Wie oft kann man Radschrauben/-Muttern verwenden?
7.058
23
Im ersten Schritt würde ich den Saugrohrdrucksensor immer erstmal richtig mit Bremsenreiniger sauber machen, dann funktioniert der meist wieder einwandfrei. Wenn dann immer noch ein Fehler kommt, kann man ihn immer noch tauschen.... -
oh. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-) hatte das mit der Kette übersehen. *mist -
7.058
11.396
Bei mir war es letztlich der Kat, aber ich habe vorher "alles" geprüft.- 1
