dieselpreise: alternative öle vom discounter?
hallo leute,
bitte schildert doch mal eure mutigen erfahrungen mit alternativen ölen, wie sonnenblumenöl oder rapsöl vom discounter.
kann man es riskieren oder versaut man etwas?
30% oder mehr einfach zuschütten, wenns der tank erlaubt?
was sagt der dieselfilter oder der motor?
nimmt irgendetwas schaden?
bei diesen preisen, sollte es doch schon erfahrungen geben....:racer:
grüße
andy-candy
imho paßt das nicht ohne entsprechenden umbau.
bitte verbessert mich, falls ich irre. aber das PÖL verträgt sich nicht so ohne weiteres mit den hohen drücken bei den PD-motoren. richtig?
Hab mein Lupo 3L immer gemischt getankt je wärmer desto mehr sommerzeit 50:50 ohne start schwierigkeiten! Hab insgesamt 80tkm mit Mischung gefahren ohne Schwierigkeiten. Nur kommt das ziemlich blöd wenn man im Aldi immerne Kiste Salatöl kauft und das bis zu 3 mal die Woche!
Habe bis vor kurzem auch Pöl getankt - nein nicht im A2. Schau mal im Netz nach Pöl-Tankstellen, dort ist der Literpreis in etwa gleich mit denen vom Discounter oder Supermarkt. Das Flaschentanken nervt auf Dauer ganz ordentlich - für ´ne 15 Liter Kiste kann man locker 15 Minuten einplanen. Die Flaschen haben nervige Verschlüsse, das Öl läuft nur träge aus der Flasche und relativ viel Körnersaft bleibt in den Flaschen zurück. Wenn dann so fünf bis zwölf Kisten leerer Flaschen im Keller rumstehen braucht auch das Entsorgen einiges an Zeit.:P
Sinnvolles Pölfahren lohnt aber nur mit einem entsprechenden Umbau und da bis 2011 der Liter Pöl mit 45 Cent/Liter ver(s)teuert wird sollte man das genau durchrechnen.
Gruß,
GMer
die sache mit dem trägen auslaufen läßt sich durch "stechen" beschleunigen :)
einfach hinten in die flasche mit einem schraubendreher oder messer ein loch....
aber kann ich das so ohne weiteres machen bei meinem 75PS :confused:
dachte man muß da was umbauen oder einstellen lassen :confused:
sorry jungs, ich wollte wissen wie die erfahrungen ohne umbau sind!
gibt es mutige a2 fahrer, die einfach pflanzenöl mischen und fahren.
denn so ein umbau ist ja teuer und aufwendig!
kann der motor das z.b. zu 30% vertragen?
oder gibt es richtige probleme?
grüße
andy-candy
Hier ich... :woohoo:
Hab schon paarmal, auch im Winter einfach das Rapsöl aus dem Aldi reingekippt. Ob das jetzt besonders mutig, bescheuert oder dumm war, kann ich leider nicht sagen, da mir die Langzeiterfahrung fehlt. Ohne Umbau kannst Du bei heißen Außentemperaturen locker 100% Rapsöl fahren. Aber je kälter es wird umso mehr Diesel oder Biodiesel sollte mit im Tank sein, da das Pflanzenöl mit sinkender Temperatur zähflüssiger wird und es irgendwann nicht mehr zur Gemischbildung kommen wird. Bei 0°C Außentemp. bin ich problemlos mit 30% Rapsöl (der Rest Biodiesel) rumgegurkt. Wenn Du komplett auf Pflanzenöl umsteigen willst, kannst Du Dir ja so einen Kraftstoff-Vorheizer für knapp über 100 Euro holen. Dann kannste auch im Winter zu 100% mit Pflanzenöl fahren.
Derzeit fahr ich kein Pflanzenöl, da bei uns die Ersparnis gegenüber dem Biodiesel nur bei ca. 10 Cent liegt.
Der PÖL-Umbau dient doch primär eigentlich nur dazu, das PÖL vorzuheizen, um sicher zu stellen, dass es immer eine möglichst geringe Viskosität hat, oder?
WENN(!) der Motor oder bessergesagt die Pumpe-Düse-Technikg für PÖL mit Umbau ohne Langzeitschäden möglich ist, sollte das auch ohne gehen. Die Pumpe-Düse-Elemente werden dann aber sehr viel stärker belastet, bis der Tankinhalt durch den Krafstoffrücklauf ausreichend warm ist.
Bearbeitet von A2-D2
...bis der Tankinhalt durch den Krafstoffrücklauf ausreichend warm ist.
:confused:
Es wird nicht der Tankinhalt erwärmt, sondern nur die Plärre, die kurz vor dem Marsch in den Verbrennungsraum steht. Das Gerät sitzt ein paar Zentimeter vor der Einspritzpumpe und heizt die Brühe auf 60°C auf.
Ok, ich hab keinen Diesel, aber wofür ist dann der Dieselkühler unterm Fahrzeug im Kraftstoffrücklauf der nach längeren Strecken ganz schön warm wird?
Durch die hohen Drücke in den Pds muss der Diesel etwas runtergekühltw erden bevor er in den Tank zurück läuft. Dafür ist der Kühler unter dem A2. Ich würde gerne drauf verzichten denn der hängt so blöd tief dass man manchmal dran hängenbleibt :D
Gruß Audi TDI...der schon den 3. hat :D
@danield24
hast du nen konkreten plan für:
"Wenn Du komplett auf Pflanzenöl umsteigen willst, kannst Du Dir ja so einen Kraftstoff-Vorheizer für knapp über 100 Euro holen." ?
bezugsadresse und montagetips???
wenn man immer mehr und überall zur ader gelassen wird, muss man doch irgendwie reagieren....
dann fahre ich eben mit lebensmitteln!:D
unser vermieter überlegte :crazy: sogar eine getreideheizung im haus zu montieren.
grüße
andy
grüße
andy
Vor 2 Jahren konnte man als Landwirt bei den damaligen Getreidepreisen auch noch drüber nachdenken, die waren UNTER aller Sau!
MfG Sven/wauzzz
"Wenn Du komplett auf Pflanzenöl umsteigen willst, kannst Du Dir ja so einen Kraftstoff-Vorheizer für knapp über 100 Euro holen."[/i] ?
grüße
andy
Also zu finden sind die Dinger im Internet z.B. hier: Pölshop24 | Umrüstsätze zum Betrieb von Diesel-Fahrzeugen mit Pflanzenöl - werden auch Sie ein Pöler und kaufen Sie einen günstigen Pöl Umrüstsatz - Vorheizer
Einfach "Pöl+Vorheizer" in die Suchmaschine klimpern und ab mit der Mutti... Ich glaub die Dinger kosten jetzt um die 30 Latschos. Montagetipps hab ich leider nicht auf Tasche, aber ich glaube hier gibts auch paar Freaks im Forum, die das schon beim A2 gemacht haben. Schau mal hier: PÖL-Umbau Audi A2 1.4 tdi - A2 Forum
Bearbeitet von danield24
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    2. 276
    3. 11
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    4. 58
    5. 2
    6. 11.137
    7. 127
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    8. 241
    9. 241
    10. 241
