilft kein bißchen !!!
Es muß, damit die Stifte wieder richtig rasten
der gefaltete Sitz vorn ( !!! ) belastet werden
( am besten von der Seite / Hintertür)
Mit dem Knie drauf klappts bei mir prima
und schon ist alles wieder gut.:jaa:
Viel Erfolg.
  • 16 Jahre später...
Um den Hinweis von Hansecar zu verfeinern:
Situation:
- Sitze hinten rasten nicht ein
- entnommene Sitze sind nicht im flachgeklappten Zustand arretiert (falten sich auf)
Mechanisches Prinzip:
Im Sitz ist ein Federspeichermechanismus, der bei flachgeklappter Sitzlehne durch Nach-oben-ziehen des Entriegelungsgriffes vorgespannt wird. Dabei wird der Sitz in der gefalteten Position arretiert und kann als ein Block entnommen werden.
Beim Einsetzen der Sitzes wird beim Niederdrücken die Feder entspannt und arretiert den Sitz mit den zwei Bolzen im Boden. Die Faltsperre geht auf und der Sitz kann aufgeklappt werden.
Problemsituation/Lösung:
Manchmal schafft man es irgendwie, den Sitz zu entnehmen, ohne den Federmechanismus vorgespannt zu haben. Das muss man dann nachholen.
Dazu wird der geklappte Sitz mit ca 100kg zusammengepresst und währenddessen kann man den Federmechanismus am Griff vorspannen, bis er hörbar einrastet.
Das geht auch gut am ausgebauten Sitz, den man dafür mit der Rückseite (da wo nichts hervorsteht!) flach auf den Boden legt. An der Seite, wo er aufklappen würde, kniet man sich nun so auf die beiden Sitzecken, dass die Polsterung zusammengedrückt wird. Im dieser Position fasst man nun über den Sitz an den Griff und zieht den Griff gegen die spürbare Federkraft zu sich hin (nach oben), bis der Federmechanismus im der Position "Vorgespannt" einrastet.
Der Sitz ist nun bereit, um im Fahrzeug eingesetzt zu werden. Beim Niederdrücken geben die beiden Ringe um die Bolzen die Federkraft frei und der Sitz wird im Boden arretiert.
Wie so oft beim A2, hilft es, die Gedanken der Konstrukteure nachzuvollziehen und die Dinge entsprechend zu richten.
PS bei der ganzen Sitzmontage/Entnahme hat der kundige A2ler natürlich die Gurte in den kleinen rückwärtigen Schlitzen an der C-Säule eingesteckt und so geschickt aus dem Weg gehalten
Viel Erfolg!
@Admin
Anleitung ist zwar ohne Bilder, aber evtl doch im Wiki verlinken?
  • 1 Monat später...
Nachdem wir jetzt einen Nachmittag zu dritt erfolglos beschäftigt waren, die Sitze wieder einzubauen, frage ich jetzt hier nach. Stand der Dinge: Sitze sind vorn ein gehackt aber hinten rasten die Bolzen nicht ein. Wir haben es probiert mit drauf sitzen griff ziehen. .. was mir auffällt: die Lehne bleibt doch in ausgebauten Zustand umgeklappt und arretiert? Sie lässt sich jetzt frei bewegen und arretiert auch nicht mehr. Hat das vielleicht was damit zu tun? Wir sind hier alle jedenfalls am Ende unseres Lateins. Jemand sagte mir, der ein und Ausbau geht so leicht wie bei einer Ente….
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 27
    6. 40
    7. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 64
    9. 64
    10. 11
