Mein 1,4 TDI vibriert zwischen 70 und 120 wenn ich beschleunige.
166
44
27
166
1.142
Wo denn bitte und was genau ist da besser? Es läuft auch vieles gut hier ... Ich fühle mich hier wohl.- 2
