Guten Tag,
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Bereich bin.
Ich habe den Wagen (Audi A2 1.4 Benziner Aua, 09/2000) nun seit etwas über einer Woche und vorgestern leuchtete plötzlich die Motorkontrollleuchte gelb.
Heute war ich deshalb mal in einer Werkstatt zum Auslesen.
Folgendes Ergebnis:
Fehlercode: P0130
Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 Stromkreis fehlerhaft.
Fehlercode: P0170
Gemischadaption Bank 1 Funktion fehlerhaft.
Antriebsstrang
Motorelektronik 1
2 Fehler
Fehlercode: 17582 Einspritzzeit Bank 1 Abweichungen vom Sollwert
Fehlercode: 17598
Lambdasonde 1 Bank 1 vor Kat. Referenzspannung unplausibel.
Bremssystem
Bremsenelektronik
0 Fehler
Passive Sicherheit
Airbag
1 Fehler
Fehlercode: 532
Steuergerät-Spannungsversorgung Spannungsversorgung fehlerhaft.
Passive Sicherheit:
Notrufsystem/Telematik-System
nicht erreichbar
Thermomanagement Heizung/Klimaanlage nicht erreichbar
Die Lampe ist seit heute Morgen wieder aus.
Ist hiervon irgendetwas richtig problematisch?
Kenne mich damit nicht wirklich aus.
Habe nur im Forum hier herausgefunden, dass die Lampdasonden gerne mal kaputt gehen mit der Zeit.
Beim Händler habe ich ja Gewährleistung.
Deshalb die Frage.
Vielen Dank im Voraus.
Bearbeitet von A2Philip
Wenn Du ihn von einem Händler hast, ist es ein Gewährleistungsfall.
Ansonsten, wie schon angesprochen, Drosselklappe, auch Unterteil mit den Zuführungen von AGR usw. reinigen, Aludichtung erneuern, auch das Rohr zum AGR nicht vergessen, AGR-Ventil reinigen, Saugrohrdrucksensor reinigen. Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung auf der Rückseite des Motors prüfen, die sind fast immer mürbe und neu, wenn Du dabei bist, auch gleich den Ölabscheider erneuern. Da beim Airbag etwas von Spannungsversorgung steht, Batterie und Generatorleistung prüfen, Massepunkt hinter dem linken Scheinwerfer lösen, gründlich reinigen und konservieren. Spannungsschwankungen produzieren gern ungewöhnliche Fehler.
Ulu
wer ein 25 Jahre altes Auto kauft, der sollte selbst schrauben können, andernfalls kann das ein Fass ohne Boden werden.
Zu den Fehlercodes hast Du Info zum ersten Vorgehen erhalten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass beim A2 die Fehlercodes manchmal auch nur indirekt mit der Ursache zusammenhängen.
Was aber häufig beim Gebrauchtwagenkauf vom Händler falsch verstanden wird: Gewährleistung ist kein Anspruch der sicherstellt, dass das Auto mängelfrei sein muss. Anspruch besteht, wenn der Zustand nicht altersüblich ist. Bei einem 25 Jahre alten Auto sind Mängel, die Fehler im Fehlerspeicher auslösen können, vermutlich doch altersüblich. Ich könnte dazu eine Geschichte erzählen, aber das hilft Dir nicht.
Wäre ich in Deiner Situation, dann würde ich zuerst freundlich beim Händler vorsprechen. Vielleicht findet sich eine Lösung. Von einem Rechtstreit würde ich aber aus eigener Erfahrung abraten.
Viel Glück!
Klasse, danke.
Nicht falsch verstehen. Ich erwarte nicht, dass bei so einem alten Auto nichts gemacht werden muss. Aber zumindest könnte man ja darauf hinweisen als Verkäufer.
Und ich bin auch keiner, der bei so etwas ausflippt und mit einem Anwalt droht.
Ich möchte nur, dass man mir ehrlich gegenüber ist und aufzeigt, was wirklich gemacht werden muss und was davon ignoriert werden kann.
Der Motor scheint ja immerhin sehr robust zu sein und der Wagen hat nichtmal 71.000 km runter.
