Kälte -A2 Anlasser dreht nicht!?
Blinky Palermo
gerade musste mein geliebter A 2 abgeschleppt werden!
auch der adac konnte nicht helfen!
battarie absolut okay (ausreichende Spannung) der frostschutz auch okay.
Meine Frage : Die Lichtmaschine dreht sich wahrscheinlich nicht (erst zwei Jahre alt) kann es sein das teile der lichtmaschine "eingeforen" sind?
Wenn ich den Wagen starten wollte machte es nur einmal "klack" und sonst nichts- irgendwie scheint was blockiert zu sein.
Das Auto stand seit drei Tagen.
Es wäre sehr nett, falls mir einer einen tipp geben könnte.
danke.
Moin
Denke mal das der Magnetschalter des Anlassers klemmt;).
Tipp:
Manchmal hilft schon ein kurzer Schlag mit einem kleinen Hammer auf den Magnetschalter und dann starten.
Moin
Hab mal, weil ich nichts besseres vor habe;) mal schnell eben die Haube abgenommen und ein paar Fotos vom Anlasser/Magnetschalter gemacht .
Version A2 Baujahr 11/2000.
Rot markiert der Schutz bei mir.
Vielleicht noch die alte Version, aber der Magnetschalter ist in diesem Fall zu erreichen.:rolleyes:
Bearbeitet von Mini Avant
Möglicherweise gibts hier unterschiedliche Versionen?! Bei mir ist ne ziemlich große, starke Abdeckung drüber, die sicherlich 3-5mm dick ist und aus Kohlefaser besteht. Das Teil ist ab Werk verbaut, das abgelichtete Fahrzeug ein 1.4er aus Modelljahr 2003.
Ich kann mich dran erinnern, dass der A2 im ersten oder zweiten Modelljahr eine Nachbesserung bekommen hat, weil diese Abdeckung unterdimensioniert war oder ganz gefehlt hat. Frontschäden konnten so zu Kurzschlüssen führen die einen Fahrzeugbrand hätten auslösen können. Die Halter wurden deshalb glaube ich sogar angeschrieben und in die Werkstatt gerufen..
Stimmt, ...Rückrufaktion der Audi AG vom 09.02.2001
Original Zitat Audi AG, ...da selbst betroffen:
"bei einem Frontal-Crash Versuch des ADAC Deutschland mit einem A2
kamen Komponenten der Klimaanlage mit dem Fahrzeuganlasser in Berührung,
wodurch ein Kurzschluss auftrat.
Die Folge waren schmorende Kunststoffteile, die zu einem Schwelbrand im Motorraum führten."
Die erforderlichen Nachrüstarbeiten waren selbstverständlich kostenlos, aber halt ärgerlich.
Gruß Harry ;).
Kann ich dir nicht mit SIcherheit sagen.
*Alle* Fahrzeuge vor MJ2001 #24000 haben das Teil Anfang 2001 über die Rückrufaktion nachgerüstet bekommen. Alle Fahrzeuge ab einschließlich MJ2001 #24000 haben es ab Anfang 2001 ab Werk drin.
Meine Meinung nach unwahrscheinlich, dass Audi bis MJ2003 bzw Ende 2002 als mein Fahrzeug gebaut wurde (also 1,5 Jahre später) nochimmer keine günstigere Serienlösung parat hatte?! Sollen halt mal die MJ04/05-Fahrer der 1.4er sagen was verbaut ist.
Damit meinst du hoffentlich nicht mich :D.
Ich kann nur dies weitergeben:
"Die Audi AG hat einen Schutz des Anlassers entwickelt, damit derartige Kurzschlüsse verhindert werden."
Warum eigentlich Carbon? Seh's dem Kunststoff beim besten Willen nicht an, bin Maschinenbauer.
Gruß Harry ;).
@ Günter Herrmann
Was ich auf dem Foto sehe sieht mir eher nach der billigen Anfangslösung aus.
Bei meinem (siehe Foto oben) würde ich die Materialdicke des Kunststoffs/Carbon:confused: auf ca 3>5mm schätzen.
Also eher nachgerüstet/Rückruf.:kratz:
hi, wollte mich nocheinmal zu meinem A2 problem " kälte" melden.
der wagen war heute bei einem freund in der werkstatt! dort haben wir versucht einen fehler auszulesen- es gab keinen!
nach ca. drei stunden auftauen haben wir den wagen aus jux versucht zu starten und oh wunder- die alukugel sprang ohne mucken an!!!!!!!
wir haben nochmal kabelverbindungen geprüft- alle okay
codierung des schüssel scheint auch okay zu sein!
kein wackelkontakt im zündschloss!
eigentlich ist alles in ordnung, aber leider habe ich den fehler noch nicht gefunden, daher habe ich angst , dass der wagen nach drei tagen wieder nicht anspringt. damit muss ich wohl leben.
wahrscheinlich stehe ich mit meinem problem alleine dar, aber vielleicht hat ein anderer irgendwann auch das startproblem und kann hier nachlesen. wo der magnetschalter sitzt-ist doch auch was
vielen dank gruss
werner
(mein wagen ist bj.2000 und hat eine abdeckung am magnetschalter)
  • 6 Monate später...
Hallo Blinky!
Ist zwar schon länger her, ich hatte exakt am selben Tag das gleiche Problem. Der A2 stand über 3 Tage in der Kälte. Beim Anlassen ist die Bordspannung kräftig gesunken, aber nichts hat sich bewegt. Nach einer Nacht in der warmen Werkstatt war wieder alles in Ordnung.
Schaut mal eure Motorhaube von unten an. Da sind so ein paar Ablauföffnungen. Aus denen läuft Wasser aus der Motorhaube in diese Trichter ab, die sich im Motorraum befunden. Sind die Trichter weg oder verschoben/verbogen und nicht direkt unter den Ablauföffnungen, kann es sein, dass Wasser auf Motorteile tropft und diese dann einfrieren.
oder Wasser über die Schaltbetätigung läuft ins Getriebe und das Öl zu schäumen beginnt...Defekt des Getriebes ist dann nur noch eine Frage der Zeit
Ohne funktionierende Tüllen geht das Wetter direkt auf die Lichtmaschine oder auf den Hydraulikbehälter vom 1.2TDI und von dort auf das Getriebe.
Im Forum gab es schon mal beide Probleme...
Lutz
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
