Audi A2 Motor zu heiss, Thermostat für 444,25 € ?
Moin, Moin,
bin vorherige Woche mit meinem A2 1,4l Bj2000, auf der Autobahn liegen geblieben: Temperatur >110°C und rote Warnleuchte.
Daraufhin in Audi Werkstatt geschleppt. Anschliessende Rechnung:
444,25 €. Defekt: Thermostat für 16,25.
Ausgeführte Arbeiten laut Rechnung:
Datenspeicher auslesen: 15,40 €
Kühlmittelpumpe Aus-u. Eingebaut und geprüft: 134,75 €
Kühlmittelregler Aus-Eingebaut: 69,25 €
Thermoschalter F Lüfter Aus-u. Eingebaut: 100,10 €
Kleinteile: 53,77 €
Jetzt fehlt mir das Verständnis für die Höhe und die Fehlersuche.
Wenn ich von meinen vorherigen Autos ausgehe, habe ich einen großen und einen kleinen Kühlkreislauf. Der große Öffnet sich bei Betriebstemperatur und dann wird der Kühler warm. Wozu muss ich den ganzen kram aus und einbauen wenn ich erstmal fühlen kann ob das der fall ist ?
Als ich liegengeblieben bin hab ich gesehen, das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter gepumpt wird -> meine Schlussfolgerung : Die Pumpe läuft.
Jetzt hab ich mit der Werkstatt gesprochen, die erzählen mir das Thermostat sei ein elektronisch gesteuertes- die Verars..... mich doch - oder ?
Hat hier jemand die Ahnung mir zu sagen ob das ganze gerechtfertigt ist ?
Wenn du mit Thermostat den Kühlmittelregler, also das Teil meinst, was den großen Kühlkreislauf auf einer gewissen Temparatur öffnet, dann ist das in der Tat kein elektronisches Bauteil, sondern ein mechanisches. Es ist ein Ventil mit Bimetall, dass sich ab 87°C öffnet und dann das Wasser durch den großen Kühler laufen lässt.
Hier siehst du den Thermostat: Temperaturanzeige spinnt - Seite 6 - A2 Forum
Wie die Werkstatt an die Diagnose ran gegangen ist will ich nun nicht kommentieren, aber scheinbar wollten sie unter anderem sicherstellen, dass die Wasserpumpe funktioniert.
......:D:D:D
Das erinnert mich irgendwie daran, als ich an meinem VW Bus in einer VAG-Werkstatt die ASU einstellen liess. Das kostete damals DM 18,80, die Werkstatt jedoch wollte inklusive allem drum und dran über DM 400 haben. Für mich war das die Initialzündung, alles an meinen Autos selber zu reparieren, und wenn es nicht anders ging, VAG-Werkstätten zu meiden und freie zu suchen.:ner-ner:
Also: für Datenspeicher auslesen 16 Euronen zu verlangen ist schon frech
Und 300 Euronen hast du dafür bezahlt, daß die Werkstatt die Wasserpumpe aus- und eingebaut hat: hast nicht einmal eine neue dafür bekommen ??
300 Euronen für lustiges A2-Rumbasteln ist schon verdammt viel - muss das sein, wenn man das Thermostat austauscht ???
Allein die Symptomatik spricht für einen einzigen Defekt! Thermostat kaputt, also austauschen. Ich weiß jetzt nicht wo das Ding beim 1,4 Benziner sitzt, bei Polos, Seats, Golfs hab ich die Dinger schon öfters bei meiner Verwandschaft/Bekanntschaft und eigenen Autos getauscht. Wenn dann wieder alles o.k. gewesen wäre, und das dürfte in 99% der Fälle so sein, wäre jede andere Maßnahme überflüssig. Eine nicht pumpende Wasserpumpe, gibts das überhaupt? Natürlich gibts sowas, aber.....es ist eben doch selten! Meiner Meinung nach Abzocke, was da abgegangen ist.
Wenn ausreichend Kuehlmittel vorhanden ist und der Motor während der Fahrt zu warm wird ist das zu 99,99 % der Thermostat.
Das muss selbst der oftmals ahnungslose Freundliche wissen.
Wenn man aus welchen Gruenden auch immer,eine Werkstatt aufsuchen muss,muss man sich sofern man unwissend ist vorher
schlau machen und denen genau sagen ,was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen.
Unwissenheit wird immer häufiger ausgenutzt.
Am Besten dabei bleiben .Mehr Geld kann man gar nicht verdienen.
so long
Motor heiß und Kühler kalt ist immer das Thermostat. Das kann man leicht prüfen. Wenn die Wasserpumpe den Geist aufgibt ist sie fast immer undicht. Pumpen tut sie aber noch.
Bearbeitet von t1homas
So, aus der Geschichte komm ich nicht raus.
Gespräch mit Werkstatt hat ergeben das Sie aus ihrer Sicht in ihrer Vorgehensweise keine Fehler gemacht haben. Ich hab mal mit ein paar andren Werkstätten telefoniert - die sagen auch das in dem Fall es sehr gut sein kann, das die Wasserpumpe oftmals abschert oder ein Kunstoffrad auf der Welle zeitweise rutscht und somit nur zeitweise Wasser gepumpt wird. Das kann erst festgestellt werden wenn diese Ausgebaut wird.