Bei meinem BBY habe ich manchmal Lambdasondenfehler wenn die Batteriespannung beim starten kritisch war.Und zwar nur dann. Lambdasonden sind beide neu. Lampe ist dann nach ein paar Fahrzyklen auch wieder aus.
Ich würde alles mal löschen hnd gucken ob was wiederkommt. Was anderes wird der Händler wohl auch nicht machen.
Wenn innerhalb einer Woche nach dem Kauf die Kontrollleuchte angeht, würde ich aber davon ausgehen, dass der Händler sich dem annehmen muss.
Bei meinem A2 war's die Lambdasonde- Ersatz sollte auch Markenware sein (welche war es noch- NDK??), sonst hast Du die optische Unterhaltung schnell wieder.....speche aus Erfahrung 🙈
vor 15 Stunden schrieb A2Philip:
Klasse, danke.
Als ich 2020 den A2 kaufte und auch zuvor, war meine Erfahrung mit den Kies und Fähnchenhändlern leider sehr schlecht. Am Telefon war immer alles in Ordnung und vor Ort fand man immer zig Mängel, vor allem wenn man unters Auto geschaut hat.
Die Fehler können auch alles mögliche sein, angefangen von schlechter Boardspannung z.b. wegen Massepunkt oder Generator. Bei den 70tsd wäre ich auch seeeehr hellhörig, sowas hätte ich nicht gekauft bei dem Alter. Ob der 200 oder 70tsd drauf hat spielt meine ich nicht so die Rolle weil extremer Verschleiss durch Kurzstrecken.
Bearbeitet von xrated
Massefehler Massepunkt 9 hinter/unter dem linken Frontscheinwerfer.
Siehe Youtube Autodoktoren zm A2.
Es gibt gefühlt 1000 Threads hier zu diesem Problem.
Aktuell läuft der Wagen ja auch wieder. Nichts blinkt oder leuchtet, was nicht leuchten oder blinken soll.
Immerhin bin ich seit Mittwoch gute 120 km gefahren- bei sieben Fahrten. Da hätte ja sonst etwas sicherlich kommen müssen.
Das Auto wurde auch vorher gecheckt und folgendes getauscht, bevor ich den letzte Woche Mittwoch abgeholt habe:
- Ölwechsel
- Keilrippenriemen
- Zahnriemensatz und Wasserpumpe
Bei den 70k Km war ich ebenfalls zumindest etwas stutzig aber der Gebrauchtmarkt hatte bei mir in der Nähe (100 km Umkreis) auch keine wirklichen Alternativen.
Vielleicht habe ich jetzt Pech und lerne dann für das nächste Mal daraus oder vielleicht habe ich auch Glück. Weil mögen tue ich das Auto sehr gerne.
Es läuft ruhig (so war es auch bei der Probefahrt) und bis auf kleinere äußerliche Macken war da nichts dran.
Können denn auch solche Messfehler durch nicht gerade optimale Wetterbedingungen kommen?
vor 32 Minuten schrieb A2 HL jense:
Sind die die nachvollziehbar?
Da es Scheckheftgepflegt ist, ja
Erst hatte den ein Mann gefahren und war auch jedes Jahr beim Service.
Dann fuhr seine Frau das Auto.
Danach ein anderer Mann und jetzt ich.
Wurde wohl in Ronnenberg gefahren und blieb somit auch in Niedersachsen.
Am 19.2.2026 um 12:32 schrieb A2Starter:
Nein. der Händler muss auch einen  25 Jahre alten Gebraughtwagen grundsätzlich mangelfrei übergeben. Es sei denn, er weist auf vorhandene Mängel hin. Wie  bei auftretenden Mängeln nach dem Kauf umzugehen ist, ist eine andere Sache - s.u.. Wenn der Händler bestimmte Mängel z.B. beim Auslesen des Fehlerspeichers erkennt, diese aber nicht abstellt und auch nicht explizit erwähnt, muss er den Käufer darauf hinweisen. Andernfalls könnte schnell der Vorwurf der arglistigen Täuschung im Raum stehen. Dabei gilt natürlich auch der vielzitierte Satz: "Das Löschen des Fehlerspechers repariert nicht das Auto." ;)
Das ist grundsätzlich korrekt, aber immer auch vom Einzelfall abhängig. Dennoch: der Mangel darf bei Übergabe des Fahrzeugs eben nicht vorhanden sein, so lange der Händler nicht auf ebendiesen hingewiesen hat bzw. er auch für einen Laien problemlos erkennbar war. Die Gewährleistung ließe sich u.U. auf den Hinweis auf ein "Bastlerfahrzeug" umgehen. Damit sind jedoch Fahrzeuge gemeint, die als nicht fahrbereit im Sinne der StVZO gelten.
