Spannrollen beim 1,4 TDI
18
18
18
165
A2 Schnitzeljagd
18
29
Hatte besagte Abt Felgen auch kurz auf meinem A2. Sie sahen echt gut aus, waren aber viel zu schwer. Da hatte mein BBY echt Mühe. Bei nem TDI dürfte es aber besser laufen. :-) -
18
Mein Programmierer meinte, beim ATL sind tatsächlich auch die PDE's der limitierende Faktor. Nichtmal der Ladedruck. Hatte mal gehört das auch Leute die vom 150Ps ARL eingebaut haben. -
18
Oh yes...but no. Hab abgefahrene Sommerräder...metrische Bohr Schrauben wegen der harten Spitze, von innen durchgeschraubt und außen Beilegscheibe und Stoppmutter. Innen eine Gewebelage und Schlauch. Edit, ohne Schlauch: https://youtube.com/shorts/poxrk1t3xnY?si=q_qpl1-jztXvHfD2
