[1.4 Benzin] Auspuff Mitteltopf und Federbeine
Hallo zusammen
Mein mittelpott macht Krach, hab eben drunter gesehen und gesehen das der mal zugeschmiert wurde mit gun gum also ist ein Austausch erforderlich
(Audi kann nur ddie komplette Anlage liefern 900 euro :erstlesen:) hab im Netz aber schon NUR den mitteltopf gesehen, muss dann iwie gestückelt werden, hat das schon mal jemand gemacht,und kann mir tips zur Demontage bzw montage geben?
2t. ich habe eben erst gesehen das die hinteren Stoßdämpder ausserhalb der Federn laufen ist das so richtig? hab ich noch nie gesehen. könnte eventuell jemand ein bild posten von seinem Hinteren federn?
Ich danke euch schonmal für Hilfreiche Antworten.
Alten Topf an der richtigen Stelle raussägen, Mitteltopf einsetzen, passendes Rohr über die Verbindungsstelle schieben und festschweißen.
Das ist das einfachste.
Zu 2.: Richtig, die sind getrennt von einander. Achte darauf, dass bei den hinteren Stoßdämpfern die Verkleidung in Ordnung ist und man nicht das blanke Metall des Kolbens sieht.
Du meinst vermutlich das blanke Metall der Kolbenstange, und spielst auf den häufig defekten Staubschutz an.:D
Guter Tip.:)
so long
Dann geht das Leben des Stoßdämpfers Richtung ENDE.
Jein. Nur, wenn man den oberen Puffer nicht wieder instandsetzt.
Der kaputte Puffer macht sich durch unschönes Aussehen (Oberseite der Dämpfers, oberhalb der Kunststoffverkleidung) bemerkbar. Der zerfleddert mit der Zeit.
Hallo zusammen
900 € fuer die Auspuffanlage von einem Kleinwagen ?:eek:
Vor 2 Jahren habe ich fuer die Auspuffanlage fuer meinen A8 1200 € bezahlt.Original Eberspächer.
Gibt es da nichts aus dem Zubehör ?
Die im A8 hat uebrigens 12 ! Jahre gehalten.:)
Mein A2 ist jetzt 6 Jahre alt,aber der Auspuff sieht schon ganz schön gammelig aus.:(
so long
Meiner A2 ist 11,5 Jahre alt. Auspuff ist in Ordnung. Erste Ummantelung des Kats bekommt Risse. Aber das hält noch ein paar Jahre.
  • 9 Jahre später...
Wahrscheinlich hat es nun auch meinen Mitteltopf erwischt, zumindest war der ADAC Mann, der gestern meinen Fehlerspeicher wg. Airbag zurückgesetzt hat, der Meinung.
"Mit dem Auspuffpfeifen kommen Sie nicht durch den TÜV."
Den Verdacht hatte ich selber schon, weil das Teil ziemlich verrottet ist, aber ich wollte den erst im Sommer kommenden Jahres wechseln.
Da die HU aber in ein paar Monaten ansteht, werde ich es wohl doch noch dieses Jahr machen müssen.
Welcher Topf ist zu empfehlen?
Und wie macht man es am unkompliziertesten.
Ich will (und kann) nicht schweißen und ich habe in meiner Schrauberwerkstatt noch keinen der Chefs schweißen sehen.
Also wahrscheinlich links/rechts das Rohr durchsägen und dann das neue Rohr links/rechts schlitzen, rüberschieben und Schelle links/rechts vom Topf - korrekt?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Auspuff Mitteltopf und Federbeine
Ganz easy....
Auspuff an den richtigen Stellen trennen und mit pasenden Rohrverbindern verbinden.... Da muss nichts geschweißt, geschlitzt, usw. werden... Rohre werden quasi auf Stoß zusammengesetzt.
Ist auch so im original Rep. - Leitfaden.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen beim MSD mit dem IMASAF gemacht (auf die Tankgröße achten) und vor dem verbau die Schweißnähte mit extra Zinkspray behandeln.
vor 25 Minuten schrieb Superduke:
Ganz easy.... Rohre werden quasi auf Stoß zusammengesetzt.
Das hört sich ja in der Tat nach ~ 20 Minuten an.  ;)
Muy beno!
Dann werde ich das doch mal angehen.
Und ewig muss so ein MSD ja auch nicht halten, insofern braucht es ja auch nicht die absolute Highend-Qualität.
Welche Rohrverbinder nimmt man da?
Bearbeitet von w126fan
vor 1 Stunde schrieb Superduke:
... sollte passen.
vor 1 Stunde schrieb Rammler007:
Passt für 42l
Tipi!
Dann werde ich mal zur Tat schreiten.
Als Verbinder werde ich dann diese Teile nehmen:
Verbinder
Bei mir ist das schon länger her, aber wenn ich mir die Bilder so anschaue brauchst du vorne nur eine Schellen und hinten einen Verbinder.... Bin mir nicht mehr ganz sicher wie das bei meinem BBY war....
MSD gibt es momentan für 62Eur inkl. Versand bei E*ay...
https://www.ebay.de/itm/1-Mittelschalldaempfer-IMASAF-13-01-46-passend-fuer-AUDI-VW-/282336688855?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Zumindest stimmt die Teilenummer.... Oder hier....
https://www.qp24.de/de/mittelschalldaempfer-imasaf-13-01-46-audi-vw/146693
Bei dem unteren link gibt es auch die Verbinder/Schellen recht günstig B|.
Bearbeitet von Superduke
Der MSD ist angekommen.
Und man mag es kaum glauben, es steht sogar auf dem Aufkleber, für welche Version das Teil ist.
Und so sieht die Seite zum Motor hin aus (50mm Durchmesser):
Jetzt warte ich noch auf das Zinkspray, um den Topf einzusprühen und nächste Woche baue ich das Teil dann ein.
Und dann kann die HU kommen, im Osten.
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
