Batterieleuchte flackert
seitdem es wieder kühler drausen geworden ist, hat bei mir wieder die Batterieleuchte leicht angefangen zu flacker.:confused:
Weiß jemand worand das liegt oder hat vlt sogar eine Lösung parad?
Achja ich fahre den 1.4 Benziner mit 55 kW (75 PS).
Audi-A2-93
Flackert die Ladekontrollleuchte nur im Leerlauf ohne Last (Licht, Gebläse und Heckscheibe aus) oder bei Motorbetriebsdrehzahlen mit Licht/Gebläse/Heckscheibe an oder eher wenn Verbraucher aus sind?
Wieviel km hat der Motor/Wagen drauf? (die heutigen Reglerkohlen halten ja so 200.000 bis 300.000 km im Nicht-Kurzstreckenbetrieb).
Wenn Kohlen verschlissen sind, glimmt die Ladekontrolle öfters unter Last bei Betriebsdrehzahl.
Eine zu geringe Leerlaufdrehzahl, wie bei den früheren einfachen Motorsteuerungen ohne Leerlaufdrehzahlregelung ist bei den Benziner A2´s wohl kaum möglich ("Choke zu früh nach Kaltstart reingeschoben - Leerauf zu geizig niedrig eingestellt").
Habe heute auf der BAB (110 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit / -1°C Außentemp.) mit vielen Verbrauchern an auch dieses leichte Flackern des Batteriesymbols ab und zu gehabt.
Massekabel habe ich vor kurzem geprüft und ist ok.
Habe folgende Vermutung:
Bei mir ist ja vor kurzem der Freilauf an der LiMa abgefallen, dabei haben sich wohl solche Temp. entwickelt, dass dieser und der Konus dadurch deformiert wurden.
Kann es also daher kommen, dass meine LiMa auch im Innern einen Schaden abbekommen hat und sich dieser jetzt langsam bemerkbar macht?
Was heißt denn abgefallen?
Die LiMa wird im Sommer durch hohe Außentemperaturen, die Abwärme vom Block und letztendlich auch durch die Wärme der Stromerzeugung warm/heiß. Glaube nicht so richtig an deine Thoerie. Wie soll der Freilauf so eine Hitze erzeugen?
Vermutlich ist der Spannungsregler der LiMa defekt. Das Phänomen hab ich auch seit es kälter und feuchter geworden ist. Tritt bei mir in einem gewissen Drehzahlbereich auf vermehrt, wenn ich beschleunigt habe, die Kupplung trete und die Drehzahl dann ohne Gas geben am sinken ist. Ne alternde Batterie begünstigt das..
Bearbeitet von A2-D2
Während der Fahrt setzte sich da Lager des Freilaufs fest Altersbedingt?) und durch den Widerstand und die Hitzeentwickelung, fing der Freilauf und der Konus an zu "schmelzen" und ein Teil rutschte vom Konus der LiMa ab.
Habe mal Fotos danach gemacht.
habe gerade so und mit etwas "Kraft" den Rest des Freilaufs von dem LiMa Konus abbekommen.
(Ein anderer User hatte da weniger Glück, der Konus war so deformiert, dass er das Werkzeug nicht mehr einsetzen konnnte)
Vermutlich ist der Spannungsregler der LiMa defekt. ...Ne alternde Batterie begünstigt das..
Das hoffe ich auch, nur wollte ich bevor ich dieses Teil bestell und ersetze hier mal fragen, ob die Wahrscheinlichkeit eines kompletten LiMa Defektes durch die Hitzeentwicklung ehr wahrscheinlich ist.
Die Batterie ist mal neu reingekommen...
Bearbeitet von BOML
Holla! Danke für die Bilder.
Besteht der Freilauf innen aus Kunststoff? Sieht so aus. Hatte noch nie einen zerlegt.
Kann mir nicht vorstellen, dass Kunststoff beim zerreiben so viel Hitze produziert, dass das kritisch für die LiMa wird.
Ein neuer Spannungsregler kostet bei Audi im Austausch 49EUR, im Zubehörhandel als Neuteil von Bosch so um die 41EUR.
Teilenummer 038903803EX
Generatorregler von BOSCH - F 00M 144 136 online kaufen bei X1-Autoteile.
Ein (elektrischen) Folgeschaden durch den festgegangenen Freilauf halte ich für eher unwahrscheinlich. Wenn dann wäre der Generator ganz ausgefallen (z.B. durch Kurzschluss der drehenden Spule im Inneren).
Das klärt noch nicht was bei dir zur flackernden Kontrolleuchte führt. Können wir evtl. beim nächsten Treffen etwas Diagnose betreiben (Multimeter + Auslesen der Generatorauslastung).
