Motor Instandsetzung AUA Motor
Jole130489
Hallo zusammen,
nun habe ich es mich endlich getraut und haben meinen Motor so gut wie ganz zerlegt um Kolbenringe und weitere Verschleißteile zu erneuern. Dazu habe ich eine PDF geschrieben die euch kurz mitnimmt in die Stunden meiner Erneuerung.
Hier PDF Downloaden
Viel Spaß beim lesen.
Gruß Julian
Respekt!
Abgesehen von dem Ölverbrauch würde mich die Akustik des Motors interessieren.
Konnte man den Kolbenkipper vorher hören?
Und wenn ja, hört man das typische Klappern jetzt auch noch?
Letztlich sind ja die gleichen "schlechten" Kolben wieder drin.
Man hätte dadurch also einen gewissen Rückschluss, ob das Kippen an den Kolbenringen oder an den Kolben an sich liegt.
Bei meiner Kugel steht eine größere Kopf OP an. Da die Kolben ebenfalls klappern, und auch viel Schlamm im Öl ist wären neue Kolbenringe sicher auch eine gute Investition.
Allerdings war ich bislang (und bin es auch noch immer) der Meinung nur die Ringe zu tauschen reicht nicht aus.
Wenn aber die Kolben auch getauscht werden, und evtl. sogar ein Schleifen der Zylinder erforderlich ist, ist das natürlich ein heftiger Aufwand.
Also: "Nur" die Ringe täuschen wirklich hilfreich?
Freue mich auf rege Diskussion. :D
Frage ist, was hätten denn die Kolben noch neu gekostet?
Ich hab über die Arbeiten an meinem leider nie eine detailierte Rechnung gesehen. Die Laufspuren vom Kolbenkipper waren bei mir noch etwas stärker, daraufhin wurde alles erneuert.
Würde mich auch interessieren.
Zumal die Laufspuren durch das Kippen ja nur das Eine sind.
Zum Anderen darf man wohl davon ausgehen, dass die Ringnuten in den Kolben ebenfalls einen Verschleiß aufweisen.
Wenn dann die neuen Ringe zu viel Spiel in der Höhe haben sollten kann das auch nicht gut sein.
Hallo alle zusammen,
erstmal danke für dieses Featback.
Zu den Kolben, diese wurden alle vermessen genau so wie die Zylinderwände. Die Kolben bewegen sich alle noch im Maße der Tolleranz ich werde aber nach 20000km den Kopf noch mal abnehmen und gucken wie feste diese noch sitzen.
Das Klackern im Motor ist immer noch da aber Wesentlich ruhiger als vorher. Nur wenn man weiß das es da ist hört man es noch. Im Warmen zustand ist es so gut wie weg.
Für weitere Fragen stehe ich weiterhin zur verfügung.
Gruß Julian
Geil. Machst du sowas auch für Fremde? Gerne per pn :)
Ich sag mal so Helfen kann ich ^^, machen bei anderen würden wir bzw. ein Kollege auch nur was das kostet müsste ich mal nachfragen.
Da es das erste mal war wollten wir erst mal gucken wie es geht und ob danach auch wieder alles läuft :janeistklar:
gruß Julian
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
