[1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
Am 11.5.2023 um 04:48 schrieb HSGuitar:
Nachdem nur 1,5L altes Öl rausgelaufen sind aber mehr als 2,5L reingegangen sind nehme ich an, dass hier einiges an ÖL aufgrund der hohen Laufzeit gefehlt hat.
Lebenszeitfüllung.
Da hat sich :audi: offensichtlich mit der Lebenszeit Deines Kartons gehörig verschätzt. :D
Hast Du denn wenigstens einen positiven Effekt verzeichnen können?
  • 8 Monate später...
Am 3.3.2008 um 13:20 schrieb Audi 80 CC:
ERLEDIGT :D
Anleitung Getriebeölwechsel 1,4 TDI AMF Motor, EWQ Getriebe 5-Gang 02J
1. Auf der Hebebühne Motorschutz (Dämmung) ausbauen mit T25 Torx und 13-er Maul- oder langem Steckschlüssel
2. Motorhalter vom Getriebe abbauen mit 17-er Nuss und Schlüssel (darunter befindet sich die Ölablassschraube)
3. Öleinfüllschraube mit 17-er Imbuss rausdrehen zwecks Entlüftung und Einfüllung (befindet sich ca 8 cm oberhalb des VW Deckels am Getriebe)
4. Ölablassschraube mit 17-er Imbuss rausdrehen und ablaufen lassen
5. Ölablassschraube einschrauben und anziehen (dichtet über Gewinde, Anzugsmoment ?? Nm)
6. Öl einfüllen bis es aus der Einfüllöffnung läuft (hab das getriebe einseitig angehoben damit etwas mehr Öl reingeht)
7. Öleinfüllschraube einschrauben (Anzugsmoment 25 Nm)
8. Motorhalter vom Getriebe einbauen (Anzugsmoment ?? Nm)
9. Motorschutz dranbauen und runter
10. Probefahrt -:racer:- FERTIG
Ofizielle Füllmenge 2 Liter
Hab aber nur 1,85 reigebracht da die 2 Liter wahrscheinlich bei Neubefüllung gelten.
Das Öl was ich benutzt hab ist das Castrol TAF-X in 0,5 Liter Flaschen mit Einfüllhals
Mein altes Öl war gelb-orange (das neue ist gelb) und Magnete oder sowas braucht es eigentlich nicht weil nicht so viel Abrieb entsteht wie bei einem Automatikgetriebe.
Was mann sonst noch braucht?
gute Seife um die Hände wieder sauberzukriegen :TOP:
Zu Punkt 6: wo füllst du das neue Öl ein? Bild? Danke. VG
  • 1 Jahr später...
Am 24.5.2023 um 09:31 schrieb karlchen:
Alter Schwede. Willkommen im Forum!
Hallo, endlich was gefunden was mir wirklich hilft. Danke danke
Hab da eine Frage. Du hast das Auto vorn links und rechts angehoben (doch sicherlich mit Unterstellböcke gesichert) und dann alles auf dem Boden liegend durchgeführt.
So muss ich das auch machen.
Wenn das Auto vorne hoch ist und du das neue Getriebeöl mithilfe eines Schlauchs nachfüllst, hast du dann später beim Ablassen des Autos nicht zu viel bzw. zu wenig drin?
  • 3 Wochen später...
Hallo, hat wer Bilder wo zu erkennen ist, wo genau die Einfüllschraube und Entleerungsschraube ist.
1,4 TDI Diesel,
Motorkennung: BHC
Getriebekennung GPK
vor 3 Stunden schrieb spider1400:
hier siehst du es
Muss man beim GPK Getriebe denn den Deckel mit dem VW-Emblem zum entleeren anschrauben (zumindest verstehe ich das auf dem Bild so, da der Pfeil an diesem Deckel anfängt)?
Bei meinem EWQ gibt's ne Ablassschraube unter dem unteren Getriebehalter
vor einer Stunde schrieb Durnesss:
Den Deckel mit dem VW Emblem würde ich nie nicht entfernen, da ist das untere Lager der Schaltachse drin.
Genau deshalb hatte ich gefragt, das ist nämlich keine so gute Idee und auch fraglich ob man's wieder dicht bekommt.
Auf Seite 1 des Threads gibt's vom Nachtaktiven ein paar Bilder (Beitrag vom 8. Februar 2009) was man wegschrauben muss und wo man die Ölablassschraube findet. Also bitte nicht den VW-Deckel abschrauben, auch wenn das schon ein paar Mal aufgrund des Unwissens über die Ablassschraube geraten wurde.
Am 9.8.2025 um 17:50 schrieb Bernd001:
sorry, bin nur noch selten hier im Forum. Das mit dem Getriebeölwechsel ist schon etwas her... grübel... Ich glaube ich habe 2l gekauft und die reingekippt, mehr scheint nicht nötig zu sein.
    2. 5
    3. 5
    4. 7
    5. 0
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    6. 5
    7. 10
    8. 5
    9. 7
