Tankklappe geht von alleine auf đ€
AktivitÀten
30
[1.4 TDI AMF] Neue Steuerkette Oelpumpe kein Spiel
Meinst du in der Vorderen Bereich wo der Zahnrad auch ist oder hinten Richtung Kupplung wo der Andere Teil der Ausgleichwelle ist? Ich hatte kurz versucht mit ne Montiereisen gegenzuhalten in der Vorderen Bereich gegen der eine Schraube an der Ălpumpe aber hatte mich dann doch nicht getraut da ich keine gutes GefĂŒhl dabei hatte. -
"Das Treffen" in S.-H. am 9. August by KTSH in NeumĂŒnster / Holstenhallen
Update: Die "Audi A2 SonderflĂ€che" ist bestĂ€tigt Aktuell haben wir 45m fĂŒr unsere Mit den bisherigen RĂŒckmeldungen reichen ~35m, so dass wir 10m wieder abgeben wĂŒrden.... Wer noch dazu kommen möchte bitte zeitnah bei @Nordkugeln, hier oder mir melden.- treffen
- holstenhallen
Bei der Ălpumpe mit einer Kettenpeitsche und die Ausgleichswelle kann man am besten blockieren indem man einen Klotz oder Ăhnliches zwischen Block und Ausgleichselement klemmt. Ist sogar bei der originalen Anleitung so beschrieben. Kw Zahnrad heiĂ machen und mit Abzieher abnehmen. Ist recht fest aufgeschrumpft. -
30
Endlich bin ich am machen... Wie soll man am besten gegenhalten bei der Ălpumpe und bei der Ausgleichwelle? Lösen könnte ich die Ălpumpe schon aber der Ausgleichwelle ist schon Fest und möchte nichts anderes da kaputt machen beim gegenhalten. Mit welchen mitteln am einfachsten das Zahnrad am Kurbelwelle ab machen? Wie doll ist es da drauf geschrumpft? -
158
Motorumbau 1.9 TDI
Das ist abhĂ€ngig von den eigenen FĂ€higkeiten, bei mir ist genau anders herum. Die modernere Technik im alten Auto zum Laufen zu bekommen, ist fĂŒr mich deutlich leichter, wie den Motor mechanisch in den Motorraum sauber aufzuhĂ€ngen und die RĂ€der zu verbinden. Auch das Entwickeln und Erstellen von Platinen, finde ich, ist leichter, wie ein guten Motorhalter zu bauen. Deswegen, was der komplizierten Teil ist, ist immer abhĂ€ngig von den eigen FĂ€higkeiten -
[ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
Ich habe bei meinem ATL die beiden folgenden Seile gekauft und bei der HU keine Probleme gehabt: METZGER 10.7514 Handbremsseil fĂŒr Audi A2 8Z0 hinten links, 1125/912mm, Scheibenbremse METZGER 10.7512 Handbremsseil fĂŒr Audi A2 8Z0 hinten, rechts, links, 1152/941mm, Scheibenbremse Seltsamerweise wird die 7512 fĂŒr hinten rechts, links angegeben, wĂ€hrend die 7514 nur fĂŒr hinten links angegeben ist. -
"Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
FĂŒr Radiocodes geht das am schnellsten und gĂŒnstigsten, Seriennummer eingeben, kostet AFAIK höchstens 20⏠und geht sehr schnell. https://www.onlineradiocodes.co.uk/de GruĂ Uli- 1
Ja, ich kenne da jemanden mit einem Imolagelben ATL -
Hallo AudiA216RS Ich hab die richtigern Teilenummern schon gefunden! habe einen Zugang zu Partslink24 ;-) Ich wollte nur wissen ob schon mal jemand anderes diesen "Effekt" hatte mit den Seilen. Weil eine andere Lösung fĂ€llt mir nicht mehr ein weil, ja nun wirklich alles NEU ist an der hintern Bremse... Aber danke fĂŒr das Angebot ;-) -
17. Audi A2 Schraubertreffen am 08.08.2026 in 59510 Lippetal / Es wird schrÀg . . .
So, gewisse Wogen scheinen geglĂ€ttet zu sein und bis dato 23 Teilnehmer +x sind fĂŒr die Urlaubszeit schon cool ! Aktuell planen wir noch den Abschluss fĂŒr Samstag Abend, Infos folgen- 2
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
