A2 super günstig wer braucht einen ?
Und das hyperfis ohne Farbe kann mapswitch ... Auch sehr cool und sehr günstig im Vergleich zum fiscontrol! Interessant wäre, ob es für Daten vom Getriebesteuergerät anzeigen kann. FIS Control kann das, mein colormfd kann es leider nicht. -
Thermostatgehäuse tauschen
Hat jemand einen Tipp, wie man das Thermostatgehäuse des BAD rein oder raus bekommt, ohne die Schaltung ausbauen zu müssen? Als das Getriebe raus war kam ich ja locker von unten dran, aber jetzt ist das Getriebe wieder drin und ich muss von oben her arbeiten. Alle kühlwasserführenden Teile habe ich abgebaut, an den Bremsleitungen komme ich halbwegs dran vorbei - nur die Schaltseile sind noch im Wege. Muss ich diese auch abbauen, oder gibt es eine bestimmte Stellung des Schaltseils, dass man da dran mit dem Thermostatgehäuse vorbei kommt? -
30
Delle in Karosseriestruktur
Danke für die zahlreiche Hilfe hier von euch. Ich schaue, dass ich noch andere Bilder von der Stelle aus unterschiedlichen Winkeln mache. Vielleicht ist es dann einfacher nachzuvollziehen, welches exakte Teil betroffen ist. Nochmals Danke an alle die Helfen wollen.- 1
Bei mir lässt sich die Seite nicht öffnen. -
das Hype FIS Color hat Ähnlichkeiten mit 3D color MFA aber günstiger und vermutlich besser lieferbar… Aber der hat noch viel mehr im Angebot z.B. Komfortblinker, der verstellbar ist z.B.1x tippen und 5x blinken http://www.hayperek.pl -
Hatten wir das schon hier im Forum?? https://www.facebook.com/share/p/1Cg3K9Uv4J/ Ein neuer Player aus Polen? Sieht sehr chic aus und in anderen Fahrzeugen gibt's sogar Android Auto auf dem Display! -
30
30
Öl, viel Öl ist das Zaubermittel. Ohne hatte ich auch Probleme. Flutschi ist immer gut...- 1
30
Genau. Dann wäre "nur" die Ebene für die Türdichtung einigermaßen passend wieder herzustellen, Tür und Radlauf austauschen, und fertig. Nix raustrennen, nix neu einschweißen, nix vorher alles nackig machen, nix hinterher aufwendig lackieren...aber nur, wenn denn nichts anderes verzogen ist. Wäre an der Zeit das sich @Frederik07 mal wieder meldet, sonst ist das hier ohnehin alles Zeitverschwendung. Obwohl, die Fotos der zersägten Teile sind schon spannend. Loser Wikisammeleintrag falls man mal genau so Fotos sucht? -
30
Feldbinder in Winsen könnte man anfragen. Die machen die Aluauflieger für Zement und auch für Lebensmittel.
