Naja, NEU ist auch die nicht sondern Generalüberholt. Steht ja auch Fett drüber.
Von neuen Lager lese ich aber nichts. Nur von Stahlen & Pulvern.
Preislich isses aber Fair würde ich sagen. Grade mit kostenlosem Versand.
Moderator:
Titel angepasst um Verwirrung zu vermeiden.
  • HellSoldier änderte den Titel in Hinterachse Generalüberholt aus Polen
Du hast Recht, nicht neu, generalüberholt!
Laut a2oc sind neue Lager verbaut. Da hatte ich es ursprünglich gefunden.
Pulvern? Wo hast du das gefunden?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 12 Minuten schrieb A2 HL jense:
Im übersetzten Text steht "Vollständiger Strahl". Somit gehe ich mal davon aus das die Achse gestrahlt und Gepulvert wird ;-)
An einer Stelle im Video sieht man, wie die Hinterachsen (vermutlich) aus einem Ofen heraus kommen.
Das spricht für Pulverlackieren. Das Auftragen des Lacks erfolgt wie beim Lackieren, aber danach muss es dann in den Ofen.
vor 16 Minuten schrieb janihani:
Ofen
Den hat man beim Einbrennkackieren ja auch. Für mich sieht das Video eher nach Lack aus, vor allem der "Spitzroboter".
Das die erst aus dem Ofen kommen und dann lackiert werden, macht aber auch keinen Sinn.
Vielleicht ist es dann tatsächlich das Strahlen und kein Ofen.
nun von Frankfurt / O sind es ca. 220 km Richtung Osten. Könnte man sich auch anschauen, weit weg ist die Bude ja nicht ......
Angebot sieht gut aus. Jetzt müsste man noch durch die KI Erfahrungsberichte ausbuddeln ...
vor 13 Minuten schrieb INHRO:
Erfahrungsberichte...
In St. Peter fährt eine rum und regelmäßig durchs Salzwasser, kannst Du vermutlich bei den KTSH 27 sehen, Sven wollte als Besucher kommen. Die alte Achse war trotz TimeMAX durch - passten mehrere Finger durchs Rostloch.
Meine Achse für den Jetta habe ich bei denen bestellt. Die war lackiert und das nicht besonders gut, sonst aber in sehr gutem Zustand. Egal schnell mit der Rolle 2 Lagen Lack drauf und Fett in den Hohlkörper und weiter gehts.
vor 33 Minuten schrieb 3ltdi:
Wie sieht die denn aus?
Ich pers halte gerade an Achsen rein garnichts von pulvern.
Die Achsen sind im direkten Bereich dem Steinschlag ausgesetzt. Schon kleinste Beschädigungen der Pulverschicht führen zu Rost der sich unter der Schicht weiter ausbreitet. Letztendlich ist die gesamte Schutzschicht unterwandert und fällt irgendwann großflächig ab.
Strahlen, verzinken und lackieren.
Wenn die Achse verzinkt wird, ist es fast egal ob lackiert oder gepulvert wird. Wenn man dann überhaupt noch was zusätzlich macht.
Pulver führt i.A. zu einer höheren Schichtdicke die auch schlagzäher ist als Nasslack. Deswegen wäre mir persönlich bei einer nicht verzinkten Achse pulvern lieber.
Sicher auch Geschmackssache.
@janihani hat Achsen auch schon verzinken lassen, wenn ich das richtig erinnere.
Ich habe meine Hinterachse spritzverzinken und dann pulvern lassen.
Der Aggegateträger wurde feuerverzinkt und dann gepulvert.
Die Auspuffendtöpfe habe ich auch spritzverzinken lassen. Auf dem Edelstahlendrohr hält das nicht.
Ferner wurden auch diverse Kleinteile feuerverzinkt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 7 Minuten schrieb janihani:
Der Königsweg, was kostst sowas ungefähr? Vermutlich schwierig zu sagen, bei der Masse an teilen, die du abgegeben hast, oder?
vor 15 Minuten schrieb INHRO:
was die SuFU alles findet. Da haben wir schon Erfahrungsberichte!
der Link funktioniert noch :-)
Sieht nicht so schlecht aus!
vor 10 Minuten schrieb A2 HL jense:
der Link funktioniert immer noch :-)
also kein Risiko. und bezüglich der Lackierung: Durch Steinschläge sieht die Achse doch noch wenigen KM schon nicht mehr frisch aus ....
vor 14 Minuten schrieb A2 HL jense:
Mir war so, dass ich für alles 800€ beim Strahler/Spritzverzinker da gelassen hatte.
