Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
Hallo Freunde,
ich Fuhr heute ganz gemütlich bei ca. 80 km/h im 5ten auf der AB, da ging plötzlich meine Motorkontrollampe an und diese Brennt auch bis jetzt bei der Fahrt dauerhaft. Motor läuft jedoch nicht unrund und ein Neustart des Motors hat auch nichts am Leuchten geändert.
Hab dann versucht den FS des Motorsteuergeräts auszulesen, ging nicht mit "Can't Synch Baud Rate" (Siehe anhang). Im FS des KI stand Folgends:
Wednesday, 12 January 2011, 18:24:33
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8Z0 920 901
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04 Software Coding: 04042
Work Shop Code: WSC 131071
Additional Info: WAUZZZ8Z84N0XXXXX AUZ7Z0D26XXXXX
3 Faults Found:
01304 - Radio 49-00 - No Communications
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01760 - Shareware Version. To Decode all DTCs 49-10 - Please Register/Activate - Intermittent ---------------------------------------------------------------------------
hab nur die billige Version des VAG-COMS. Vielleicht kann ja jemand mit den Fehlercodes was anfangen. Radio istn Austauschradio also wäre das erste geklärt.
thx 4 answer
grüße
Marius
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500)
Löschen, beobachten.
Hatte ich auch mal, ist nie wieder aufgetreten.
Und fahr mal den Anpasskanal 62 an und ersetze alles mit 0. Dann kommt der Fehler vom Radio nicht mehr.
Dazu brauchst aber wb-diag mit deinem Billiginterface, VAG-COM Shareware kann es nicht.
Schlechte Laune.
Keine Ahnung, ich lösche alles was mir blöd vorkommt, wenn der Fehler wieder Auftritt mach ich mich auf die Suche.
Aber wenn deine Servo funktioniert, dein Motor läuft ist die Kommunikation wohl gegeben.
Könnte an zu wenig Spannung liegen.
neues AGR-Ventil notwendig oder Undichtigkeit im AGR.... heute auch an einem anderen A2 festgestellt und hoffentlich behoben.
Muss der Sache auch noch nachgehen. AGR ist iO, scheinbar komplett zu vom Rohr her oder Riss.
Soooooooooooooooo, endlich hats funktioniert^^
das steht im FS des Mstg
Hallo, hatte ich auch anfang Dezember. Lampe ist nach dem Auslesen bis jetzt nicht wieder angegangen.
So, Karrn is wieder daheim. FS is leer, Fehler konnte nicht gefunden werden...hoffe mal was es DAS war und die S***** Lampe nich wieder angeht....
grüße
Marius
@all: Werte sind alle im soll bereich, keine auffälligkeiten
So, Lampe ist wieder da, hat ganze 100 km gedauert...egal...Nun wirds AGR Rohr getauscht...
btw, so sieht mein Drehzahlmesser aus :D Lustiges Tanzen oder? :D
Bearbeitet von HellSoldier
Was für ein Lärm!:huh: Das ist die Rache der Gelbsucht!:D
Mal BTT
Habe das auch ab und zu mal gehabt, schwankende Drehzahl (nicht so stark wie bei dir), allerdings ohne MKL. Vor 2 Wochen war dann MKL an, auslesen lassen, Drosselklappe (weis leider nicht mehr genau den Fehler). Habe sie nach Anleitung gereinigt, seitdem nicht mehr aufgetreten. Zwischen 1200 und 1400 U/min wandert aber die Nadel immernoch hin und her, scheint aber normal zu sein.
MFG
schnarchi
Fehlerspeichereintrag immernoch 16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 35-00 - - ?
Der Wagen wehrt sich gegen die Farbe!
Das Auto möchte scheinbar noch mehr gelb sein. :)
      [1.4 TDI AMF] Diesel läuft aus. Kraftstoffumschaltventil?
    2. 12
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    3. 9
      [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
    4. 12
    5. 42
    6. 9
    7. 42
    8. 12
    9. 12
