der ATL von frauchen wurde auf EMS vor ein paar jahren umgerüstet.kann man fahren,geht ohne weiteres...sollte aber nix zum problem beitragen denke mal.
mich beschäftigt eher ein lautes klopfen ab so 2500 umdrehungen zb AB fahren....
er wird eher auf kurzstrecke bewegt als auf der AB....ich würde sagen man hört den ATL über deutlich heraus.spult man so hundert km auf der bahn ab wirds wesentlich leiser.
bis 2000 umdrehungen ist gut,erst wie gesagt ab so 25oo umdrehungen umangenehm laut....kann das geräusch eigentlich nicht beschreiben.
habe keinen leistungsverlust oder startschwierigkeiten wie in manchen topics beschrieben wegen eventuellen PD problemen.verbrennt kein öl oder sonstiges...nur eben das laute klopfen....
habe momentaufnahme vom MBW 13 gemacht.
zyl 1  -0,92mg
zyl 2  -0,40mg
zyl 3   1,34mg
motor ist da relativ kalt gewesen.ventildeckel wurde noch nicht abgenommen,spritverbrauch um die 5L.
dieselfilter vor ca 10tkm gewechselt,DK sauber,AGR sauber....
hat jemand ne idee was machen? kippe auch hier und da mal n schuß 2t öl in den tank da der sprit hier in kroatien nicht so der renner ist...
Bearbeitet von jady28de
  • jady28de änderte den Titel in ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
Die soll-Werte sollte VCDS die bei Mouse Over eigenltich anzeigen.
in Kurzform, 0 ist ideal, 1 ist im grpnen Bereich, 2 ist dann schon so, dass man mal gucken sollte, woran es liegt.
Leerlauf ist aber nur die halbe Miete, idealerweise macht du eine Logfahrt über verschiedene Lastbedingungen.
Auf den ersten Blick würde ich da jetzt erstmal keinen Handlungsbedarf sehen. Das Klopfen kommt woanders her würde ich denken.
Bearbeitet von A2 HL jense
ist mir gerade aufgefallen....garagenboden ist unterm auspuff schwarz nach dem test,gut schwarz.werde mal ne logfahrt machen und posten...das dumme ist er war nicht laut beim gasgeben,kein abartiges poltern.selbst bei 3000 umdrehungen nicht,erst bei last....
komisch...
Was sagt, denn der Synchronisationswinkel und würde die Ölpumpenkette schon mal gemacht?
Werte der Elemente sind jetzt nicht so gut aber nach in der Toleranz...
komisch nur daß er beim gas geben im stand nicht arg lauter wird,nur eben bei last.
das ist im stand....
das 2. beim gas geben im stand...
ok,das heißt für mich dann genau was? PD verschlissen,zündzeitpunkt flasch,zahnriemen...o.ä?
wie krieg ich den richtung 0 ?nockenwellenrad verstellen?
Hallo Jade,
die -1Grad Synchronisationswinkel sind ok. Da brauchst du nichts machen. +-3 Grad ist die Vorgabe....Bei anderen Motoren (2,0 TDI BMM) sogar +-6 Grad.
Schau dir mal die Werte im Block 23 an.
Das sind die zeitlichen Nachregelwerte der PD-Elemende.
Die sollten +-60 nicht überschreiten.
Ist das klopfen auch im 4gang?
Evt. Antriebswellengelenke....also nicht der Motor.
Geräusche sind halt schwer zu beschreiben.
Schönen Gruß nach Kroatien, Schorsch
Wenn die PD Elemente mechanisch defekt sind wirst du durch Auslesen nichts finden. Hatte den Fall bei den Injektoren bei meinem A6 - beim Auslesen alles top, nur haben die übelst viel Diesel in die Zylinder gepumpt (Nachtropfen, etc.).....
Hier hilft wahrscheinlich nur der Ausbau und eine "externe" Überprüfung.
So sieht es aus. Mechanische defekte wirst du nicht auslesen können.
Mein Verdächtigen wären:
Gebrochene Schrauben... Nockenwelle und Co
Verschlissene Tassenstößel/Nockenwelle
PD Elemente
Ich habe im MWB23 unter Last -128 und im Standgas -104 bis -114. was bedeutet das den? Der ATL fährt sich sehr agile ohne Probleme.
Ich freue mich auf ihre Wissenschaft und weißheit.
