Dachgepäckträger A2
Blinky Palermo
Moin!
Bin gerade mit montiertem Träger und Dachbox im Urlaub. Daher auf die Schnelle aus dem Ferienhaus in Belgium: Bei der ersten Runde Schrauben anziehen mittels dem beiliegenden Dreher; alle auf 3Nm anziehen. In Runde zwei dann alle Schrauben auf 6Nm. Über die Genauigkeit der Skala des "Schluessels" decke ich den Mantel der Unwissenheit/des Schweigens.
Wenn ich zurueck bin kann ich die Anleitung gerne mal einscannen. Darf ich die hier(auszugsweise) einstellen? Oder besser nur per PN?
Grueße,
D-R
Moin!
Bin gerade mit montiertem Träger und Dachbox im Urlaub. Daher auf die Schnelle aus dem Ferienhaus in Belgium: Bei der ersten Runde Schrauben anziehen mittels dem beiliegenden Dreher; alle auf 3Nm anziehen. In Runde zwei dann alle Schrauben auf 6Nm. Über die Genauigkeit der Skala des "Schluessels" decke ich den Mantel der Unwissenheit/des Schweigens. D-R
Danke! Aber wie weißt Du das es genaue 3 Nm sind mit dem mitgelieferte Schlüssel? Geht doch nur mit einem richtigen Drehmomentschlüssel?
Also bei mir besteht der Schluessel aus einem Inbus mit einem Plastikteil dran. Wenn ich die Schraube anziehe und diese langsam fest wird, dann verwindet sich der Schluessel so, dass eine Nase des Schluessels auf dem Plastikteil 3 bzw 6 Nm abgetragen werden. Ist echt schwer zu erklaeren!?
Die Nase und das Plastikteil sind fest am Schlüssel, also es zeigt immer 0 Nm. Wie mache ich die verwindung?
  • 3 Monate später...
Da ist ne Einkerbung oben im Türfalz die die Position vorgibt. Schwer zu erkennen, vor allem für ältere Herrschaften, musste mal genau hinschauen.:D
;)gefunden....diesen Kratzer habe ich bisher für ne Schmare im Lack gehalten...Sind aber an allen vier Türfalzen vorhanden.:rolleyes:
  • 9 Jahre später...
habe heute Thule-Träger bekommen, habe durch Recherche dieses Thema gefunden, habe auch die Kerben in den Türfalzen gefunden, da bleibt nur noch die Frage, stehen die Kerben für die Mitte der Träger, das Innen- oder das Außenmaß?
LG aus Kleve
Clemens
    2. 60
    3. 10
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 60
    8. 60
    9. 5
    10. 5
