A2 tdi mit ausgebautem Akku fremdbestromen?
Hallo zusammen,
Ich habe mein Schätzchen über den Winter abgemeldet in der Tiefgarage stehen. Vor ein paar Tagen habe ich die Batterie zum Aufladen ausgebaut und prompt ist mir die Heckklappe zugefallen :(
Ich möchte ungerne die Notentriegelung zerstören und überlege gerade, ob es möglich ist, das (akkulose) Bordnetz in der Form fremdzubestromen, dass die Batterie temporär im Motorraum (wo am besten?) oder per Zigarettenanzünder angeschlossen wird. Zweck des ganzen ist, per ZV die Heckklappe wieder zu öffnen.
Klar ist, dass ich von Startversuchen etc. absehen sollte. Auch Verpolung sollte möglichst ausgeschlossen sein.
Nun zu meiner Frage:
Was denkt Ihr? Blöde Idee oder realisierbar?
Horst (OPÖL)
Ich hätte keine Angst, dass die Notentriegelung ( bei normalen Bedienungskräften) beim Betätigen leiden könnte.
Spannungsversorgung bei abgeklemmtem +Kabel der Fahrzeugbatterie würde ich mir sparen. Wer weiß schon genau, ob es wirklich keinen Massekontakt hat.
Wenn Du schon nachschaust, wo es liegt, kannst Du auch die Notentriegelung nutzen.
Och, es gab mal eine Zeit, da haben wir die Not-Entriegelung unzählige Male in Anspruch genommen. Passiert nix. So don't worry. :rolleyes:
Über den Zigarettenazünder machbar, da da nur dei 15A Sicherung durchbrennen kann. Ansonsten ist Saft erstmal da.
Aber die Notentriegelung geht auch.
Als alternative könnte man auch über die Hinteretüren -> Rücksitzt runter -> Batterie rein -> Heckklappe öffnen.
:kratz:wie soll das mit dem Fremdstromen -über den Zigarettenanzünder- denn funktionieren ?
Hinten fehlt die Verbindung (Batterie) zu allen- über den Sicherungskasten- angeschlossenen Verbrauchern.
Der Strom ist doch in der Lage in beide Richtungen zu fließen... also stört es ihn nicht, wenn er vom Zigarettenanzünder eingespeist wird und sich dann im Auto verteilt. Soweit ich mich erinnere ist der Zigarettenanzünder auch dauerbestromt.
Dass man damit das Auto nicht starten kann ist ja klar, aber zum Entriegeln der Heckklappe wird's sicher reichen... ;)
und die Batterie ist doch ausgebaut....wie soll der "Rücklauf" zum Sicherungskasten funktionieren? Und die anderen Verbraucher versorgen?
Na eben über den Sicherungskasten - dort laufen doch alle Plusklemmen zusammen bzw. spätestens an den Polklemmen sind sie gebrückt.
Hallo zusammen,
danke für die rege Diskussion. Ich werde es, wenn die Batterie wieder rein soll erstmal konventionell probieren. Aber für den Fall, dass bei mir auch die Notentriegelung abreisst, habe ich jetzt die Bestätigung für meinen Plan B.
Mehr Sorgen als wegen der Batterieklemme (die liegt sicher in der Kunststoffwanne) mache ich mir um eine Schusseligkeit beim Anschluss per Zigarettenanzünder (verpolung).
Guß Horst (OPÖL)
Warum soll das mit dem Zigarrettenanzünder nicht gehen? Wenn Du da 12V anlegst, sind überall 12V. So als wäre die Batterie angeschlossen. Nur starten kannst Du nicht - wegen zu hohem Strom.
Und Fehlpolung: Der Pin vorne am Stecker ist Plus. Das sollte man schon schaffen :D.
Mit der Notentriegelung könnte es tatsächlich Probleme geben. Mein Vorgänger hatte die Verkleidung so schusselig angebracht, dass das Seil eingeklemmt war.
Trotzdem kann man ja mal ziehen.
      Tacho Tausch möglich ?
    2. 5
    3. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    4. 46
    5. 5
    6. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    7. 4
    8. 46
    9. 18
    10. 4