PS: Ich habe hier gerade meinen alten Generator auseinander genommen um zu wissen welche Ersatzteile ich für die Überholung bestellen muss.
Bearbeitet von Phoenix A2
Der Freilauf hat ja den Sinn, die LiMa-Last bzw. die Masse nicht starr an den Motor zu koppeln. Wenn das Ding fest geht läuft die LiMa halt starr mit (die Benziner haben auch keinen Freilauf), aber es würde halt Drehmoment fressen bzw. deutlich zu Keilriemenflattern führen.
Der Regler wird einfach nicht mehr so frisch sein und Probleme mit Feuchtigkeit haben. Vielleicht ist auch einfach ne Induktionsspule nicht mehr ganz so gut isoliert....
Gibts bei Bosch oder so Explossionszeichnung für die Dinger zu kaufen?
Ich habe bis dato nichts dahingehend entdeckt. Selbst mit der genauen Bosch-Teilenummer kam ich im Bezug auf Ersatzteile nicht weiter. Bräuchte man wahrscheinlich das E**A-pendant von Bosch dafür.
Sobald ich die Überholung durchgeführt habe, stelle ich die verwendeten Ersatzteile mit Maßen hier ein.
Danke euch beiden,
Werde dann den Spannungsregler schonmal bestellen, damit ich diesen zum Schraubertreffen habe...
Würdet Ihr also eine Deformierung im Innern durch diese starke Hitzeentwicklung ausschließen? -> Unwucht in der Welle?
@A2-D2: das auf dem Foto ist leider kein Kunststoff - das Teil hat wohl kurz vor dem Abfallen mit Sicherheit geglüht :WB2
und sich akustisch seeeeehr bemerkbar gemacht
Ich tippe auf das Gegenteil. Zu viel Freilauf. Also ich hätte mir darunter losen Keilriemen vorgestellt (mit Rippen kann das vielleicht aber nicht sein, das er durchrutscht, weiß jetzt nicht genau). Aber hier wohl der Freilauf. Bei zu viel Last dreht der Anker der Lima nicht mehr schnell genug mit und daher sinkt die Bordspannung genau auf Flackerniveau. Je langsamer er dreht, desto weniger Last ist drauf weil irgendwann die Batterie noch 12V bringt und die Lima statt 14 dann vielleicht auch bei 12V ist und somit unbelastet. Also ich will sagen, es stellt sich ein Gleichgewicht ein.
Ankerdrehzahl wird durch diesen Freilauf und zu hohe Last begrenzt auf diesem Flackerspannungsstand.
Also bei 12,8V oder wo auch immer genau die Batterielampe aus geht hat sich das Gleichgewicht der Kräfte eingestellt.
So wie ich das verstanden habe, flackert die Batterieleuchte einige Zeit nachdem der Freilauf getauscht wurde und nicht unmittelbar seit dem?!
Edit: Gut, wenn der neue Freilauf auf dieser Welle nicht mehr richtig seinen Dienst tut, dann klingt das was du schreibst auch plausibel.
Vor vielen Jahren hatte ich mal bei einem alten Golf den Fall, dass ein LM-Wellenlager eine Kuststoffbuchse im LM Gehäuse besaß und diese etwas aus dem Sitz gewandert ist. Hat dann eine der LM-Reglerkohlen berührt und diese nicht mehr frei auf dem Läuferring aufsitzen lassen.
Die Ladekontrolle hat dann gelegentlich geflackert, weil die eine Kohle keinen richtigen Kontakt mehr hatte.
Die Eigenerregung der Lima ist dann durch den schlechten Kontaktnicht mehr ausreichend und die Lima Spannung sinkt unter die Batteriespannung (nicht anderes meldet die Ladekontrolle). War aber eine ältere Lima Bauart (Topfbauart).
Durch eine sehr heiße Welle durch den Konusheißläufer wird diese länger und drückt ggf. die Schleifringe, auf denen die beiden Reglerkohlen laufen etwas nach hinten raus. Wenn die Kohlen schon etwas stärker dort eingelaufen waren, sitzen diese dann auf der Kante der alten "Einschleifnut" auf und haben einen schlechten Kontakt.
Die Elektronikbauteile der Lima Compaktgeneratoren liegen ja gegenüber der Antriebsscheibe auf der anderen "kalten" Seite im Kühlluftzustrom. Ein Wärmeschaden ist dort sehr unwahrscheinlich.
Auf Google ist als drittes bei den Lima Bildern gleich ein schöner aufgeschnittener Bosch Compakt-Generator abgebildet, wo man das schön sehen kann und weiter unten auch einige Explosionszeichnungen.
