Kraftstoffbemessungssys. / Lambda = Motorelekt. Lampe AN
thisisit
Hallo zusammen,
bei mir ist die berüchtigte Motorelektronik Kontrollleuchte
jetzt dauerhaft an, das Fahr- /Motor verhalten hat sich aber bisher
nicht geändert:
Im Fehlerspeicher stehen folgende Eintäge:
[*] 16556 P0172 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem
System zu fett
[*] 17589 P1181 lineare Lambda-Sonde / Referenzspannung
Unterbrechung
[/list=1]
Jetzt natürlich die Frage was könnte die Ursache für die Einträge
sein ?
Bzw. wie ist das Vorgehen um aufgrund der Fehler die Ursache irgendwie einzugrenzen ?
Habe keine Lust das auf Verdacht einfach Teile getauscht werden und der Fehler immer noch da
ist.
Irgendjemand hier im Forum der auch schon diese Fehler hatte ?
Werkstatt ist mal wieder klassisch ratlos... Empfehlung war
nach Löschung des Fehlerspeichers "Ich soll das mal im Auge behalten" :III:
Danke und Gruß
Thisisit
Hmm die Kombination der Fehlermeldungen scheint schon darauf hinzuweisen,
das ein Wackelkontakt in der Verkabelung zur Lambdasonde vorliegen
könnte.
Wenn die Lambdasonde kurzfristig keine Werte liefert, wird ja , so denke ich, eine Differenz festgestellt zwischen der (anhand von Heissfilm-Luftmassenmesser / Saugrohrdrucksensor) berechneten durchgesetzten Luftmenge des Motors und des gemessenen Gemischzustandes an der Lambdasonde im Abgastrakt.
Ist der Gedankengang nachvollziehbar ?
Grüsse
Thisisit
Lambdasonde tauschen....
Fehlercode ausgelesen: 17604
OFFTOPIC: wie kann ich direkt auf einen Beitrag verlinken....?
ONTOPIC: die ganzen Beiträge lesen, bin über SUCHE 17604 an den Beitrag gekommen.... und es war mir so, als hätte ich das schon mal gehabt.
MfG Sven/wauzzz
Original von wauzzz
MfG Sven/wauzzz
Hast du die Lambdasonde tauschen lassen und dann war Ruhe ? ...werde aus dem verlinkten
Beitrag nicht ganz schlau....
So wollte mal kurz berichten.. komme gerade aus meiner
Garage, habe ein wenig an den Kabeln zur Lambdasonde
rumgewackelt und siehe da, die Motorelektonik Warnlampe
war in Folge aus.. also wohl ein Wackelkontkat.
Mal schauen ob da wieder was angeht, bzw. ich
traue der Sache noch nicht ganz....
Egal war zuvor beim Freundlichen.. der hat gemeint, ja
da muss eine geführte Fehlerdiagnose gemacht werden,
auf die Frage was das denn kostet, wurde mir gesagt, das
kein kein Preis genannt werden kann, da dieser Vorgang
von 45min bis 5 Std. !! dauern kann :ver
Also VAG Com Experten, kann das sein das die Analyse
bis zu 5 Std. dauert.. habe da irgendwie meine Zweifel..
Grüße vom nachhakenden
Thisisit
Hi!
Bei mir war eine Motorsonde einfach verschmutzt, ein wohl immer wiederkehrendes Problem, was sich auch nicht abstellen lässt wie der Freundliche mir sagte. Nach einer gründlichen Reinigung solls nun wieder für 2-3 Jahre gehen. Was es bisher auch tut.
Übrigens kann dieser Fehler verschiedene Reaktionen hervorrufen. Bei mir Motorelektronik UND! Bremswarnleuchte.
Offenbar werden die auftretenden Fehler von der Software nach Prioritäten gelistet und dann die wahrscheinlichste Ursache angenommen. Aber wie gesagt nur wahrscheinlich.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hilft nur bedingt, da eine Fehlerhafte Sonde noch lange nichts über die Ursache aussagt.
Die Bremsanlage war übrigens OK! Die Cockpitdisco und der Warnton sind allerdings ein Erlebnis.
MFG Torsten
Hi Torsten,
interessant das sich die Lambdasonde auch reinigen lässt.
Ich habe mich jetzt doch für eine neue vorne entschlossen.
Vielleicht braucht mal jemand die Teilenr.
036 906 265 J Lambda Sonde vor Kat 147€ Netto.
036 906 265 H Lambda Sonde nach Kat 120€ Netto.
Preisangaben und Teilenr. mit freundlicher Unterstützung
vom Freundlichen !
Die Kabel sitzen direkt an der Lambdasonde dran
und ein Austausch des Kabelbaums alleine scheint wohl
nicht möglich zu sein.
Sonst hätte ich nur den Kabelbaum gewechselt, da ich dort
den Wackelkontakt vermute.
Grüße
Thisisit
So, Lambdasonde getauscht (bei freier Werkstatt) , Probleme mit Warnleuchte
und schlechtem Durchzug sind damit behoben.
War nach Angaben des Mechanikers nicht ganz so einfach, weil die Sonde festgesessen ist.
Kosten Freie Werkstatt:
Lambdasonde Vorne 138 €
Arbeitslohn Einbau 25 €
im Vergleich Offerte des Freundlichen im Glaspalast:
Lambdasonde Vorne 175 €
Arbeitslohn Einbau 130 €
+ Nicht bezifferbarer Aufwand für Geführte Fehlersuche !
Noch Fragen ?
Grüße
Thisisit
  • 5 Jahre später...
moin alufreunde,
zu dem thema kraftstoffbemessungssystem habe ich gestern folgenden fehler ausgelesen:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 EG
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 4030
Codierung: 00051
Werkstattcode: WSC 02138
Zusatzinformation: WAUZZZ8Z
1 Fehler gefunden:
16555 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0171 - 35-00 - -
hat einer von euch mehr infos oder kann mir einen hinweisgeben wonach ich schauen sollte.
die drehzahl schwankt im leerlauf.
die drosselklappe hatte ich im letzten sommer gereinigt, allerdings den flansch nicht, was ich demnächst wenns wärmer wird nachholen werde. die vorkatsonde wurde im dezember getauscht, da die alte defekt war.
gruß
Bearbeitet von idua
Schwankt nur im Leerlauf? Leistung hat er?
Leck im Ansaugsystem?
Leck im Auspuff?
Beides?
Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung abgerutscht/angebissen?
Ölpeilstab nicht richtig drin/Rohr von selbigem defekt?
Benzinpumpe halblebig?
Benzinfilter dicht?
Dann Tippe ich mal auf ein Leck im Ansaug- oder Abgassystem. Das Ansaugsystem beinhaltet aber halt auch das Kurbelgehäuse, welches auch an der Ansaugseite dran hängt. Das Kurbelgehäuse ist über den Ölabscheider auf der Rückseite des Motors am Drosselklappenflanschs angeschlossen, der Ölpeilstab hängt halt über Ölwanne auch am Kurbelgehäuse.
Was ich noch vergessen habe: Vielleicht noch ein Problem mit der Abgasrückführung (eher unwahrscheinlich) oder aber auch ein Problem mit dem Saugrohrdruckgeber.
  • 8 Jahre später...
Am 20.1.2013 um 21:54 schrieb idua:
ja nur im leerlauf und leistung hat er, allerdings hab ich ein kraftstoffmehrverbrauch festgestellt.deine genannten punkte werde ich mal checken, danke.
HALLO; BEKANNT WAS NUN DER Fehler war?
Gruss Martin
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
