Nachdem ich nun vermutlich jeden Tieferlegungs-Thread in diesem Forum in- und auswendig kenne und zu der Erkenntnis gekommen bin, daß die Kugel nachher höchstwahrscheinlich entweder ka..., mir zu tief (50/30), oder "bockelhart" ist (Gewinde-FW), habe ich mich entschlossen einfach `mal auf das Glück des Dummen zu hoffen. Und, nicht wider Erwarten :D, es hat funktioniert.
Ich habe gebrauchte Federn, sehen noch wie neu aus, gekauft. Es sind FK-Federn, bei FK werden die Dinger gerade für € 66,-- `rausgehauen. Laut Homepage Tieferlegung ca. 30 mm, lt. Gutachten sollen es 25 mm sein. Die Seriendämpfer wurden übernommen (jaja, ich weiß, des macht ma ned :o), die Anschlagpuffer gekürzt.
Zu den Daten: Audi A2, 6x16 und 185/50/16, nix was das Kischtel besonders schwer macht, halt mit Klima an Bord, CD-Wechsler, TDI, kein S-Line-FW, keine Dachluke.
Die Meßmethode:
Vom Boden über die Radnabe zum unteren Ende der Kotflügelverbreiterung
Vorher:
Vorne links: 63,2 Vo re: 63,1 Hi li: 62,3 Hi re: 62,2
-> er hat also serienmäßig leicht geka...
Nachher:
Vorne links: 59 Vo re: 59,2 Hi li: 60,1 Hi re: 60,8
-> Freu :) er hat eine leichte Keilform, der (ABT-)Supergau blieb aus
Auffallend ist der Wert hinten rechts, egal wo ich messe, die Diff. bleibt.
Das Autochen fährt sich nun deutlich härter, muß man sich noch daran gewöhnen, in den Kurven neigt sich die Fuhre weniger als vorher, ein Durchschlagen der Dämpfer konnte ich noch ned feststellen, bin aber erst 10 Kilometer gefahren.
Für das ursprüngliche Gutachten gibt`s noch`n Nachtragsgutachten, wegen der Achslast, wichtig für die TDI-Fraktion. FK, Herr Dembniak, schickt das gerne per Mail zu.
Sorry für die Qualität der Bilder :eek:
Bei Fragen einfach fragen
Jürgen
Sieht gut aus,
Vorn ist er mir etwas zu tief, hinten ist es perfekt (Spaltverlauf Reifen/Radhaus).
Aber bei einem vorn leichteren 1.4er Benziner könnte perfekt werden.
Moin!
Die Federn hab ich auch schon lagne drin. Der Kleine wird nin der Zeit noch etwas Tiefer. Bin so zwischen 35 und 40 mm.
svenno
Anbei Bilder vom Degimon (75 PS TDI).
Sein Wagen war mit FK-Federn + Seriendämpfer ausgestattet.
Abstand Radnabe Kotflügel war ca. 32cm, wobei es an der VA knapp drunter und an der HA knapp drüber war.
Wie sich das ganze gefahren hat, soll euch degimon am besten selbst sagen :)
Jetzt hat er statt der Seriendämpfer die Bilstein B8 drin -> https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38156
Bearbeitet von hirsetier
Entgegen gesetzt zu den Orginalstossdämpfern sind die B 8 super. Bei einer vollgas Autobahnfahrt schlagen die B8 beim einfedern einer Bodenwelle wenigstens nicht auf die Aufschlagpuffer auf, sondern werden ganz sanft aufgefangen und er federt nicht 3 mal nach wie meine Seriendämpfer. Also ich bin begeistert und kann es nur weiter empfelen.Die Fahrzeughöhe ist für mich auch okey.
Ich habe die Federn bei meinem 1,6 FSI auch drin.
Nach ca.2 1/2 Jahren (25.000km) (53.000 insgesammt) sind jetzt aber die Seriendämpfer hin.
Und das mit dem Nachfedern meines Vorgängers kann ich auch nur bestätigen. Tausche lieber gleich noch die Dämpfer.
Jörn
Hi Jürgen,
Sehr schön dass die Federn den neuen Besitzer glücklich machen ;)
Der wird noch tiefer nach eine weile wie svenno schon geschrieben hat.
Habe inzwischen null Restgewinde. So mag ich es lieber
Gruss
Adnan
Sooo, inzwischen 200 Km gefahren. Fahreindruck, die Dämpfer schlagen nicht, oder vielleicht besser gesagt, definitiv noch nicht durch (Laufleistung der Kugel 65000 Km) !!!
Fahrverhalten ist deutlich härter, ein "Nachwippen" konnte ich noch nicht feststellen, über die Beschaffenheit der Fahrbahn is` man immer deutlich informiert :(
Wenn die Dinger hin sind - das wird ja nach Expertenmeinung nicht mehr lange dauern werde ich 1. informieren und 2. B8 einbauen lassen.
Jürgen
Fahrverhalten ist deutlich härter, ein "Nachwippen" konnte ich noch nicht feststellen,.....
Das kommt noch , dann sind die Stossdämpfer zwar auch noch ein wenig hart aber wenn er nachwippt sind die stossdämpfer hinüber. Hat nach meinen umbau ca. 50000 km gedauert.
  • 8 Monate später...
Gratuliere zur Entscheidung. Viel Spaß danach mit dem bis dato nicht vorhandenen Fahrgefühl.
Gruß Audi TDI
  • 1 Jahr später...
Zu den Federn kann ich nichts sagen ABER:
Von der Charakteristik der Bilstein-Dämpfer gilt: B8 = B6. Der Unterschied besteht darin dass die B8 für Tieferlegungen >35mm geeignet sind um die Federvorspannung zu erhalten. Nix härter oder weicher. ;)
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Federn hab ich jetzt mal bestellt, bevor da auch noch jemand anderes drauf kommt.
Wenn es weiter geht, Domlager müssen auch neu, melde ich mich wieder.
Und weg ist das Schnäppchen.
Dämpfer sind Bilstein B8.
Einbau lasse ich aus Zeitmangel meinen Freundlichen durchführen. Soll ja alles rechtzeitig fertig werden. Er meinte auch, dass sich die Spur mit dem neuen Fahrwerk ändern würde.
Edit:
müssen eigentlich die kürzeren hinteren Puffer (123mm) noch gekürzt werden?
Bearbeitet von Spiradon
Hier die neuen Maße (1,4l Benziner):
vo. li. 62,9 cm
vo. re. 62,9 cm
hi. li. 63,6 cm
hi. re. 63,9 cm
Gemessen Unterkante Kotflügel.
Das Fahrwerk ist auf jeden Fall garantiert nicht mehr zu weich!
Im Prinzip muss ja das delta vorne/hinten passen, um festzustellen ob Elch oder Auto.
Für die echte Tieferlegung sind das natürlich keine aussagekräftigen Werte.
  • 5 Jahre später...
Hat jemand noch das Gutachten in Form eines PDF parat? Hab gerade in der Bucht einen neuen Satz der Federn für meine Kugel für 40 Euro geschossen.
War aber so ein Restposten der ohne Gutachten als Lagerräumung verkauft wurde.  :-)
Wäre super!
Grüße
Markus
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 1
      welche Lederreinigung und Lederpflege?
    6. 1
    7. 5
    8. 5
    9. 128
    10. 4