So ist es. Der Freilauf wurde vor 3 Monaten getauscht. Und erst vor zwei Tagen (am Sonntag) bei einer längeren Autobahnfahrt im Schnee und vielen Verbrauchern (2x Sitzheizung, Radio, Licht+Nebellicht vorn, Scheibenwischer, Klimaautom., und Handynavi wurde später auch noch über Zig.geladen:rolleyes:) kam es ganz leicht und ab und zu...
Was mir aber noch einfällt, bevor dieses Flackern kam, habe ich mein Handy an den Zig. angeschlossen, weil der Akku völlig leer war und er wollte dieses nicht laden :confused:
Erst nach ca. 30 -45 min. hat er es dann doch gemacht und ca. 30min danach kam auch das Flackern :kratz: (nachdem wir schon insgesamt 2 Std. auf der BAB unterwegs waren)
Auch nachdem alle Verbraucher bis auf das Abblendlicht und den Scheibenwischer aus waren kam das Flackern ab und zu ganz leicht, egal bei welcher Drehzahl/Geschwindigkeit/Kurvenlage...
Gestern bin ich wieder mit der Kugel unterwegs gewesen, sprang super an und kein flackern!
Naja Spannungsregler ist jetzt bestellt... Hoffe nicht dass es der Generator ist.
Ach ja, habe mir den Generator + Freilauf bei laufendem Motor angeschaut, keine Unwucht oder Vibration zu erkennen.
Also mir ist die Lampe heute wieder aufgefallen. Da habe ich dann Radio,Klima und Licht ausgemacht. --> sie hat immer noch geflackert
Also mal schleunigst zum Bosch-Dienst und die Lima mit dem Oszilloskop Checken lassen, ob eine der Gleichrichterdioden durchgeschossen ist oder "nur" der Regler einen weg hat (letzteres ist ja laut TüV Report 2013 eine typische A2 Schwäche - Grüße von der elektrischen Servolenkung als Großstromfresser).
Sonst wird bei ungüstigen Betriebsbedingungen im Hochwinter langsam die Batterie leergenuckelt.
@ knolle
was sitzt denn da führ eine gleichrichterschaltung drinn, weist du das?
Auflösung:
Bei mir hat das Flackern der Batterieleuchte seit dem Wechsel des Spannungsreglers aufgehört :) also kein Überhitzungsdefekt der LiMa, wie befürchtet.
Habe beim alten bemerkt, dass eines der Schraubkontakte ziemlich oxidiert war. Vermute dass hier der Fehler lag.
Werde aber das Altteil bei Gelegenheit nochmals tauschen, Kontaktflächen säubern und testen... Bin gespannt-werde wieder berichten.
@Audi-A2-93: Schaltbild Lima:
wie oben schon mal gesagt bei Google unter Lima sind neben den Schnittbildern und Explosionszeichnungen auch einige schöne Schaltbilder der Lima (hat sich die letzten 30 Jahre bei den Leistungsbauteilen nicht viel geändert).
2x3 Leistungsgleichrichterdioden zwischen B- (Masse, Klemme 31) und B+ (Klemme 30) sowie 3 Gleichrichterdioden für den Selbsterregungskreis nach D+ aus dem Mittelkontakten der 6 Leistungsdioden abgegriffen.
Zwischen D+ und DF Kontakt ist noch eine Freilaufdiode und zwischen DF und D-/Batterie Masse ist i.d.R. der Lima Regler eingebaut, mit einer Plus Kontaktfeder und einem Massekontakt, die beide wie beschrieben auch mal vergammeln können.
Dann klappt´s natürlich nicht mehr mit der Selbsterregung (pfui wie unanständig diese Elektrobegriffe).
Stehe eigentlich mehr auf Fremderregung, dann leuchtet aber die Ladekontrolle (daher kommt wohl auch der Begriff "Rotlichtmilieu").
Dann gibt´s auch meist Ärger.
OT: Jaja, Autos sind schon ein schlüpfriges Thema:mmph:. Immer wieder erquickend welche Parallelen du da entdeckst:D.
Viel hat sich beim Drehstrom-Generator anscheinend wirklich nicht getan. Ein Detail ist mir beim Lesen von Dokumentation zu einem Laderegler (Hella) aufgefallen. Die Ladekontrollleuchte ist wohl nicht mehr direkt elektrisch verbunden mit dem Erregerstromkreis sondern wird vom Laderegler nur noch als Informationsquelle verwendet um zu wissen, wann die Zündung eingeschaltet ist und im Weiteren wie gehabt als Indikator für die Ladespannung angesteuert.
Ja - hast recht: die ganz modernen Multifunktionsregler für Generatoren in Dreieckschaltung kommen ohne Erregerdioden aus. Die Ladekontrolle ist dann aber ziemlich langweilig nur "digital" angesteuert - Lampe im Betreib aus: o.K. - ein im Betreib: defekt.
