Guten Abend,
wer kann mir weiterhelfen Tipps geben !
Bei meinem A2 1,4 Bj: 2002 ist der Bordcomputer (gorss) komplett ausgefallen was nun ???
Fehlerspeicher zeigt nichts an !!!
was könnte es sein? :confused::confused::confused:
Beschreib den Fehler mal genauer. Gehen die Tachoanzeigen noch etc. etc.
Wenn du die Zündung einschaltest, gehen dann alle Kontrolleuchten an? Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der FIS-Anzeige? Da du ja anscheinend ein VCDS hast, was passiert, wenn du eine Stellglieddiagnose des KI durchführst? Dabei wird die FIS-Anzeige mit getestet.
Danke für die raschen Antworten muss gleich mal das mir der Reset-Taste probieren. hoffentlich klappt das, dies wäre super !!
Es funktionieren alle Kontrollleuchten , und das OK auch !!
Bei der Diagnose wird nichts angezeigt !!
Übrigens was ist ein VCDS ???
Das womit du die Diagnose gemacht hast ;)
VCDS (VAG-COM) Diagnosesoftware für VAG-Fahrzeuge
Oder hast du ein Autodia S101 benutzt? Da weiß ich nicht, ob es eine Stellglieddiagnose kann. Mit dem VCDS kannst du jedenfalls alle Elemente im KI, Zeiger, Leuchte etc. einzeln betätigen lassen, nennt sich dann eben Stellglieddiagnose und man könnte damit schonmal ein defektes LCD-Display ausschließen. Oder eben nicht.
Kann es, nur nennt sich die Funktion dort anders. Allerdings ist das im Bezug aufm FIS eher ein Test der Hintergrundbeleuchtung denn des Displaypanels.
Ich glaub' fast, er hat das Display ausgeschaltet… :P
Ich auch, denn warum sollte sonst ein defektes Display das OK Zeichen korrekt wiedergeben? Wenn danach das Display dunkel bleibt, kann es fast nichts Anderes sein.
Grüße...
(Knopf unten am Lenkstockhebel drücken, wie erwähnt.)
Deswegen war ich auch schon mal beim :)! Hatte den Wagen von einer Reparatur abgeholt und an der ersten Ampel bemerkte ich die fehlende Anzeige und machte kehrt.
Einfach mal kurz den Reset Taster unten am Wischerhebel betätigen.
Nein, die Reset-Taste nicht nur kurz, sondern etwas länger gedrückt halten.
Ich dachte mit etwas längerem Drücken setzt man den aktuell angezeigten Wert zurück. Muss ich wohl nochmal testen.
Richtig gedacht, zum Umschalten nur kurz drücken.
Du hast Recht, habe es gerade, als ich zuhause ankam, bei meinem getestet. Nur warum bekommt er das "OK"-Symbol?
Weil Audi nicht will (und du sicher auch nicht), dass man damit auch das auto check und somit alle wichtige Warnsymbole ausschalten kann. ;)
Bearbeitet von jopo010
  • 8 Jahre später...
Bei meinem 1.2 3L war nach dem Start das MFA weg - das Display leer.
Nach dem Tip mit der Reset-Taste kam es wieder, als Reset und die Up-Down-Taste gleichzeitig lange gedrückt habe.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 11
    3. 64
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    5. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    6. 11
    7. 4
    8. 11
    9. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
