Hallo Zusammen,
Bei meinem 1.6 FSI ist die Lamdasonde nach Kat defekt (laut Steuergerät) ...also zunächst eine aus dem Zubehör besorgt --> passt der Stecker nicht.
Also beim Freundlichen bestellt--> Stecker passt nicht. Beim Freundlichen reklamiert-->Aussgage: es gibt nur diese beim 1.6 FSI !!?!?!?!?!
Es geht um die Sonde die durch den Fussraum zum Steuergerät geht. Wenn ich es bisher richtig gesehen habe ist es ein flacher Stecker...Man hat mir bisher immer eine Sonde mit 4 oder 6 poligem ovalen STecker andrehen wollen. Definitiv ist die verbaute Sonde eine Andere!...zumal bei den jetzt angelieferten Sonden das Kabel auch immer zu kurz war.
Das kann doch nicht sein...ich gehe nicht davon aus dass mein Vorbesitzter das Steuergerät umgebaut hat und irgendeine andere Sonde verbaut hat :-)
Kennt jemand dieses Prob und hat ähnliche Erfahrung oder die richtige Teilenummer?
Danke + Grüsse
Nachkat-Sonde wird auch als NOx-Sensor bezeichnet, war bei mir auch schonmal defekt.
Teilenummer 8Z0 906 261
Bearbeitet von 1.6FSI
Meinst du die Vorkatsonde, die Nachkat Sonde (Nachkat = NOX-Sonde) oder gar den Abgastemparatursensor?
Alle drei Sonden gibt es nicht im Zubehör. Ich habe noch einen neuen NOX-Sensor und evtl. auch eine Vorkatsonde. Falls Interesse besteht gehe ich mal wühlen.
Ich meine die NOx-Sonde. Die werde ich wahrscheinlich wechseln müssen:
"17480.P1072 Geber für NOx-G295, Heizungskontrolsignal elektrischer Fehler im Stromkreis"
Ach ja, Interesse hätte ich dann natürlich.
Bearbeitet von audi80-1.8s
Den gibts nur bei Audi und kostet dort aktuell geschmeidige 255EUR. Melde dich, falls du meinen haben willst.
Edit: Lambdasonde ist verkauft und nicht mehr da.
Bearbeitet von A2-D2
    2. 24
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 12
    8. 47
    9. 12
    10. 47
