Hallo zusammen,
habe die Ventildeckeldichtung inkl Deckel gewechselt da ich dachte das kommt der ölverlust her.
Leider tropft es weiter. Von dem was ich sehe Fahrerseite evtl ein Schlauch unterhalb des ventildeckels. Ist da überhaupt ein eine ölleitung? Turbolader?
Einer eine Idee oder bekanntes Problem?
Danke
Einmal eine kräftige Dusche/ Reinigung mit 2 Dosen Bremsereiniger und eine kurze Probefahrt
Dann sieht man meist die Ursache.
Oft Anschluss Turbolader ( O-Ring/ 5.-€).
hinten kann tropfen:
-ventildeckeldichtung weil man eine ohne schrauben kauft und nicht mit dichtpaste abgedichtet hat
-ölrücklauf vom turbolader
-ölzufuhr zum turbolader
-AGR ventil selbst leckt
-besagtes plasikrohr zum turbolader
-tandempumpe
-kurbelwellendichtung zum getriebe hin
-getriebewelle zur kurbelwelle
sonst hats beim 1,4er keine großartigen leckstellen
das meiste ist aber eher beifahrerseite.
Also auf der Fahrerseite gibt's eigentlich nur 2 häufige Möglichkeiten.
1. Tandempumpe
2. Ventildeckel (evtl. falsche Dichtung/Deckel oder keine Dichtmasse in den Ecken der Lagerböcke der Nockenwelle.
Turbolader und Co sind weiter Richtung Beifahrerseite.
auf der fahrerseite ist das getriebe und teilweise auch die tandem pumpe...der motor selbst ist auf der beifahrerseite (bei nem honda civic ists andersrum :)  )
ist nicht das gleiche wenn man n teil braucht und man steht vorm motor oder man sitzt aufm fahrersitz.das verwechseln leider immernoch 90% aller autofahrer....
Bearbeitet von jady28de
So wie ich das sehe, ist das Bild von unten aufgenommen - klar zu erkennen sind die Schaltseile und die Kühlwasseranschlüsse sowie die Verschraubung des Krümmers.
Also alles deutlich über den Getriebe und KW-Simmering....
Ich hatte es abgeduscht und war sauber und bin gefahren. Das Resultat war eben wie im Bild.
Ventildeckel sieht aber dicht aus habe das mit dem Spiegel angeschaut.
Tandempumpe sieht auch dicht aus.
KW Simmering ist es nicht da zu weit obem
Bleiben noch
Danke für die Zahlreichen Tips :-)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Ölverlust Fahrerseite
  • 3 Monate später...
And the Story never ends...
Also ich habe nun zum 3 mal die Ventildeckel Dichtung gemacht und jetzt ist sie zu 100% dicht....
Dazu die Dichtung unter der Tandempumpe erneuert das sieht auch gut aus.
Er tropft aber immer noch und ich vermute es ist der Gummischlauch unterhalb bzw leicht Seitlich der Tandempumpe. (mit einer Klemmschelle fixiert)
Kann mir jemand sagen was der macht bzw Öl oder Benzin oder Wasser... Weil wenns letzteres ist er bei der Fehlersuche raus...
Ich sehe halt das es immer noch seitlich läuft aber mit ziemlicher Sicherheit unterhalt der Ventildeckeldichtung.....
Turbo etc is trocken
AGR ist es auch nicht da zuweit weg
Bearbeitet von Dieselwysel81
AGR beim AMF? Kann ja net sein, meine ich. Was nicht da ist kann nich  nur nicht kaputt gehen, es kann auch nicht undicht werden.
Bei "meinem" A2 habe ich letztens nach langem Prokrastinieren endlich mal die Dichtung Ansaugseite des Turbos getauscht, leider hat das wohl nichts bewirkt. ich darf also auch noch mal intensiver suchen.
MfG, flixe
1 hour ago, flixe said:
MfG, flixe
Bin da voll bei dir, mich nervt es ungemein. Zumal ich wie gesagt den einen Schlauch in Verdacht habe den ich aber im ETAK bisher nicht finde. Muss da nochmal intensiver suchen.
Es ist wie gesagt auf der Fahrerseite an der Stirnwand wo es herunter läuft und tropft. Ich bin mir sicher es ist nicht mehr der Ventildeckel und die Tandempupme welche dort sitz, war auch die DIchtung raus und neu.
auf der fahrerseite hast ja dann eigentlich nur noch den bremskraftverstärker oder die kupplungsbetätigung...
sonst hats da nix was ölen kann.es sei denn du hast keinen unterschutz drauf,dann verwirbelts das motoröl zur fahrerseite.
Nein! @Dieselwysel81, viele Jahre haben ich den A2 gefahren (inzwischen hat ihn ja mein Vater - ich darf ihn nur noch reparieren) und war immer fest davon ausgegangen, dass der gar kein AGR hat! Ich dachte immer nur der neuere 75PS TDI (BHC) hatte erst ein AGR. Bitte entschuldige meine Bemerkung. Da habe ich wirklich was gelernt.
Was ich nun auch gelernt habe: alter Ventildeckel vs. neuer Ventildeckel ... in die Richtung werde ich suchen, denn eine neue Dichtung haben wir mal vor ein paar Jahren verbaut, geölt hat es davor ... und danach auch. Ist in meinem Fall mehr auf der Beifahrerseite.
MfG, flixe - der sich das mit dem AGR beim AMF hinter die Ohren schreiben wird
Bearbeitet von flixe
Nur neue Dichung und weiß inzwischen, dass das ein Fehler gewesen sein kann. Werde mich der Sache demnächst widmen.
MfG, flixe
Der von dir genannte Schlauch ist ein Kühlmittelschlauch der geht zum Kühlmittelbehälter und dient als Entlüftungsschlauch (Selbsentlüftendes System) das heißt er hat mit deinem Problem nichts zutun.
Zu deinem Ölverlust bei mir war es sehr ähnlich,
- Die Ventildeckeldichtung muss zum Ventildeckel passen
wenn du den "alten" hast, passt die Dichtung die es im Zubehör gibt nicht richtig und somit wird es an besagter Stelle immer wieder undicht.
- fehlende Dichtmasse auf den Halbmonden (Nockenwellenlager)
- Dein Ventildeckel ist garnicht die Ursache wie bei mir, haha
Bei mir hat es dort richtig rausgepisst, siehe Foto, dort sieht man auch gut den Entlüfterschlauch. Der unter dem Öl schon etwas gelitten hat ( aufgequollen )
Überprüfe mal dein Öleinfülldeckel, meiner war extrem undicht 😅 zweite Dichtung dabei gelegt und Zack ruhe..
Lg Tom
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 4
    3. 44
      Softwareupdate 1,6FSI
    4. 18
    5. 4
    6. 18
    7. 4
    8. 4
    9. 1
      5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
