ich muß mein Thermostatgehäuse tauschen. Kann mir mal jemand schreiben, wie man da dran kommt? Muß ich da den Motor von den Motorlagern wegschrauben und nach vorn kippen? Oder wie machen das die Schrauber bei Audi?
  • 3 Jahre später...
Wie das beim Benziner ist weiß ich nicht genau, aber beim Diesel brauchst du nur die beiden Schrauben von diesem Kunststoffflansch(Thermostatgehäuse) zu lösen und hast dann das Gehäuse inklusive Thermostat in der Hand.
Vorher Kühlmittel rauslassen nicht vergessen, sonst verteilt sich das ganze Zeuch im Motorraum!
Jetzt haste über DREI JAHRE auf ne Antwort gewartet :P:D
Heißt Wasserflansch und gibt es nicht einzeln also nut MIT Themperaturfühler und mit Thermostat für gut 60€
Dagegen gibt es die genannten Teile auch einzeln.
Hat die Werkstatt gemacht für ca. 120€ bei mir.
Eigentlich heißt es Thermostatgehäuse oder Kühlmittelreglergehäuse ;)
Kostet zwischenzeitlich auch UVP ca. 82EUR als Originalteil.
Teilenummern:
032121111AH bis Mj 01 Fahrzeug 40000 ersetzt sich in:
032121111BE ersetzt sich in
032121111AM
Gehen eigentlich alle drei. Auch gebraucht zu bekommen.
  • 5 Monate später...
meine Kugel verliert Kühlflüssigkeit. Das Leck war nicht leicht ausfindig zu machen - Verursacher scheint jedoch das Thermostatgehäuse zu sein. Kann mir jemand sagen was das mittlerweile kostet.
abhängig. Ich sag's so: es lohnt sich, clubmitglied zu sein ;)
Nininet sagt €84.
Bret
Also beim Gehäuse ist alles andere dabei!!!! Also Tempsensor und Thermostat. Das Gehäuse einzeln gibt es nicht zu kaufen.
Also einfach Auditeil bestellen. Bei mir gut 60€ gekostet.
Du hast auch nen 1.4er, da ists nurn günstiges PLastikgehäuse mit Bimetallthermostat, den man evtl. auch im Zubehör bekommt.
Beim FSI ist das ein elektronisch geregelter Thermostat, da kennfeldgesteuert vom Motorsteuergerät. Teilenummer: 032121111CE
Kostet auch nur läppische 155EUR UVP aktuelle bei Audi. Wird auch so nur beim A2 und Lupo FSI verbaut. Kann mir nicht vorstellen dass der im Zubehör zu bekommen ist - aber das ist nur ne Vermutung.
Ah, ok. Gibt's also doch solche Unterschiede. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Bei Diesel sieht das rein optisch mit den Schläuchen auch schon anders aus.
  • 13 Jahre später...
Gehe ich richtig in der Annahme, das es die Thermostatgehäuse nur aus Plaste gibt oder
gibt es Riß, Zug und verfrormfreie Metall Alternativen ?
Könnte mir gut vorstellen, das sich da was passendes im VAG Konzern finden lässt.
Für den VW VR6 gibt es ein Tuning Nachrüst Thermostatgehäuse aus Alu.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Am 8.5.2011 um 23:49 schrieb A2-D2:
Das originale Bimetall Thermostat kostet beim Dealer auch schon 70€ ... Und ab 5€ im Zubehör.
Kan das sein das diese Thermostattgehäuse als VAG original 170€ kostet? Ist bei mir am 1. Mai kaputtgegangen, die Werkstatt will jetzt 440€ für den Tausch, das Teil allein läge schon bei eben 170€. Müsste morgen Bescheid wissen ob ich es in dieser Werkstatt reparieren lassen - wenigstens möchte ich wissen wie stark meine Not strapaziert wird (Auto steht zwei Stunden weg, in der Mitte von Nichts, am Rande der Autobahn).
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
