Wer von euch 1.2L Fahrern fährt mit anderen Felgen/Reifendimensionen als Original?
Ich habe die relativ leichten alten 15" "Le Castellet" des Golf 1. Die wiegen mit neuen Pirelli P4 Cinturato Eco Pneus exakt 15Kg. Die Magnesium mit den 145ern wiegen ca. 10,5 Kg.
Ich kann den geringen Mehrverbrauch nicht bestätigen. Ich hatte zu Letzt im Münchner Stadtverkehr mit den 145er Winterreifen auf Magnesium zwischen 4.5 und 4.8l gebraucht (letzte Sommersaison selten mehr als 4.0l/100km). Nun, mit den 15"ern und Sommerreifen, bei warmem Wetter zeigt das Display hartnäckig Schnittwerte von 5,3l.
Ich bilde mir ein, deutlich zu merken wie viel schwerer sich der Wagen beim Anfahren tut - das höhere Gewicht der rotierenden gefederten Masse sich also bemerkbar macht.
Ne ne das bildest Du Dir nicht ein. Das ist physikalische Tatsache.
Soviel ich weiss geht der Gewichtsunterschied der Räder mit dem Faktor 6 in die Berechnung hinein. Das heisst also bei Dir, dass Dein A2 nicht bloss 4x4.5kg schwerer ist sondern fahrdynamisch und verbrauchsrelevant 108kg oder mehr als 10% des Fahrzeuggewichtes ausmacht. Weiter reduziert sich ja die Zuladung da ja das maximale Fahrzeuggewicht unverändert bleibt.
  • 2 Jahre später...
Das war vor zwei Jahren:
möchte allen Interessierten nicht meine ersten Erfahrungen mit der neuen Räder/Felgenkombination vorenthalten. ...
Welche Langzeiterfahrungen gibt es?
  • 1 Jahr später...
Habe auch den Wunsch das Gewicht der nächsten Kombination so gering wie möglich zu halten, gleichzeitig sollte der Umfang nicht kleiner als bei der Originalgröße sein. Werde als nächstes 175/70 R14 auf der Originalfelge probieren und bekam von Dunlop die Bestätigung, daß ihre Reifen auf der 4,5" schmalen Felge gefahren werden dürfen. Als Alternative gäbe es eine 5" breite 14" Stahlfelge vom z.B. VW Up!, die gut mit 175ern harmonieren würde, falls sie vom Gewicht her nicht aus dem Rahmen fällt. Ob Babymoon Radkappen in Chrom dem A2 gut stehen würden? Aerodynamisch top, aber vermutlich viel zu schwer.
LG, Josef
  • 3 Jahre später...
Hab heute per Einzelabnahme 6,5 × 15 ET35 mit 185/55/R15 Bereifung eingetragen bekommen
Bearbeitet von MJ23
vor 9 Stunden schrieb MJ23:
Hast Du ein Bild davon - also von den Rädern? 9_9
vor 6 Minuten schrieb Mankmil:
Schick :TOP: und Dankeschön! :)
Keine Ursache, laut Prüfer wären auch 6,5 x 16 ET35 mit 185/50 R16 Bereifung möglich ;)
Danke MJ23,
für künftige Umrüster wären Angaben zu Felgenhersteller, Modell sowie benötigten Dokumenten noch sehr hilfreich.
War es der TÜV?
Trizz
vor 3 Stunden schrieb Trizz:
Danke MJ23,
War es der TÜV?
Trizz
Hersteller: MAK - Modell: Score, es werden dafür Zentrierringe benötigt.
Im ABE ist zwar der A2 gelistet allerdings nicht explizit der 1.2er, warum auch immer :kratz:
TÜV Auto Service-Center Offenbach
Rowentastr. 3
63071 Offenbach
069 98535308
Bearbeitet von MJ23
135 80 r15 Ganzjahresreifen auf XL1 Felgen.
Werden am Freitag montiert. Dann Testfahrt, und wenn se mir taugen, dann wird eingetragen.
145 ? R16 Sommerreifen auf XL1 Felgen
Und ansonste  die 165er auf R14 std Felgen.
Am 6.12.2017 um 19:38 schrieb clekilein:
Und taugen die 135'er Trennscheiben was? Sind die normalerweise auf einem Smart oder einer Ente zu finden?
Test auf Schnee ist ja schon eher ein Härtefall. Wie machen sie sich?
bei 3.4 bar ganz OK.
die Karre macht grad Probleme, sodass ich grad kaum testen kann. Irgendein Hydraulikproblem.
Bei Schnee/Matsch/Eisglätte sindse jdf. Beherrschbar.
    2. 6
    3. 5
      Kennt jemand diesen Stecker?
    4. 5
    5. 22
    6. 6
    7. 1
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    8. 6
    9. 1
