Angebot bei A.T.U. für Kupplungstausch
39
52
3-Speichen Lenkrad
Für den Fall der Fälle ist es einfacher. gleich ein Lenkrad mit 8Z... zu verbauen. Die wurden auch im A4, A6 etc. verbaut sind häufiger mal im Angebot. Mit 8P... läufst Du evtl. mal in Diskussionen, die Du nicht führen willst (HU, Gutachter, Unfall...). Der Preis scheint kein Schnäppchen, die siehst Du manchmal für weniger als die Hälfte weniger abgegriffen. Beim Verwerter sind die hier häufig, gerade beim A6 mit 8Z Kennung zu finden. Bei uns ist es wieder draußen (hatte optisch eine durchaus nette Clubatmosphäre mit den Ledersesseln), weil es im Winter ewig lange wirklich arschkalt und daher unangenehm war. Gibt es aber auch beheizt, dann ist die Verkabelung kniffeliger. Soweit ich weiß sind die alle mit DD Lack überrimmt, also die Haptik ist Glattkunststoff, nicht Holz. Hatte bisher noch keins mit Holzhaptik in den Händen, dass in unsere Audis passt, mag welche geben, das gezeigte sicher nicht. -
46
46
46
Der Funkcontainer vermutlich defekt (der Teil mit den 3 Tasten). -
Ich habe hier im Forum leider nichts gefunden zum meinem Problem daher hier mal die Schilderung dazu mit der Bitte um Info falls wer was weiß. Audi A2 55kW Benzin aus 2003 alle 3 Schlüssel noch vorhanden, also 2 Stück mit 3 Tasten (Auf und Zu sowie Heckklappe) für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung und der kleine Kunststoffschlüssel. Mit allen 3 ist der Start möglich. Die Funkfernbedienung geht bei einem von den beiden nicht, also erst mal neue Batterie rein, geht immer noch nicht. Auch nach dem Anlernen mit den beiden bekannten Methoden geht die Funkfernbedienung nicht. Ich hab dann die Tastatur der Schlüssel getauscht. Der Schlüssel der nicht ging funktioniert weiterhin nicht und der andere funktioniert auch mit der Tastatur vom anderen sofort (sogar ohne anlernen). Was kann da am vorderen Teil des Schlüssel defekt sein, meines Wissen nach ist da doch nur die Wegfahrsperre verbaut und die geht, den starten kann ich ja mit dem Schlüssel ?
