Glühlampen bei Lidl
A2-Freunde um Freiburg
Waldshut ist auch dabei, cool! Supi, es kommt langsam was zusammen -
Bei mir ist es genau anders herum. Bei laufenden Motor kühlt er nicht. Aber bei eingeschalteter Zündung kühlt die Klimaanlage. Die Leitung ist auch kalt, so wie es sein soll. Und auffüllen lassen hab ich die Klimaanlage auch. Hatte vorher das Thermostatgehäuse ausgetauscht. Aber das es daran liegt? Keine Ahnung. Hat einer vielleicht noch eine Idee? -
6.797
49
6.797
1.080