Laut ADAC hab ich hier keine Chance dagegen anzugehen.
Bleibt wieder nur Bezahlen und draus lernen ^^:janeistklar:
Dem würde ich energisch widersprechen, denn wenn ich den Thermostat tausche und danach alles in Ordnung ist, braucht die Pumpe nicht mehr getauscht oder ausgebaut werden. Also die Reihenfolge macht es. Diese Erklärung kann er sich schenken!
Ich sag nur Schiedsstelle!
Leute, wenn man hinterher weiß woran es lag ist es immer leicht zu sagen "hättest doch mal so oder so geprüft, wärste gleiche auf den Fehler gestoßen, war doch eeeeiiiiindeutig". Da das aber im Voraus keiner weiß, muss man die Fehlersuche natürlich bezahlen, immerhin hat die Werkstatt damit aufwand und erhält den Auftrag dafür. Man muss dann schon Voraus abstecken, was die Werkstatt machen darf und was nicht...
Keiner von uns war vor Ort und kennt die Sympthome die das Fahrzeug hatte. Wer will denn bitte bewerten, ob die Werkstatt hier inkompetent gehandelt hat ? Kommt mal wieder runter... Ist zwar ärgerlich, aber auch Fehlersuche muss vom Kunden bezahlt werden...
Schiedsstelle wär trotzdem noch ein Versuch wert...
Auf jeden Fall! Ein defekter Thermostat kann kein sooo komplexes Fehlerbild erzeugt haben...und im Zweifelsfall sucht man doch immer von einfach (=billig) nach kompliziert (=teuer). Geht der Thermostat am 1.4i nicht sehr einfach mit zwei Schrauben raus, oder hab ich was falsch gelesen? Außerdem stehen noch 100,- Euro für den Lüfterschalter auf der Rechnung, wozu?
In dem Sinne: Mal jemand unabhängiges von der Schiedsstelle drauf schauen lassen. Und wichtig: Bitte hier auch das Ergebnis posten.
Viel Erfolg,
Michael
Tja, so ist das nun mal, wenn man keine Ahnung von technischen Dingen hat. Ähnliches passiert einem auch bei der Bank, wenn man keine Ahnung von Anlagemöglichkeiten hat.:(
Gefallen lassen täte ich mir sowas auch nicht. Nur, offensichtlich ist die Fehler-/Ursachenbeschreibung recht wage gewesen, und so kam es dann zu diesen umfangreichen "Bauarbeiten". Natürlich hätte die Werkstatt von vornherein auch nur den Thermostat wechseln können. Prozedere wäre dann folgendes: Thermostat umbauen, Motor starten und warmlaufen lassen. Ist der Thermostat nicht defekt, Motor abschalten und abkühlen lassen, bis man irgendwann weiter basteln kann. Danach Pumpe wechseln, Motor starten und warmlaufen lassen, usw. usw.
Zeige mir eine Werkstatt, die so arbeitet. Und wie hoch dürfte wohl die Rechnung ausfallen, wenn die Werkstatt so agieren würde:eek:
Aber im Sinne kundenorientierter Hilfe ist das für mich aber die einzig sinnvolle Vorgehensweise. Außerdem steht das Fahrzeug während des Abkühlens auf dem Hof und die Mechatroniker können anderen Arbeiten nachgehen (kostet also nichts extra).
Wenn ich Lenas Argumentation folge, hätte zudem der Kühler getauscht werden müssen (könnte "zu" sein), sämtliche Schläuche etc. etc. .Das kann es doch auch nicht sein.
Klar hat sich die Werkstatt die Arbeit gemacht, aber nicht im Sinne des Kunden. Trotzdem soll dieses Vorgehen vom Kunden bezahlt werden? Wenn das die Regelvorgehensweise sein soll, dann gute Nacht Servicedienstleister.
  • 4 Wochen später...
Hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun passt aber trotzdem...
Ich stand letzten mit meiner Kugel im Stau. Ca. 30 Grad Aussentemperatur. Klimaanlage auf 23 Grad. Nach einiger Zeit stieg die Temperatur langsam auf 110 Grad und die Warnung ging an. Rechts ran und abkühlen lassen.
Danach, mit Klima aus gings. War angenehm warm!
Is was kaputt oder normal?
MfG
Normal ist das nicht. Da ist vermutlich ein Geber kaputt. Normal hätte der Lüfter in deinem Motorraum anspringen sollen. Evtl. ist etwas im Fehlerspeicher abgelegt..
Wenn ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist findet er ihn entweder im Motorsteuergerät oder im Klimasteuergerät. Explizit nur 2 Steuergeräte auslesen dauert nicht so lang wie das komplette Auto auslesen und kostet dann evtl auch weniger.
Es ist aber nicht garantiert, dass da ein Fehler im Speicher steht.
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