Aber allgemein ist die weitere Vorgehensweise bei der Fehlerbeseitigung des genannten Fahrzeugs ja schon beschrieben:
  1. Leistung der Lichtmaschine prüfen. Dafür reicht ein Multimeter. Die Ladespannung sollte im Leerlauf knapp oberhalb von 13 V und bei einer Drehzahl von ca. 2.500/min bei ca. 14,5 V liegen.
  2. Batterie ggf. ersetzen, wenn sie innerhalb kurzer Zeit ihre Ladung verliert. Nach  ca. einem Tag sollte die Batterie, sofern sie zuvor voll geladen war, noch eine Spannung um 12,5 V haben.
Danach nochmal Fehlerspeicher auslesen. Stünde die Lambdasonde immer noch im Speicher, wäre sie durch ein Neuteil (Original-Audi oder OEM-Äquivalent) zu ersetzen. Die Drosselklappe sehe ich nicht zwingend im Zusammenhang  mit den Fehlerspeichereinträgen. Eine Reinigung gem. der schon beschriebenen Vorgehensweise ist aber nie verkehrt und regelmäßig durchzuführen. Insbes. dann, wenn das Auto nennenswert Motoröl verbraucht oder aber zu einem sehr großen Teil im Teillastbetrieb (insbes. Stadtverkehr und Kurzstrecken) bewegt wird.
Bearbeitet von heavy-metal
Am 20.2.2026 um 15:39 schrieb A2Philip:
Hallo, meine Erfahrung mit zahlreichen VWs und Audis ist: Kein Fehler verschwindet von allein dauerhaft, alle kommen ohne Reparatur früher oder später wieder – never say never.
Mein Tipp: Leg Dir so oder so einen OBD Adapter zu.
vor 22 Stunden schrieb heavy-metal:
Nein. der Händler muss auch einen  25 Jahre alten Gebraughtwagen grundsätzlich mangelfrei übergeben...
Es wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist es nicht. Auch wäre es das Ende des Gebrauchtwagenhandels alter Autos.
Beim Gebrauchtwagenkauf haftet der Händler lediglich für Sachmängel, die über den alters- und laufleistungsbedingten Zustand hinausgehen. Kaputte Lambdasonde, oxidierte Kontakte etc sind nach 25 Jahren kein Sachmangel.
Nun zum Anspruch auf Mängelfreiheit: Dieser besteht nur beim Kauf eines Neuwagens.
Ein Jurist erklärte das mal so: Für den Nachweis von Mängelfreiheit müsste der betreffende Gegenstand in allen Ausprägungen, Merkmalen, Bauteilen, Funktionen… auf Mängel prüfbar sein. Das ist bei einem komplexen Ding, wie einem zusammengebauten gebrauchten Auto, eben unmöglich. Ohne Möglichkeit der Prüfung der Mängelfreiheit kann der Händler beim Gebrauchtwagenkauf nicht für selbige haften, sondern eben nur für  Sachmängel. Und für eventuelle Sachmängel gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Sollte Dich das nicht überzeugen, dann empfehle ich Recherche in Rechtsforen, KI, beim Gebrauchtwagenhändler oder Anwalt.
Gruß vom A2Starter
Ich habe nun mit meinem Gebrauchtwagenhändler telefoniert.
Beim nächsten Mal soll ich vorbeikommen. Die kümmern sich dann drum.
Aber bisher habe ich Glück. Seit Mittwoch keine Probleme bzw. kein Aufleuchten mehr gehabt.
Die Händler Gewährleistung hat dazu beigetragen das der Oldtimer Markt zwischen tot und unbezahlbar geworden ist. In dem Segment ist die Kalkulierbarkeit von Mängeln richtig schwierig, es sei denn man zerlegt alles zur letzten Schraube, wo wir dann bei unbezahlbar sind. Im normalen Gebrauchtwagenhandel ist man auf halben Weg dort hin. Es macht für den Verkäufer keinen Sinn im voraus zu sagen was alles nur halbgut ist, weil das macht ihn nur ohne Not angreifbar.
