BBY geht während der Fahrt aus
titan1981
mein BBY 5/2005 geht morgens, im kalten Zustand, nach kurzer Fahrt aus (500m). Egal bei welcher Drehzahl oder Gang. Zuerst nimmt er kein Gas mehr an, dann fällt die Drehzahl auf 0 und der Motor geht somit aus. Nachmittags etc keine Probleme beim Kaltstart. Startet sofort ohne Probleme wieder.
Fehlerspeicher ist leer, keine Kontrollampen gehen an. Tankfüllung ist egal ob fast leer oder ganz voll. Dazu gab es schon Themen.
Was kann das sein? Wo muss ich anfangen zu suchen?
Lies den Fehlerspeicher aus, solange die Zündung noch läuft, manche Fehler werden nicht dauerhaft abgelegt und sind nach einem "Reboot" weg.
Unsystematische Idee aus dem Bauch: Da du den Fehlerspeicher auslesen kannst, nehme ich an, du hast ein VCDS? Zeichne mal das Signal vom Kurbelwellensensor und das vom Nockenwellensensor auf. Evtl. siehst du da einen Ausfall, dann hättest du den Schuldigen.
Ohne Diagnosemöglichkeit bleibt es ein Rätselraten. Also, VCDS oder was äquivalentes besorgen, dann direkt nach dem Auftreten des Fehler Fehlerspeicher auslesen. Wenn da dann immer noch nix drinsteht, weiter überlegen, Richtung Tip von mir oder Romulus. Brauchste aber auch wieder etwas zum Auslesen und Loggen der Messwerte.
Lies den Fehlerspeicher aus, solange die Zündung noch läuft, manchZeichne mal das Signal vom Kurbelwellensensor und das vom Nockenwellensensor auf.
Kann man wirklich das Rohsignal der Sensoren loggen? Wo? MWB im MSG? mach mich schlauer ! :)
Nochmals Danke für die Antworten. Ich habe kein VCDS, allerdings habe ich mir das AutoDia KWP2281 SX45 Diagnosegerät gekauft. Ob es ausreicht weiß ich nicht.
Kann es sein dass das Verhalten Temperaturabhängig ist? Heute morgen war es relativ warm >6°C und der Fehler trat dann nicht auf. Das würde doch für die Temperaturfühler sprechen oder?
Ich werde wie folgt nun vorgehen
Fehler auslesen gleich nach auftreten des Fehlers um zu schauen ob dann ein Fehler abgelegt ist.
Wenn nichts zu finden ist würde ich mich auf die T-Sensoren stürzen (Was kosten die denn ca.?)
Autodia reicht aus.
Auch mal das machen, was tichy vorgeschlagen hat: die vom MotorStg gerechnete Werte für die Kühlwassertemp. anschauen. Findest du in den Messwertblöcken, wenn mich nicht alles täuscht sogar gleich im Ersten.
EDIT: So wie es aussieht kann das Teil nur Fehlercodes auslesen/löschen. Somit doch nicht ausreichend, um in den MWBs zu schauen...
Bearbeitet von jopo010
Autodia reicht aus.
Welches kostengünstige Auslesegerät könnte die Messwertblöcke auslesen? ~400€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben für das VCDS.
Autodia S101 als Handheld.
Software: Carport, WBHDiag, VCDS lite.
Die ersten 25 MWBs kann man sogar mit der unlizensierten freien VCDS lite auslesen, benötigt wird dann nur ein billiges Interface aus der Bucht.
Nebenbei: Für den A2 müssen es gar nicht die 400€ sein, da die Diagnose nicht über CAN läuft.
Bei mir war es das AGR Ventil. Symptome waren ähnlich, aber zwischendurch hat er noch andere Fehler angezeigt.
Ausgegangen ist er aber immer nur Bruchteile von Sekunden.
Dein Autodia kenne ich so nicht. Ich habe, wie viele andere hier auch, das Autodia S101.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
