Ich habe irgendwo gelesen dass man das innere Antriebswellengelenk beim 1,2 TDI auch reparieren kann und nicht unbedingt die ganze Welle wechseln muss. Kennt jemand eine Firma die soetwas macht?
Hi,
Antriebswellengelenke tauschen müsste jede Autowerkstatt können.
Die Frage ist da eher der Preis die Gelenke sind nicht billig, manchmal ist eine Austauschwelle von Audi einfach günstiger.
Was mich auch ein bisschen wundert, dass es das innere Gelenk sein soll. Denn die Tripodgelenke sind eigentlich recht zuverlässig, da gibt es einfach nicht viel das kaputt gehen kann.
MfG Herbert
Mir sagte man, den inneren Gelenken gehe gerne mal das Fett aus oder es würde hart. Dann kann auf Grund mangelnder Schmierung schon mal was passieren. Meine Werkstatt hat das Fett einfach erneuert. Jetzt fahre ich mit den alten Gelenken erstmal "problemarm" weiter .
Das innere Gelenk verschleisst eigentlich nur dann wenn der Vorderwagen ständig extrem einfedert (Rallyfahrzeuge),oder wenn
die Staubmanschette beschädigt/undicht wird.
Möchte man es tauschen,zieht man es genauso von der Welle runter wie das Äussere.
Ich wuerde mir erst einmal eine 2. Meinung holen bevor man hier aktiv wird und wenn es dann wirklich das Innere ist erst einmal
frisches Fett reindruecken.
Tauschen kann man dann immer noch.
so long
Es geht darum, dass es für die TDI weder von Audi noch im Zubehör Ersatzteile fürs Gelenk gibt.
Die Fragestellung war, ob es Betriebe gibt, die das trotzdem reparieren können.
Richtig A2-D2,
auf die eigentliche Frage bin ich gar nicht eingegangen.
Eigentlich werden diese Gelenke schon seit 10 Jahren nicht mehr
repariert (viel zu teuer) sondern komplett getauscht.Die Welle bleibt natuerlich die Alte.Nur das Gelenk ! wird getauscht.
so long
Eben, und die Frage ist, wo es dieses Tripodegelenk ohne Welle als Ersatzteil gibt. Bei Audi zumindest nicht.
Also ich habe die Frage so verstanden,das das Gelenk ! repariert
werden soll.
Das wurde frueher auch gemacht,heute aber nicht mehr.
Das Audi das innere Gelenk nicht hat ist kaum zu glauben,ich habe aber auch noch nie eins gebraucht.
Wenn es das nur komplett gibt,also mit äusserem Gleichlaufgelenk
und Welle ,wird es vermutlich sehr teuer.
so long
Ja stimmt, es geht um die Rep. Kaum zu glauben aber wahr, kann man den Tripodestern doch ohne weiteres von der Welle ziehen und gegen einen neuen tauschen. Da es nicht mal dieses Teil über den freien Ersatzteilhandel zu beziehen gibt ist fraglich ob es Firmen gibt die so ein Gelenk reparieren.
Viel zu reparieren gibts in so nem Tripodegelenk nicht. Es kann höchstens verschleißen und dann ist sowieso nix mehr mit reparieren.
Eine neue Welle kostet ca. 350EUR.
Es geht hier um die Antriebswelle für den 1,2er TDI!
Die Preiswerteste Welle die ich gefunden habe lag bei knapp unter 200 Euro...
Woher nimmst Du Deine Information, bzw. wo bekommst Du 1.2er Antriebswellen für 100 Euro? Selbst gebraucht wäre das ein echter Hammerpreis!
  • 1 Monat später...
Jetzt würd mich aber mal interessieren wo es die Welle für den 1,4er Benziner für 100 Euro gibt. Bei mir ist nämlich sehr warscheinlich das linke innere Gelenk kaputt. Weiß jemand ob die Gelenke links und rechts gleich sind? oder kann mir sogar jemand sagen ob die Gelenke auch von anderen Autos passen (Golf,Polo, o.ä.)
Für den 1.4er:
Komplette Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk und Tilgergewicht LINKS:
Als Neuteil: 8Z0 407 271 AQ ; 477EUR UVP
Als Austauschteil: 8Z0 407 471 BX ; 351EUR UVP
Gleichlaufgelenk mit Gelenkschutzhülle, Montageteile und Schmierfett INNEN/GETRIEBESEITIG:
Als Neuteil: 6Q0 498 103 A ; 175EUR
Als Austauschteil: 6Q0 498 103 AX ; 126EUR
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 80
    3. 80
    4. 10
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    5. 80
    6. 80
    7. 64
    8. 80
    9. 164
