Heftiges Ruckeln zwischen 70 und 80 kmh.
Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
Jup, Tankdeckel ist klassisches Zeichen für den Türmikroschalter. Dein Innenlicht wird auch nicht mehr funktionieren wie es soll. Viel Spaß beim Türinnenblech abfummeln. -
Danke, werde ich mal versuchen. Der Knackfrosch ist schon neu. Musste aber wie alle Anderen auch auf einen vom A4/A6 ausweichen. -
Hallo Freunde Bei meinem läuft die Pumpe beim öffnen der Türe nicht an. Erst wenn ich die Zündung betätige läuft sie. Gleichzeitig geht die Tankverriegelung nicht mehr, und der Wagen sperrt sich selbst zu. Fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen, tippe aber auf Mikroschalter in der Tür. Habe gelesen das man den reinigen könnte, finde aber hier nichts wo und wie man den ausbaut. Bitte um Hilfe oder einen Link Danke -
7.053
Falls 35713 nicht zu weit ist kannst dich gerne Melden :-)- 1
Moderator: Überschrift angepasst und Thema in die Verbraucherberatung verschoben. -
Die Preise für den Zahnriemenwechsel sind mit Absicht so hoch, um den Kunden den Umstieg auf ein Elektroauto zu erleichtern. Eigentlich sollte ein Zahnriemenwechsel beim Audi A2 3 Zyl. TDI max. 1200-1300€ kosten dürfen. Wenn vorher auf der Riemenseite noch Teile einer eventuellen Standheizung ausgebaut werden muss, damit man besser an den Riemen kommt, vielleicht 1500€. Alles darüber ist eigentlich Wucher. -
Abgesehen von den Kosten: Der Kettentrieb altert nicht. Der verschleißt. Falls die mit regelmäßigen Ölwechseln und nicht durchgehend mit Vollgas gefahren wurden, dürften Kette und Kettenräder noch i.O. sein. -
7.053
Hab' mir das angesehen. Ich probiere es ob ich mit der Anweisung 1.Stationstaste drücken, Gerät einschalten und 7 x Ton drücken in das Menü komme. Danke. Hatte das nicht gefunden. Nur einen anderen Beitrag in dem jemand fragte wo "seine Einstellung" GALA ebenfalls (nicht mehr) im Menü angezeigt wurde. -
Für meinen AUA hatte ich im Februar 2026 (also noch relativ frisch) in Rostock bei einer freien Werkstatt 1300,00 Euro gezahlt. Zahnriemen + AGR-Ventil und noch etwas "Kleinkram". Die 2.000 Euro hören sich definitiv zu viel an.
