[1.4+1.6FSI / AUA, BBY, BAD Linkliste] Die wichtigsten Informationen zu den Benzinern
Tacho Tausch möglich ?
Was original war. kannst du aich mit einem Blick ins Servicehft oder den Auststattungsaufkleber in Koffraum Geheimfach sehen, da stehen die Austattungscodes. Das ist einfacher, als erst den Tacho auszubauen. -
5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
Wahnsinn, was Leute dür ideen haben .... -
Verflixte Schweller Endkappe
In der Tür unter der Einstiegsleiste ist noch eine Schraube. Wenn du die löst geht die Kappe auch ab. -
Allgemeiner Diskussionsthread Jahrestreffen
Kennt sich jemand gut in Tesperhude südlich von Geesthacht aus? Da gibt es Camping und Hotelmöglichkeit dicht beieinander. Fragt sich nur, ob dort noch genug Unterkünfte frei sind. Ein Programm für ein JT bekommen wir schon irgendwie hin. -
Größe Loch in vorderer Seitenscheibe für Fensterheber
Hat vielleicht jemand von Euch eine vordere Türscheibe liegen und kann mir bei Gelegenheit mal kurz den Durchmesser der Löcher in der Scheibe ausmessen, wo die Scheibe am Fensterheber verschraubt wird? Danke -
Schau ob du hinter dem Tacho einen losen grauen Stecker hast. Gibt 2 Optionen: 1. Lenkstockschalter mal getauscht worden und dann wurde einfach einer für FIS verbaut 2. Tacho war vorher FIS und wurde gegen ein ohne getauscht. War es 2. solltest du dich fragen ob der Kilometerstand stimmt, aber dann reicht der Tausch mit Anpassung der Wegfahrsperre- 1
17
einem Punkt schliesse ich mich zu 100% an: "alle 5000 km wechseln und danach auf normales Öl günstiges Öl umsteigen und gut ist... " Seit Jahren mache ich das so, kaufe bei NORMA oder anderswo einen 5 Liter Kanister für 19,95 €, neuer Ölfilter und Ablassschraube dazu. Ich bin überzeugt, das ist das Beste, was man dem (hier) BBY Motörchen antun kann. Je nach Angebot nehme ich 5-30 oder 5-40. Wers bequemer mag: bei ATU gibt es gerade den Ölwechsel mit Filter und Schraube für 79,00 € komplett. -
Hallo zusammen, ich hab einen A2 von 2004 mit den Kleinen FIS, was mich wundert ist, das der rechte Lenkstockarm eine Reset Taste hat und außen Rechts die Wippe für hoch und runter, was ich nur kenne, wenn man den Großen Bordcomputer verbaut hat. Könnte ich jetzt einfach einen Tacho mit dem Großen Bordcomputer nachrüsten, den den Lenkstockschalter dafür ist ja bereits vorhanden. Grus Joachim -
650
Servus aus München, Tim, deine Leidensgeschichte ist identisch mit meiner. Ich hatte sogar immer einen kleinen schwarzen Aufkleber auf der gelben Leuchte, damit sie mich nicht so nervt. Wie bereits in meinem Beitrag geschrieben, habe ich den Wagen in einer kleinen tschechischen Werkstatt (Tomáš Beránek) in Budweis prüfen lassen. Nach Kompressionsprüfung (optimal) wurden nur die gesamte Einspritzdüsenleiste getausch, sowie der Ölabscheider gewechselt. Seither (inzwischen einige Monate) zieht der Motor besser, läuft viel ruhiger (Nähmaschine) und keine gelbe Leuchte mehr. Bin absolut happy! -
17
Bilder unter Whatsapp Status 0 eins 7 neun 6 sieben 7 sieben 5 null 1
