Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
Ich möchte meinen defekten A2 am nachhaltigsten Verwerten: Abgabe (Köln)
Moderator: Aus Basar in Verbraucherberatung verschoben zur Diskussion des weiteren Vorgehens. Bei Verkaufsabsicht bitte reine Anzeige im Basar mit Preisvorstellung. -
341
Das muss wohl jemand ausprobieren der nicht ProBoost fährt. Ich kann mehr dazu nicht sagen. Ich vermute das es kein Meldung gibt. Du hast aber recht, mehr als geraten ist das nicht. -
341
Nicht ganz. Ich wette der macht genau wie die Nachkatlambda auch eine Kontrolle. Schichtbetrieb mit wenig NOX.... Dann bricht das NOX durch....Dann regenerieren pber Homogenbetrieb .... dan wieder Schichtbetrieb. Bleibt NOX immer konstant könnte ich mir wie bei Lambda eine Meldung vorstellen "NOX Katalysator Wirkung schwach" Aber das ist jetzt nur geraten -
341
Nein, Nachkat ist nur Lambda. Korrigiere, ihr habt recht. Da sich aber am Wert bei "Katdurchzug" nichts ändert sollte das weiterhin kein Problem sein. -
341
Ist das nicht ein Kombisensor. Lambda + NOX ?? -
wassereinbruch im Himmel
Du hast auf einen Thread geantwortet der 16 (SECHZEHN!) Jahre alt ist. Grundsätzlich sollte man immer die Regenabläufe des OSS Kontrollieren. Grade nach dem Herbst/Winter sammelt sich da viel schmutz. Wie seiner Signatur zu entnehmen hatte er OSS. Also -> Ablaufe vom Schiebedach (Vorne & Hinten) reinigen. Ich nutze dazu immer eine Gießkanne und eine sehr kleine sehr lange Flaschenbürste oder einen weichen, Stumpfen draht. -
341
Richtig. Und wo sitzt der? -
Hallo! Was für ein Dach hat der Wagen? Wenn es ein Glasschiebedach ist, das lange nicht geöffnet wurde ist es schlicht der Schmutz in den inneren Regenrinne bzw in dessen Ablauf, das Wasser läuft nach innen über und kommt am Himmel heraus. -
Hallo! Mein Audi A2 TDI 1,4 Erstzulassung 04.01.2002 ist liegengeblieben. Er ging aus, sprang nicht wieder an. Abgeschleppt zur Werkstatt. Erste Diagnose ESI:"4C08 Nockenwellen-Positonssensor Signal außer Bereich". Bei Reparatur-Start dann : Mehrere Zähne vom Zahnriemen fehlen. Bewertung der Werkstatt : Vermutung Motorschaden. Empfehlung: Entsorgen. Ein mir bekannter TÜV Prüfer gibt telefonisch die Aussage: Zahnriemen durchgerutscht > Motorschaden garantiert > Bei über 300.000 km Totalschaden. Eines unserer beiden Autos ist gerade Anfang April überzählig geworden. Der Aufwand den A2 zu behalten ist zu groß für mich. Zeit Abschied zu nehmen... ++ Mein geliebter A2 geht von mir ++ ... aber nicht in die Strottpresse! Ich suche a. Vorschläge von Euch. Wie ich eine nachhaltige - nicht kostengünstige (!) - Verwertung hin bekomme. vielleicht auch mit Hilfe Bewertung von einem A2 Spezi vor Ort gegen Aufwandsentschädigung. b. Einen A2 Freund, der das Auto zu fairem Preis oder auch fairer Kostenbeteiligung übernimmt. Gelber Dieselmotor. TÜV ist gerade abgelaufen. Silberblau metallic Techno Ausführung mit Panorama Schiebedach. Viele Bauteile recht frisch erneuert. Das Auto steht in Stommeln.
