Sehr vernünftig.
Hinweis: Die Rille bei Powerdisk ist auch Indikator für den Scheibenabrieb. Damit wird aus Powerdisk mit der Zeit immer mehr Standard Disk.
Ceramic heisst nur "hellerer Abrieb"  = optisch weniger Dreck auf der Felge. Bremsentechnisch keinerlei Vorteile.
  • Antworten 207
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
vor 5 Stunden schrieb horch 2:
Das ist allerdings nicht richtig!
Ceramic hat mit "heller Abrieb" nichts zu tun, sondern ist eine ganz andere Materialzusammensetzung.
Daraus ergibt sich 1. deutlich weniger Abrieb und 2. haftet der nicht so gut an den Felgen. Dadurch ist weniger Abrieb auf den Felgen, der sich dann auch noch leichter entfernen lässt.
Auch bremsentechnisch hat Ceramic Vorteile. Weniger Abrieb bedeutet weniger Verschleiß, auch bei der Scheibe.
Und wenn man die Ceramic-Klötze mit neuen Scheiben verbaut hat ist das Ansprechverhalten besser dosierbar. Das merkt man allerdings bei größeren und schwereren Autos besser als beim A2.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Und das funktioniert auch nur bei Fahrzeugen, die hinten auch bremsen, so richtig bremsen. Und das ist beim A2 mit original Bremsanlage definitiv nicht der Fall. Die langweilt sich kaputt.
Also entweder weiches Material einbauen, mit entsprechendem Verschleiß, oder Bremse optimieren.
vor 2 Stunden schrieb Durnesss:
Ich hatte hier auch im Wesentlichen die vordere Bremse gemeint.
Martin
  • 1 Jahr später...
  • 6 Jahre später...
Ich bin der neue "Klugscheißer" und hab mir jetzt grad die Beiträge zu ate power disk und Keramik Beläge durchgelesen.
Diese Kombination wird von ate ausdrücklich nicht empfohlen. Die Hinweise findet man in den FAQ zu den Scheiben bzw Belägen.
Nicht alles was man zusammen Schrauben kann passt auch.
Würde bei Bremsen auch immer eher Jurid oder Textar nehmen.
Ein Kfz Meister hat mir mal gesagt Hersteller ist nicht so wichtig nur man sollte immer Beläge und Scheiben von gleichen Hersteller nehmen. Aber dann bitte auch die passenden.
Was ich grad beim Alter der Autos empfehlen kann sind Stahlflex Bremsleitungen. Die Gummi Leitungen quälen auf und gehen zu. Daher oft der Rost an der Hinterachse wo eh kaum Bremsdruck aufgebaut wird.
    2. 2
    3. 2
    4. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    5. 4
    6. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 19
    8. 12
      Komisches Startverhalten BBY
    9. 7
      Frontschürze begradigen
