Innenleuchten gehen alle nicht ! 20V gemessen !?!?!?
Geriet
ich habe ja schon seit längerem das Problem das meine Innenraumleuchten alle nicht leuchten !
Jetzt habe ich mal gemessen ( mit mehreren Meßgeräten !)
Es liegen 20V an !!!:confused:
Wo zum Teufel kommen diese 20V her ???
Geriet
Die Werkstatt (Boschdienst) hat das Auto noch !
Sie haben an der Leuchtmittelaufnahme Innenbeleuchtung gemessen.
Er hat extra 3 Messgeräte verwendet weil der es selber nicht glauben konnte !
Geriet
liegen die 20 v bei laufendem motor an oder auch wenn dieser aus ist.
soll mal an der batterie messen bei laufendem motor.
könnte ne kaputte lima sein die jetzt irgendwas geschossen hat wegen der überspannung.
oder aber das mit dem 20 v ist schon richtig und die kugel noch nen hochsetzsteller drin. das halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
20V an der Innenbeleuchtung? Das ist doch bissi viel für die 12V Sofitten... :rolleyes: Würden dann nicht auch die Steuergeräte Schaden nehmen bei 20V Boardspannung? Ich hab immer gehofft da hängt noch was davor was bei kaputter Lima begrenzt? :kratz:
... wenn die Batterie von Billigmessgeräten leer wird, dann stimmt die Messung nicht mehr. Messen heisst ja vergleichen: die Messspannung wird mit einer im Messgerät erzeugten Referenzspannung - üblicherweise 0,2 Volt - verglichen. Wenn die Referenzspannung absinkt, weil die Batterie die Grätsche macht, dann ist die gemessene Spannung z.b. statt 60 mal Referenzspannung plötzlich 100 mal Referenzspannung. Das Billigmessgerät kriegt aber das Absinken der Referenz nicht mit und "denkt" es liegen 100 mal 0,2 Volt an -> Anzeige 20 Volt.
Was jetzt nicht ins Bild passt ist die Angabe "mit mehreren Messgeräten gemessen". Oder wurde eine halbleere 9Volt-Batterie der Reihe nach in "mehrere Messgeräte" eingebaut?
Also 20 Volt - ich glaubs nicht, die sind Rucki Zucki alle Glühlampe über den Jordan.
Schönen Abend,
Sepp
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