Es waren 5 Hinterachsen, mehrere Aggregateträger, ESD und ein Eimer voll Kleinteile, die gestrahlt wurden.
Pulvern einer Hinterachse hat ca. 80€ gekostet. Genau lässt sich das nicht sagen, weil er ja jede Menge Teile von mir bekommen hat.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 8 Minuten schrieb INHRO:
Steinschläge
Eine Pulverbeschichtung ist widerstandsfähiger gegen Steinschschläge. Ich wäre da aber auch leidenschaftslos. Das ist wieder für 15-20 Jahre gut, darum geht es. Wer mehr will, muss verzinken lassen.
vor 1 Minute schrieb janihani:
Das Feuerverzinken hat laut Kontoauszug 97,27€ gekostet.
Das hört sich alles in allem recht überschaubar an. Du hast nicht zufällig noch eine verzinkte Achse liegen ... ;-)
vor 24 Minuten schrieb A2 HL jense:
Eine mit Scheibenbremse liegt noch rum, ist aber schon verplant.
Aber erstmal muss ich das aktuelle Projekt abschließen.
vor 8 Stunden schrieb A2 HL jense:
Die Antwort auf die Frage, wie sie die Achsen überholen, kam schnell:
"Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Die Hinterachse wird sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet und eingebrannt.
Sie wird nicht lackiert.
Ja, es werden neue Lager eingebaut und eingepresst.
Mit freundlichen Grüßen"
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 2 Minuten schrieb Zweierlehrling:
Dann ist das ein ziemlich bombiger Preis!  Die Bewertungen sind ja auch sehr gut. Das Teil zusätzlich von innen ordentlich mit mike Sanders oder fluid film  volljauchen und gut ist.
vor 2 Stunden schrieb janihani:
Bei dir sieht das nach dem Lackieren so glatt aus. Ich habe auch schon zwei Achsen
strahlen und spritzverzinken lassen. Das war bei mir sehr rauh. Dafür hält das Brantho
dafür besser.
Ich werde demnächst auch wieder eine Achse abgeben, da Schrotti jetzt eine neue bekommen hat.
Allerdings bekommt die nächste Hinterachse noch die Halter für die Bremssättel verpasst. Ich weis,
man darf an den Achsen nicht schweißen, interessiert mich aber nicht...
Na danke für die "Offenbarung" dass 95% aller Angebote nur raffgierige ****** Leute sind... der Preis ist, ohne die Qualität zu kennen, aber nach dir und den Fotos auszugehen, eigentlich geschenkt für die Menge!!
Zum Vergleich, habe ich bei dem letzten Pulverbeschichter fürs Strahlen von 2x Achsschenkel, 2x Ankerblechen, 4x Hinterachsbefestigungsschenkel vom A2 und 1x PQ 25 Achse incl. Pulvern 400 Euro bezahlt, das ist nicht mal die halbe Menge (viel weniger) als deine, und zusätzlich ist deins on TOP noch verzinkt... glaube deine Teile sind selbst bei einer schlampigen Nutzung und ohne Reinigung so haltbar, dass diese den A2 überleben und dieser eher keine Ersatzteile mehr bekommt als dass du jemals nen neuen Endtopf oder HA benötigst.
Wenn ich bloß jemanden aus NRW mit so einem Preis und Qualität wie du an der Hand hätte, leider ist noch bei 2 Audis einiges an Teilen aufzuarbeiten...
Bearbeitet von LiebesKugel69
🤔 Schöner wäre es ja wenn man den Hinterachskörper auch feuerverzinken könnte. Ist vermutlich schwierig die Löcher vernünftig zu planzieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Die Gewinde der Achszapfen und die Auflagefläche der Achszapfen müssten nachgearbeitet werden.
    2. 2
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 30
    4. 30
    5. 2
    6. 30
    7. 30
    8. 15
    9. 6
      Softlack rstaurieren
    10. 30
