Hallo liebes Forum,
wie Ihr alle wisst eignet sich Bremsenreiniger hervorragend zum reinigen aller möglichen öligen Teile.
Unter anderem:
-Bremse (klar)
-Hände und Arme ;)
-Ölwanne
-usw.
Aber mal so aus eurer Erfahrung - Wo sollte man Ihn nicht hinsprühen?
Ich kann zum Beispiel anführen, dass der Ladelufttrakt erst vom Bremsenreiniger abtrocknen sollte, bevor man Ihn einbaut und das Auto startet. Weil der Bremsenreiniger sonst wunderbar zündfähig ist.
Freue mich schon auf einen regen Erfahrungsaustausch...
Bremsenreiniger auf Haut und Arme neeeeeeeeeee
Kannste ja gleich noch in die Augen sprühen. Mit Bremsenreiniger kann man so schön einen Grill anfeuern :D
Zum Thema: Ich würde ihn nirgens hinsprühen wo Zündfunken oder hohe Temperaturen herrschen. Also nicht in einen heißen Auspuff oder Turbotrakt sprühen. Bremsenreiniger auch nicht auf Lacke oder Kunststoffteile sprühen wenn man sich nicht sicher ist
Von Hand und Haut muss ich auch dringend abraten, da Bremsenreiniger ein wildes (je nach Abfalllage der angefallen Lösungsmittel) Gemisch aus organischen Lösungsmitteln wie Aceton (ehemals Nagellackentferner) ist, welche wie Aceton leicht durch die Haut diffundieren und sehr ungesund (Krebs und so) sind.
Die ASU Plakette vorn (jetzt hinfällig) soll sich (die Klebereste) damit gut entfernen lassen.
PS am besten in den Tank damit. Hast dann doppelt so viele PS.
Oder in den heißen Auspuff gespritzt, gibt dann flames...
Bearbeitet von erstens
Gut zu verwenden auch als Turbo Blaster.
Bauanleitung: Schlauch in den Ansaugstutzen. Bis zum Innenraum führen. Halterung am Lenkrad basteln. Spraydose daran. Schlauch mit Spraydose verbinden. Bei Überholvorgang ab 160 auf Dosenventil drücken. Vorher per Handy einen nahen Angehörigen anrufen und auf Freisprechen halten.
Jup, Bremsenreiniger hat nicht immer die gleichen Inhaltsstoffe. Aber acetonhaltiger BR ist mir schon lang nicht mehr unter gekommen. Gibts das tatsächlich noch?
Ansonsten hat der Nachtaktive das schon recht gut getroffen.
Und mit BR, nem Pumpsprüher und einer offenen Flamme kann man nicht nur Grills wunderbar anzünden (vorsicht, extrem gefährlich! :D), sondern man kann damit auch Grillkohle aus sprühen ohne dass der BR zündet (ebenfalls gefährlich! ;)).
Klingt nach 'nem Programm für's JT...
Beim Volvo-Treffen vor zwei Wochen haben die Österreicher 10 Liter (!) BR gesprengt. Zusammen mit 'ner ausgenudelten Sitzgarnitur aus 'nem 7er...
Generell ist bei Kunststoffen acht zu geben, welche nicht lösungsmittelbeständig sind. Also die meisten.
Beständig sind in der Regel:
Harze ( Formaldehydharz UF, Epoxidharz,EP),
Polyethylen PE,
Polyimid PI,
Polyoxymethylen POM,
Polypropylen PE,
ungestättigter Polyester UP
Polyurethan PU
Celluloseacetate CA
Polytetrafluoretyhlen PTFE (auch als Teflon bekannt)
Polycarbonat ist zwar gegen diverse Kohlenstoffketten beständig (Öl, Alkohol, Benzin etc), da das allerdings hauptsächlich in klarer Form verbaut wird (Scheinwerfer), wäre ich da sehr vorsichtig.
Soviel ist aus meiner Kunststofftechnik-Vorlesung damals hängen geblieben. Zu Hause hätte ich mehr Infos, u.a. zu den Anwendungsgebieten, falls interesse besteht.. ;)
Polypropylen PE,
Das ist PP nicht PE
Ich würde einige Einschränkungen einführen....
Sagen wir, gut beständig sind Harze (besser aber kein Aceton ran) und Teflon.
Alles andere.... naja.
Wer soviel Platz für xxxxx Signaturen verwendet, da kommts auf die paar cm links auch nicht mehr an :D
Das ist PP nicht PE
Ja, da war hatte ich schon den nächsten Kunststoff in den Gedanken. Hätte ja schon fast mit PE-LD und -HD angefangen, aber das hab ich mir dann doch verkniffen! :huh:
Polyethylen PE,
Polyimid PI,
Polypropylen PE,
Polyurethan PU
Celluloseacetate CA
Lass mich das bitte ein wenig ergänzen.
Auf jeden Fall auch überwiegend beständig:
ABS, SAN (Acrylnitril-Butadien-Styrol Styrol-Acylnitril)
und
PA (Polyamid - diverse Gehäuse Elektronik und Stecker des Kabelbaums)
Aber in jedem Fall lohnt sich mal ein Blick hier hin:
http://www.campusplastics.com/
Wer es tatsächlich geschafft hat, den tatsächlich verbauten Kunststoffnamen zu ermitteln, kann hier im original DB nachlesen.
Zum Glück steht das bei erstaunlich vielen Kunststoffen drauf. Und beim A2 sieht man sehr oft teilkristallines Homopolyamid PA66. Z.B. an Gehäusen, Unterboden etc
Danke für den Link. Sowas such ich schon seit langem! :D
Gern geschehen. Was auf den Teilen draufsteht ist nicht ausreichend aussagekräftig. PA66 sagt mir nur, dass es 200°C aushält und ich ab 250°C Matsche habe. :D
Das ist wie wenn Du sagst: "Auto". Dreitürer, Viertürer, Farbe, Motor? Ja was denn nun?
Nützt mir also hinsichtlich des Themas "Bremsenreiniger Ja od. Nein" erstmal nix. Und den genauen Typ (Bsp. Ultramid A3X2G5) schreibt Dir wegen der kleinen Chinesen leider keiner aufs Teil. Nachbaugefahr.
Hier geht's um Bremsenreiniger, nicht um Plastik.
... und wo er drauf darf, oder nicht? :rolleyes:
Aber wenn Du Dir ne Barbie, wegen der Aerodynamic einbauen möchtest und Bedenken hast, teste ich gerne die Beständigkeit für Dich. :D
Zum Thema:
Und ich würde ihn auch niemals auf Teile mit Dichtungsfunktion bringen. Versprödungsgefahr.
Bearbeitet von Bibi
okayokayschongutschongut :)
Wichtiger wäre mir, allerdings erst in so zwei, drei Jahren: Wie stabil ist eine Barbie gegenüber Bremsenreiniger :D
wir hatten doch früher nichts.....
außer plaste und elaste:janeistklar:
  • 10 Jahre später...
Ich grab das hier mal aus 9_9
Meine Wischwasserdüse auf der Fahrerseite setzt sich ständig mit irgendeinem gelblichen Schmierzeug zu. Habe schon mehrmals mit Druckluft etc. das ganze frei gemacht, hab das Problem aber innerhalb kürzester Zeit wieder.
Ich weiß nicht welches Material in dem Kreislauf alles ist (Schläuche und Behälter), und dachte ich Frag mal ob jemand da was weiß. Ich würde das ganze sonst nämlich mal versuchen mit Bremsenreiniger oder was ähnlich aggressivem zu fluten.
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
