Hi,
ein Chemie-Doktor hat mir mal einen Tipp gegeben wie man Teerflecke vom Lack entfernen kann: mit Margarine. Kein Witz, das funktioniert, herausgelaufene Hohlraumversiegelung geht auch weg. Einfach mit einem Zewa auftragen und verreiben, dann die Mischung aus Margarine und Teer wieder wegwischen.
Schönen Abend,
Sepp
In diesem Forum gibt es unendlich viel nützliche Ratschläge zu den kleinen Problemen mit unseren Autos, wie hier die Teerfleckenentfernung.
Manchmal erinnert man sich an solche Tipps, findet sie in den Tiefen des Forums aber nicht wieder.
Ich wünsche mir einen Thread unter dem Titel
Tipps und Tricks
wobi jeder Beitrag den entsprechenden Untertitel bekommt, hier also
Teerflecken mit Margarine entfernen
Folgende Absprachen müssen dazu getroffen werden:
>>Grundsätzlich ist keine Antwort auf den Beitrag zugelassen (sonst endet das wieder in endlosen Diskussionen).
>>Ausnahme: Der Vorschlag führt zur Gefährdung von Mensch und Auto.
Ob eine Ausnahme gegeben ist, entscheidet der Moderator.
>>Wenn jemand zu einem identischen Thema einen anderen Tipp hat, ist das ein extra Untertitel.
In unserem Fall z.B.
Teerflecken mit Butter entfernen
>>Alles sollte auf unsere Kugel beschränkt bleiben - also keine Küchentipps.
Was meint ihr?
So spontan fällt mir ein
-Polsterreinigung
-Scheinwischerarm schmieren
-Teerfleckenentfernung
-Festsitzende Bremstrommel lockern.........
Wer will anfangen?
Bearbeitet von horch 2
Ich bin zwar noch nicht so lange dabei... aber ich finde, dass das eine sehr gute Ergänzung zum Wiki währe. Würde einiges an Suchanfragen sparen...
Vielleicht könnte man auch diese Kategorie in Wiki übernehmen.
Könnte man statt dem Thread nicht ein Unterforum dafür aufmachen?
Sprich jeder tipp ein neuer Thread... Sonst ist das ja auch wieder Sucherei ohne Ende...
Am End' der, der sich's wünscht? Selbst ist der Mann!!
Lebenserfahrung?
Ich dachte da an diesen Untertitel, der bei <Antwort> auftaucht. Kann man den eigentlich suchen?
Wenn nicht, geht es wohl nur über einen Thread pro Tipp.
Grundsätzlich keine schlechte Idee!
Doch Suchen muss man trotzdem und etwas finden gelingt oder scheitert an einer präzisen Beschreibung des Belanges durch den Thread-Ersteller.
Bsp.: Du gibst in der Suchmaske "Teerflecken" ein und schon findet man Deinen Tipp.
Das ist das, was ich nicht weiss: Kann man die Sufu auch für den Untertitel verwenden?
Wenn ja, hätten wir kein Problem, alle Tipps in einen Thread zu packen.
Thema präzise Beschreibung: Ist natürlich Grundvoraussetzung, dass das funktioniert. Ist aber schon jetzt ein Ärgerniss, wenn einer schreibt: Hilfe, ich habe ein Problem. Meine Idee wäre, jeder Titel hat das Format "Tipp-[TEXT]".
Zur Not müsste der Moderator korrigieren.
@Mods: Geht das?
  • 2 Monate später...
      Schwache Kompression nach kaputter Zündspule
    2. 4
      Es ist leider soweit ade zu sagen...
    3. 3
    4. 66
    5. 12
      [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
    6. 12
    7. 3
    8. 102
      Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
    9. 35
      Achsmanschette erneuern
