Dieselzuheizer - Einzelteile erhältlich??
Hallo Forum,
war heute beim Freundlichen wg. nichtfunzenden Zuheizer. Fehlerspeicher hatte angesprochen - die Glühkerze isses.
Und jetzt der Hammer: Z.heizer nur komplett als Ersatzteil :crazy: :crazy::
700€!!!!
mfg
da bernie
Moin Bernie,
schau doch mal bei Richter auf die Homepage. Sehr kompetenter und netter Ansprechpartner, da wirst Du auf jeden Fall fündig. Bei Fragen kannste da auch gut mailen oder anrufen.
Gruß aus Hamburg
Didi
tnx fürs schnelle antworten...
wg. des Herstellers muss ich nochmals genau schauen, sind hier mehrere verbaut worden? ist die herstellerkennung gut zugänglich?
kann man die teile direkt beim vagger berstellen?
Orginal wurden nur Webasto Thermo Top Z/C verbaut.
Richter ist wirklich 'ne gute Adresse.
Die Frage ist ob Du selber bauen willst oder nicht.
Der Aufwand ist der Ein- und Ausbau. Der Kerzenwechseln sollte schnell gehen.
Wenn nicht, einfach mal fragen was es kostet wenn Du die Teile besorgst und sie die Wartung machen. Die Unterlagen dafür sollten die Jungs haben. Dann sollte man sich vielleicht noch überlegen ob man sich den Brennereinsatz mitbestellt wenn der Waagen schon viele km hat denn dann hat man die nächsten Jahre seine Ruhe.
Bearbeitet von t1homas
Meine Glühkerze war letztens auch defekt. Da ich zu meiner vertrauten VW-Werkstatt fahre bin ich sehr sicher das folgende Infos stimmen:
Glühkerze gibt es nicht einzeln, nur die komplette Brennkammer, haben extra nochmal bei Webasto Rücksprache gehalten. Kostenpunkt bei mir war aber unter 300 EUR inkl. Arbeitsleistung.
...die Seite der Fa. Richter zeigt ja, dass die glühkerze nur komplett mit Brennkammer gibt. Kostet etwa 140 € ohne Einbau. Hat hier schon mal wer selbst Hand am Zuheizer angelegt? Die Rep. anleitung vom B.verlag klammert das leider aus.
mfg
bernie
Das irritiert mich jetzt etwas:
Ich habe das bei Richter gelesen und weil ich einen orginalen Zuheizer eingebaut hab (also muss er eigentlich von vor 2004 sein) konnte ich die Glühkerze vor dem Einbau ausbauen und testen.
  • 4 Jahre später...
alter beitrag, aber zur komplettierung der info:
die glühkerze inkl. flammwächter gibt es bei richter jetzt auch einzeln für € 53,00
passt aber leider nur ab herstellerjahr 2004, davor also komplett mit brennkammer.
Bearbeitet von vfralex1977
    2. 2
      RNS-D deep sleep
    3. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 2.298
    5. 1
    6. 7.103
    7. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    8. 2
    9. 1
    10. 21