Man müsste selber mal Kfz Händler sein, dann würde man das besser abwägen können. Deswegen kauf ich nie bei Händlern, mach das lieber auf eigene Kappe, weil ich weiß was das für ein (Be)(G)eschiss und Lotto Spiel ist.
Wenn man nicht schrauben will und im familiären Gefüge ist keiner der entsprechend ausgeglichen es macht, dann besser ein Auto leasen, mieten oder Neukauf und zu Schrott fahren, sage das ohne böse sein zu wollen, einfach nur im Sinne des Frieden auf dieser Welt.
vor 2 Stunden schrieb manuel2:
Sehe ich etwas anders.
Die früheren Autos wurden noch so gebaut, dass sie auch tatsächlich mehrere Besitzer und mehrere Hunderttausend Kilometer durchstehen.
Auch wurden Features eingebaut, die heutzutage nicht mehr in dieser Klasse verbaut werden.
Der Kapitalismus befindet sich aktuell in seiner finalen Phase, wodurch Hersteller so kostenoptimiert und gewinnorientiert wie möglich produziert.
Dementsprechend muss man viel häufiger in die Werkstatt.
Dies gilt zwar nicht für alle Modelle und Hersteller, aber für viele.
Deshalb habe ich mich ja für den A2 entschieden.
Tolle Bauqualität, robuster Motor, geräumig trotz der Größe.
Ich glaube, dass hier einige sich zu sehr auf das Thema Händlergewährleistung konzentriert haben.
Am 21.2.2026 um 17:10 schrieb A2Starter:
Nun zum Anspruch auf Mängelfreiheit: Dieser besteht nur beim Kauf eines Neuwagens. ... Sollte Dich das nicht überzeugen, dann empfehle ich Recherche in Rechtsforen, KI, beim Gebrauchtwagenhändler oder Anwalt.
Nein, Dein gefährliches Halbwissen überzeugt nicht. Solltest Du also weiterhin auf Deiner Aussage bestehen, empfehle ich Dir einen Blick in entsprechende Gesetze und Rechtsurteile, auf die Webseiten von Verkehrsrechtsanwälten, Automobilclubs und Versicherungen (...) - oder einen Besuch eines Jurakurses bei der Volkshochschule (Schwerpunkte: Kauf- und Schuldrecht). Und spätestens wenn Du das hier in Gänze gelesen hast (Achtung: 297 Seiten), wirst Du offentlich den Unterschied zwishen "Sachmangel" und "Verschleiß" auch bei gebrauchten Kfz verstehen und erkennen, dass auch Gebrauchtfahrzeuge Mängel haben können und der Käufer in solchen Fällen Rechtsansprüche haben kann. Alles Weitere ausschließlich per PN.
Aber der Reihe nach:
Es steht in keinem Gesetz, dass nur Neuware bzw. nur Neufahrzeuge mängelfrei sein müssen. Ich verweise hier auf den / die entsprechenden Paragraphen des BGB (§ 434ff). Bzgl. der Sachmängelhaftung ist jedoch im § 476 (2) BGB klar geregelt, dass die Sachmängelhaftung bei gebrauchten Sachen deutlich kürzer sein darf als bei Neuware bzw. sie beim Kauf von Privat auch ausgeschlossen werden kann. Technische Defekte, die bei Übergabe vorhanden, aber nicht erkennbar waren und die Nutzung des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen, gelten lt. aktueller Rechtsprechung weiterhin als Sachmängel. Dazu gehören lt. deutscher Rechtsprechung insbes. Schäden an Motor, Getriebe und Elektronik.
