passt das 17" flüpgelrad auch ohne Umbau/Änderung/Distanzscheiben beim A2?
Den kleinen plastiknubbel im Rastschlitz der Rückseite überreden seinen Job zu machen und dann geht der Zapfen aus Metall samt Griff oben auch runter. Im ausgebauten Zustand austesten... -
Glühkerzenstecker - wie ersetzen?
Danke für die Bezugsquelle. An dieser Stelle hätte ich es ohne die Hightech-Stecker genau so gemacht. Ich lege mir trotzdem ein paar dieser Stecker auf Lager. Die sind schon klasse! -
Suche ABS Leitungssatz 8Z0927904 gerne auch aus Schlachter
Suche einen linken Leitungssatz für den ABS Sensor. Der Reperatursatz hat die Artikelnummer 8Z0 927 904 kann aber auch gerne aus einem Schlachtfahrzeug stammen, wenn dieser in Ordnung ist. Freue mich über Angebote -
1.044
Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
Lies dir die folgenden Themen durch, vielleicht hilft es dir:- 1
Das ehemals rote Isolierband hält schon seit über sieben Jahre. Wahrscheinlich. Muss dann doch mal gucken. -
21
Kupplungsnehmerzylinder verhält sich komisch. A2 3L
Nach solchen Arbeiten ist zum Schutz der Komponenten eine GGE zwingend erforderlich. Daher würde ich von weiteren Versuchen den Wagen zum Fahren zu zwingen, absehen. Hydraulikeinheit abstecken, System drucklos machen und per Hand den Leerlauf am Getriebe einlegen. Dann den Wagen mit einer Abschleppstange (30 Euro bei ATU) zur Werkstatt bringen. -
1.044
Top vielen lieben Dank. Worin unterscheiden sich die Leitungssätze? Ohne Endung gibt es leider nur noch überteuert bei einem Anbieter -
Ich mache bei sowas auch immer Option 3 mit Supersealed Stecker https://www.oldtimerbedarf.de/AMP-SUPERSEAL-Komplettset-3-polig-wasserdicht-IP67- 1
21
Hallo Freunde hab beim meinem any knz gewechselt dann gestartet, der knz hat geruckelt auch in der Gasse, Gang legte er nicht ein. Hab dann abgestellt, Motor wieder gestartet jetzt rührt sich der knz gar nicht mehr. Wagen stellt auf stop auch nicht ab. gge hab ich nicht gemacht kann ich leider nicht, führungshülse auch neu. was könnte ich mechanisch tun um in eine Werkstatt zu fahren wegen gge? Danke Andreas -
[SUCHE] Fahrradträger (Paulchen)
Grüße Zusammen, suche einen Fahrradträger fürn A2. Paulchen wäre das Bevorzugte Modell ;-) Bitte Vollständig wenn möglich Versand oder Abholung ist egal Grüße Marius
