Neuer A2 und ein paar Fragen ...
EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
Znovu jsem si přečetl celé vlákno. Vaše problémy s dveřmi vzbudily můj zájem. Elektroinstalace ve dveřích: Přerušené kabely se opravují izolovaným lisovacím spojem, nikoliv páječkou (pájecí spoj se vlivem vibrací opět odlomí o kousek dál vedle), a celý opravený kabelový svazek musí být obalen samovulkanizační páskou, nikoliv běžnou elektrickou páskou. Pokud nelze použít lisovací spoj z důvodu prostorových omezení, pak v případě potřeby pájte, ale izolujte teplem smrštitelnou hadičkou, nejlépe s verzí s lepidlem. Obyčejná izolační páska z PVC je opravdu slabé řešení. To soudím podle fotek. Je také nutné zkontrolovat konektory kabelového svazku dveří na sloupcích karoserie, zda do nich nepronikla voda a zda je přítomna oxidace. Hlavně na straně nehody. Zámky dveří musí být rozebrány a zkontrolovány; všechny vnitřní mikrospínače a motory musí být měřeny ohmmetrem, aby se zjistilo, zda se spolehlivě spínají; vadné díly musí být vyměněny. Zástrčka v zámku musí být připájena, protože po všech těch letech bude mít pravděpodobně studená místa, a zástrčka na desce plošných spojů musí být připevněna tmelem –, což eliminuje vibrace. Dokonce jsem musel jednou rozebrat a znovu odpájet motorový komutátor SAFE, protože měl studený spoj a funkce SAFE fungovala nevyzpytatelně; musel jsem zámek rozebrat čtyřikrát, než jsem na to přišel měřením. Samozřejmě výměna celého zámku za bezchybný je rychlejší. -
53
Ja, ich meine den elektrischen Teil des Schaltkastens unter dem Zündschlüssel, 4B0 905 849. Den hast du, wie du schreibst, bereits ausgetauscht. Es muss sich um einen vorübergehenden Spannungsabfall auf dem Weg von der Batterie handeln, entweder in der Verkabelung, bei den Sicherungen, in einem Relais oder in einem Steuergerät, aber leider bin ich persönlich noch nie auf einen so schwer zu findenden Fehler gestoßen. Mit Schaltplan meinte ich den vollständigen elektrischen Schaltplan aus dem Wartungshandbuch. Das Bild mit dem Blockschaltbild hast du aber daraus abgezeichnet. Ich bin gespannt, was du findest und ob die Verkabelung am Pfosten A Korrosionsspuren aufweist. Du schreibst, dass das Auto auf der Fahrerseite beschädigt wurde, daher würde ich dort eine solche erwarten. Tritt immer noch Wasser in die Türverkleidung ein? Das Problem hatte ich vor kurzem auch bei mir. -
A2 1,6 Neuanschaffung
Hallo Zusammen, erst einmal vielen Dank für die Aufnahme ins Forum. Hab schon fleißig gestöbert und viele Fragen wurden mir hier beantwortet. Letzte Woche erwarb ich einen 1,6 mit 39tsd Kilometer. Zur Frage: Ich habe mir ein zweites Motorsteuergerät gekauft, um dort die Proboost-Software aufspielen zu lassen. Macht das Sinn? Ich nutze den A2 hauptsächlich für den Weg zur Arbeit (20km). Gelegenheit ein bisschen Autobahn. Liebe Grüße -
Nabendeckel-Restauration
Schade, dass dem so ist. Aber mir wurden auch schon die die Kappen der Radbolzen vom S6 geklaut; und die kosten ca. 15-20 Euro für 20 Stk. Dann werde ich der Vernunft wegen wohl die alten Kappen lassen, wenngleich es nicht hübsch aussieht. -
11.192
Schau mal hier : Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/demnaechst-verfuegbar-audi-a2-motorumbau-1-6-lupo-gti/3467953661-216-4601?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
403
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
Ja, das mit den Fäusten mach ich auch so. dann die Hände in Waschlappen stecken, Handtuch um die Hände wickeln, ... -
403
Und das Relais geht einfach raus wenn man die Metall"laschen" oben und unten zusammendrückt. Dann lässt es sich viel leichter nach rechts aus dem Halter schieben. -
403
Das hab ich morgen vor. A2-D2 hatte dazu mal geschrieben einfach beide Hände zur Faust, rinn damit und feste ziehen, dann kommt man an die Klima ran. Falls das nicht geht weil Fäuste zu klein/gross, lasse ich mir das von nem Kollegen nachbauen 🤭- 1
403
einfache Ausziehhilfe : z.B. 2 Brettstücke, am besten sägerauh, je 20mm stark, dazwischen 2 Spax zum verklemmen, und vorne ne Querleiste als Griff - so kann man besonders störrische Fächer mühelos bequem rausziehen - bei mir hat es eine der seitlichen Federklammern dabei einfach abgerissen - so leicht geht das dann... ;-) für den störrischen Stecker war eine lange Gelenkzange sehr hilfreich fürs Ausdrücken des Relais einfach n Hebel und n passender Schraubendreher oder sowas -
Also in Hamburg bei mir und einem Bekannten bei den 15" schon passiert. Bei dem Bekanntem in Zentral Hamburg beide auf Seite des Bürgersteigs, bei mir im nördlicheren Hamburg war es nur ein gutaussehender auf der Bürgersteigseite. Fazit: auf dem Daily der auch in Hamburg mal steht sind abgehalfterte Nabendeckel die keiner mehr klaut nervt mich, aber optisch immernoch besser als ohne...