Warum auch gebrauchte Fahrzeuge bei (!) Übergabe frei von Sachmängeln sein müssen erklärt folgender Punkt:
Ein 25 Jahre altes Gebrauchtfahrzeug könnte einen Mangel haben - oder eben auch nicht, weil er zuvor behoben wurde. Daraus folgt, dass das Fahrzeug im mängelfreien Zustand einen höheren merkantilen Wert hat. Nochmal: ist ein Mangel vorhanden, muss er - weil er sich in aller Regel auf den Marktwert des angebotenen Gegenstands auswirkt - bei Übergabe dem potenziellen Käufer gegenüber angezeigt werden. Insbes. dann, wenn er eben nicht erkennbar ist (weil der findige Verkäufer "mal eben" und ohne Beisein des potenziellen Käufers den Fehlerspeicher löscht?). Das nennt man dann "arglistige Täuschung". Nachzulesen unter § 123 Abs. 1 BGB.
Anders sieht die Sache aus, wenn sich nach (!!) Übergabe ein Mangel einstellt. Dann gilt es zu beurteilen, ob ebendieser Mangel unter Betrachtung des Fahrzeugalters und desssen Laufleistung "üblich" ist oder eben nicht - bzw. ob nun Anspruch auf Mängelbeseitigung, Kaufpreisminderung oder gar Wandelung des Kaufvertrags besteht. Vgl. Verlinkung weiter oben.
vor 1 Stunde schrieb heavy-metal:
Erstmal muss dass bewiesen werden, dass der Mangel erst nach Kauf aufgetreten ist.
Stichwort Beweislast
Am 20.2.2026 um 18:35 schrieb heavy-metal:
Am 8.3.2026 um 17:31 schrieb heavy-metal:
Hallo, schön zu sehen, dass Du von „mangelfrei“ zu „frei von Sachmängeln“ geändert hast. Ich habe diese wichtige Differenzierung von Anfang ausgeführt. So bedürfen die Inhalte meiner Posts auch keiner Korrektur.
Zu Deinem Link: Sehr aussagekräftig! In dem PDF steht auf Seite 101 exakt das, was ich am 19.02. gepostet habe, von Dir aber am 20.02. mit dem Statement „Nein.“ kommentiert wurde. Schauen wir mal konkret:
Die Seiten 117 bis 129 stellen Urteile vor, bei denen Mängel nicht als Sachmangel anerkannt sondern dem normalem Verschleiß zugeordnet wurden. Hier mal ein paar knackige Auszüge (am besten aber selber mal lesen):
  • Überspringen der Steuerkette bei einem 5 Jahre alten Kfz mit knapp 93.500 km
  • Zahnriemenriss vor Erreichen des Austauschintervalls
  • Funktionsunfähiger Katalysator bei einem 9 Jahre alten GW mit einer Laufleistung von 150.000 km
  • Schwergängigkeit der Gangschaltung und sporadisches grundloses Aufleuchten der ABS-Kontrollleuchte sind bei einem alten GW (16 Jahre, 55.000 km) …als normaler Verschleiß zu werten
Alles KEINE Sachmängel, sondern normaler Verschleiß! Ein gebrauchtes Auto kann bei Verkauf Mängel haben, aber erst bei einem Sachmangel(!) lohnt sich die Ansprache beim Händler.
Deine Aussage
ist pauschal eben nicht zutreffend. Bei einem Jahreswagen sicher, bei einem Zehnjahreswagen eher nicht. Die vom TE konkret vorgestellten Fehlercodes/Defekte würden in einem Rechtsstreit dem normalen Verschleiß eines 25 jährigen PKW zugesprochen.
Sachmängelhaftung erstreckt sich alleinig auf den Zustand zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages.
Natürlich ist möglich, das vorhandene Sachmängel erst später zu einem Defekt führen.
Dann bleibt noch die arglistige Täuschung. Hat der Verkäufer arglistig getäuscht (das kann, muss aber nicht ein ihm bekannter Mangel sein), dann kann man bei guter Beweislage klagen. Im Fall des TE gibt es IMHO keinen Beweis für einen verschwiegenen Mangel. Die MKL ging an und später von allein wieder aus.
Tough! Alle Inhalte meiner Posts sind korrekt und werden von Deiner Quelle bestätigt. Was ist denn „gefährlich“?
Abschließend noch ein Satz zur Mängelfreiheit
Zustimmung. FYI: Ich schrieb von einem „Anspruch“, nicht von einem „Gesetz“. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Dieser Post ist keine Rechtsberatung. Bitte besprecht konkrete Fälle mit einem Anwalt.
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
