Kennzeichenbeleuchtung bleibt an?!?
Nupi
Habt Ihr das auch schon mal gehabt?
Nach dem Abstellen des Fahrzeuges ist die Kennzeichenbeleuchtung an geblieben.:kratz: Der Motor und das Licht waren aus. Die Kennzeichenbeleuchtung ging erst mit aus, nachdem nochmals die Zündung und das Licht wieder ein- und ausgeschaltet wurden.
Sehr seltsam. Was kann das sein?
Kann lt. Stromlaufplan nur mit dem Lichtschalter zusammen hängen. Die Zündung tat hier nichts zur Sache.
Ein mechanischer Defekt? Beim nächsten mal schaust ob die Handschuhfachbeleuchung auch noch an geht.
Bearbeitet von Artur
Es gibt da nen Trick nur die Kennzeichenbeleuchtung (und die Handschuhfachbeleuchtung) zu aktivieren: Drehknopf leicht reindrücken und den Knopf nach links drehen.
Evtl. unbewusst so gemacht?
....oder im lichtschalter ist der defekt zu suchen :confused:
heißt: diese "versteckte funktion" wird ztw. selbsttätig aktiviert.
Die Gattin ist gefahren, bei sehr starkem Nebel, mit Nebelschlußleuchte an. Daher ist deine Erklärung möglicherweise plausibel. Lichtschalter reingedrückt um die Nebleelampen auszumachen und dann das Licht mit Linksdreh ausgemacht. Das werde ich dann mal bewußt probieren. Und womöglich wieder was gelernt:).
Bearbeitet von Nupi
Erfolgreich getestet.
Nur mit dem Unterschied dass man in der 0-Position fest reindrückt und leicht nach rechts dreht.
Das entspricht auch der Stellung um den Schalter mit einer Zugbewegung auszubauen zu können.
Genau so ist es. Hab es vorhin probiert. Sinn und Zweck erschliessen sich mir aber auch nicht. Na ja, Hauptsache nichts kaputt.:rolleyes:
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