 Grüß
Diese klopfen besteht sehr lange,bei länger AB fahrt wirds viel leiser...ist dann n gefühl als wär der motor "freigebrannt".gebrochene nockenwelle oder defekte pd elemente schließe ich mal aus.er startet ohne probleme,beschleunigt ohne probleme,kein rauchen hinten raus,kein garnix,spritverbrauch um die 6L da nur kurzstrecke.nur dieses klopfen halt
vor 35 Minuten schrieb jady28de:
Tja, wenn du alles ausschließt ist ja alles i.O. ;)
Ansonsten sind das eben die Tipps.
PDE undicht --> Diesel im Öl --> Schmierfilm Abriss --> Verschleiß
Vorher geht der Nocken kaputt:
Das klappert und zwitschert auch nur leicht...
Dann kommt auch Spiel in die NW Lagerung:
images?q=tbn:ANd9GcS9vlWSQIzdOtyBntxXqjc
Henne Ei, was vorher da war
Das ist nicht schön was man da sieht.andersrum,es wird merklich leiser wenn man so ne gute stunde auf der AB fährt,daher vermute ich die schäden nicht.aber ohne deckel runter gehts halt nicht,hast recht
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] MWB13 welche ideal werte? lautes klopfen bei höheren drehzahlen.
Wenn ich auf der Suche nach klopfen wäre, würde ich mir mindestens den Deckel vornehmen.
Pde Baum zb prüfen, ob er ölige ist. Ggf hat man am Kopf eh was zu tun.
Ach was mir beim ATL noch einfällt: Zweimassenschwungrad.
Die klappern auch gerne mal "komisch"
Bearbeitet von _Manni_
Das ems ist seit ca 4 jahren drinne,würde dann nicht gleich von anfang an nach dem tausch das klopfen haben?und falls das ems schuld dran ist,was könnte denn dann so klopfen?
Soweit ich weiß, dämpft ein Zweimassenschwungrad den Motor und schützt so das Getriebe. Der Einbau eines EMS hebt diese Dämpfung auf, wodurch das Getriebe schneller verschleißt. Ich habe ähnliche Probleme und habe daher ebenfalls ein EMS eingebaut. Könnte das eine mögliche Ursache sein? Sobald der Motor Betriebstemperatur und Reisegeschwindigkeit erreicht hat, ist das Klappern weniger wahrnehmbar.
bin jetzt eben vom geschäft ne strecke von ca 30km gefahren  um mal wieder auf normale öltemperatur zu kommen.den motorschutz hab ich am WoE runtergebaut da ich den anlasser ausgebaut hatte.
erst so 20min normalo stadt dann auf die AB mit ca 100-110.dann wieder stadt.bei jeder gaswegnahme beim hochschalten hab ich jetzt so ne art schnattern gehört.schalte ich bei höheren drehzahlen ists schnattern lauter.vom gehör her vorne links.
wie klingt die kette ?rasseln würd ich das nicht nennen,eher schnattern.
die kette wurde glaub noch nicht getauscht,bin 3. halter mit jetzt 265tkm.
Dann wird es Zeit.... Gerade beim ATL.
Verdacht ist durch die Drehschwingungen ( Mehr Nm ) wird die Kette beim 1.2er am wenigsten belastet, dann kommen AMF/BHC und dann die ATLs... Um die 300 tkm
so....er meint ventiltrieb ist unauffällig,mit stetoskop abgehört.beim abziehen des druckschlauchs oben kein merkliches geklappere.werde aber am WoE den deckel runternehmen und mit das ganze mal anschauen.zum klopfen hab ich jetzt auch das schnattern,welches jetzt (heut) mehr in richtung getriebe geht.
kurze frage....getriebehalter fahrerseite....kann zeigefinger unten ins gummi stecken.normal oder zum tauschen?
wieviel spiel darf oder sollte die stütze unten haben?
kann leider nicht mehr editieren...zustand ventildeckel.und bild vom getriebehalter,normal?
das letzte bild ist unterm kopf...ölig,aber alt...was sagt mir das ganze?
deckel ist unten....da war jemamd mal dran,dichtmasse satt und schrauben vom deckel richtig fest.nockenwelle sehr wenig verschleiß denke mal,genauso wie der rest.von hinten habs mit ner mini cam angeschaut.
meinungen dazu?
    2. 29
    3. 119
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    4. 1
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    5. 119
    6. 29
    7. 119
    8. 29
    9. 0
      [BBY] Login-Code des Kombiinstruments VDO Wegfahrsperre IMMO3 auslesen
    10. 11
