Beim Gas geben extrem laut ab ca. 3000 Umdrehung
Trooper6677
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem, gestern auf der Autobahn habe ich zum überholen Gas gegeben, dann auf einmal ein kurzen zucken und es kam keine Leistung mehr und mein A2 wurde bei Gasgeben extrem laut.
Heute in der Werkstatt einen Spule ausgewechselt weil die kaputt war aber leider immer noch extrem laut, was kann das sein!!!
Hilfe ;-)
Einfach mal die Motorhaube runter nehmen, von einer zeiten Person das Fahrzeug mit kaltem Motor starten lassen. Dann ggf. auch bis 5000U/min mit dem Gas spielen und immer beobachten und hören ob und was passiert.
Vielleicht ist das Abgasrückführrohr gerissen.
Die meinten aber an der abgasanlage liegt das nicht?!!
Keine Ahnung hoffe es wird nicht so teuer.
Hab schon einiges neu drinn und hab ihn mal erst 1 Jahr!
Abgasrückführrohr neu
Anlasser neu
Schlauch von kühlflüssigkeit gerissen auch neu
Habe mit meinem 2. Auto weniger Probleme
Astra 317.000km gelaufen und bisher nur Steuergerät einmal Schrott!
Sollte sich das bewahrheiten, dann hast Du aber extremes Glück gehabt keinen Motorschaden zu erleiden! So viel Glück hatten hier nicht viele, dass der Zahnriemen oder die Spannrolle Probleme macht ohne das der Motor flöten geht!
Aus der Werkstatt:
1 Zunspüle kaputt und Zahnriemen übergesprungen alles gewechselt auch Wasserpumpe. Er fährt wieder einwandfrei heute morgen Anruf aus der Werkstatt haben ihn gestartet und es brennt die kontrollleuchte beim fahren geht sie dann aus, fehlerdiagnose irgendwas mit Fehler in Spule 1-4 oder so? Er wollte jetzt die Zündkerzen noch tauschen. Kann sich aber nicht erklären was es sein kann? Hatte schon jemand ähnliche Probleme?
Und das nächste Problem Zündkerzen sitzen fest werkstatt hat gesagt das sie es probieren können aber das die nicht mehr mit Gefühl rausgehen sondern nur mit kraft und dann können die brechen und dann wird es teuer, wollte jetzt erstmal das Update machen lassen vielleicht Ist der Fehler dann ha weg, oder was meint ihr kennt jemand di Probleme mit den Zündkerzen?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