Die bisherigen Transistorregler sind im Erregungszustand noch schön "analog", d.h. die Ladekontrolle kann flackern bzw.glimmen, wie von den Problembetroffenen hier beschrieben. Das heißt ein Problem bahnt sich langsam an und man wird netter Weise von der Lima etwas vorgewarnt.
Geht fast in Richtung Hall 9000 aus 2001 Odyssee im Weltraum: "Guten Morgen Dave - wie geht es Dir heute - einen Moment, ich kriege gerade eine Meldung - Dein Lima Regler wird in ca. 72 h ausfallen - ich schicke Dir als Erinnerung schon mal ein flackerndes Rotlicht zur Erinnerung - bitte demnächst Austauschen...."
Ich steh´ deswegen irgendwie auf den klassischen echten Fremderregungstyp mit gestufter Rotlichtvorwarnung (wie im echten Leben sonst auch - man kann dann noch rechtzeitig in Deckung gehen, bevor die Watschn kommt).
  • 12 Jahre später...
Ist ja schon sehr lange her, daß dieses Thema besprochen wurde. Ich versuche es dennoch mal, eine konkrete Frage hier zu platzieren.
Nachdem ich einige Diskussionen zum Thema "Generatorleuchte" durchgelesen habe, bin ich als technischer Laie ziemlich verwirrt.
Vielleicht kann jemand der Experten anhand meiner Auffälligkeiten etwas Klarheit produzieren.
- Es ist ein 1.4 BBY mit 260 TKM.
- Die rote Batterieleuchte flackert bisweilen (ca. 100-200 Hz) - immer dann, wenn im Leerlauf nicht nur Licht, sondern zusätzlich das Fernlicht oder Lüftung plus Sitzheizung eingeschaltet wird.
- Beim Fahren tritt es auf, wenn ich auskupple (also wieder Leerlauf) und mit eingeschaltetem Licht auf die Bremse trete. Sobald die Drehzahl wieder bei 1.500-2.000 liegt, ist die Leuchte wieder aus.
- Bei kleiner Drehzahl (<1.500) ist es beim Fahren mit mehreren Verbrauchern auch schon mal aufgetreten.
- Die Batterie hat bei ausgeschalteter Zündung eine Spannung von 12,25 V.
- Bei Leerlauf ohne eingeschaltete Verbraucher schwankt die Spannung an den Batteriepolen zwischen 13,4 und 13,8  -  wenn alle Verbraucher (Fernlicht, Lüftung, 2x Sitzheizung) zugeschaltet sind, sinkt sie auf 12,4 - 12,7.
Die Batterie hatte ich vor vielen Monaten zuletzt geladen - dann vor einigen Tagen mal wieder prophylaktisch (ohne allerdings zuvor die Spannung zu messen) - das CTEK-Ladegerät zeigte sofort "Stufe 6" (gut) an - nach 12 Stunden habe ich den Vorgang beendet - dann lag die maximale "Stufe 7" an (zwei Tage vor der o.g. Messung).
Der Wagen springt immer gut an - ob nach kalten Winternächten oder wochenlanger Standzeit.
Insgesamt wird die Batterie also noch ganz OK geladen (ich fahre meist Strecken um die 10 KM - also eher Kurzstrecke).
Aber die Ladespannung scheint schon eher niedrig zu sein (sollte wohl eher um die 14V liegen - und die rote Lampe sollte eigentlich grundsätzlich mit Nichtstun auffallen)
Bei diesem Symptomen: was ist wohl die wahrscheinlichste Fehlerursache?
Da ich mich schon mit dem Abziehen von Steckern im Motorraum schwer tue, lege ich nicht sofort mit dem Massepunkt los (zumal ich die Geschichte von der abgerissenen Schraube gelesen habe), sondern hoffe erstmal auf eine vielleicht eingrenzende Einschätzung von Euch. Vielleicht deuten die Symptome eindeutig in eine andere Richtung (LIMA)?
Viiiielen Dank vorab!
vor 7 Stunden schrieb A2 Avant:
Der Lima-Regler. Hier würde ich verschlissene Kohlen vermuten, die bei großer Last nicht genug Strom in die Erregerspule abgeben können.
Ungünstig dabei ist, dass man an den Regler erst vernünftig kommt, wenn man die Lima ausbaut.
Man könnte natürlich auch die ganze Lima tauschen, hier aber beachten, dass Zubehör-Limas (nicht von Bosch) eher Mist sind.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Batterieleuchte flackert
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 3
      Ventilschaftdichtungen
    3. 11
    4. 11
    5. 11
    6. 230
      Lichtautomatik nachrüsten
    7. 11
    8. 230
    9. 230
    10. 11
